    Padrão Dúvida com DHCP
    Pessoal estou com uma duvida aqui como definir as estações em um servidor de dhcp, eh o seguinte na range 192.168.0.0 a velocidade esta em 128kbps, e na range 192.168.1.0 esta em 256kbps, como faço pra determinar quais estações terão seu ip atribuido de determinada range, sendo que o ip deve ser dinamico nas estações???
    server-identifier lan.net.com.br;
    ddns-update-style ad-hoc;
    subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.101 192.168.0.130;
    option domain-name-servers 200.200.200.1,200.200.200.2;
    option routers 192.168.0.100;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.101 192.168.1.130;
    option routers 192.168.1.100;
    Clecio
    maverick_cba
    Amigo, isso é determinado pela interface de rede, ou seja, para você ter três faixas de rede você terá que ter três placas de rede na máquina, sendo que cada placa interligará uma rede. Se há outra forma de fazer isso eu ainda não descobri.
    Mas no mais, é isso.
    Abraços,
    Bem existe outra maneira, é vc configurar uma placa de rede para responder a mais de uma rede, porem devido ao valor hj de uma placa de rede não acho isso muito aconselhavel.
    Ex.: ifconfig eth0 192.168.0.1 -netmask 255.255.255.0
    ifconfig eth0:0 192.168.10.1 -netmask 255.255.255.0
    ifconfig eth0:1 192.168.20.1 -netmask 255.255.255.0
    Com isso a eth0 irá responder pelos 3 endereços ou até mais, porem irá gerar um fluxo maior de dados nessa placa podendo até mesmo gerar lentidao na rede.
    Mas isso fica a seu critério...
    Valeu ....
    O meu problema eh o seguinte posso colocar as 3 placas de rede no servidor, isso não seria um problema, porem tenho duas range 192.168.0.0 a velocidade esta em 128kbps, e na range 192.168.1.0 esta em 256kbps, o problema eh que eu mesmo seguimento de rede preciso que possa ter estações em faixas diferentes.
    Grato
    Clecio
    Cara, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o dhcp não vai gerar ips em duas sub-redes.(acho que devido a forma com que o kernel trabalha com roteamento).Por isso você terá que colocar um servidor dhcp em cada sub-rede.
    Seu eu stiver errado...
    valeu....
    Pessoal o meu problema eh o seguinte minha rede eh wireless com 10 pontos de acesso, certo, tenho aqui dois servidores proxy e controle de banda, nele tenho varias classes de rede por exemplo:
    Rede Range Banda
    Rede1 192.168.0.0 128kbps
    Rede2 192.168.2.0 256kbps
    Rede3 192.168.4.0 512kbps
    Todos os clientes estão dentro da mesma estrutura de rede, ou seja todos os pontos de acesso estão interligados formando uma unica rede, tenho uns 600 clientes, quero que meus clientes tenho o ip atirbuido dinamicamente, porem preciso cadastrar no servidor dhcp quais clientes estaram na rede1, quais clientes estaram na rede2 e assim por diante, mesmo que para isso tenha que montar um servidor chcp pra cada rede classe de rede, porem preciso ter como definir de quais clientes teram seu ip atribuido de qual servidor pelo mac do cliente.
    Grato
    Clecio
    Para isso basta vc amarrar o mac-addres de seus clientes ao ip q vc quer etribuir a ele. Sempre q o pc do clinte fulano ligar ele pegará o mesmo ip.
    Ex.:
    host fulano{
    hardware ethernet 00:00:00:B1:16:61;
    fixed-address 192.168.0.1;
    host ciclano {
    hardware ethernet 00:31:20:1E:82:B9;
    fixed-address 192.168.0.2;
    e assim por diante.
    Essa era sua perrgunta?
    Valeu.....
    ta ate ai tudo bem, gostaria tipo de defini rede1 192.168.0.0 e rede2 192.168.1.0
    rede1 192.168.0.0{
    hardware ethernet 00:00:00:B2:17:62;
    hardware ethernet 00:00:00:B3:18:63;
    rede2 192.168.1.0{
    hardware ethernet 00:00:00:A1:16:61;
    hardware ethernet 00:00:00:A2:17:62;
    hardware ethernet 00:00:00:A3:18:63;
    tipo quero definir
    Será que fui claro
    Clecio
    Não chegeui a testar mas vc já tentou colocar:
    host fulano_rede_01{
    fixed-address 192.168.10.1;
    host beltrano_rede_01{
    fixed-address 192.168.10.2;
    host ciclano_rede_02 {
    fixed-address 192.168.20.1;
    host qqano_rede_02 {
    fixed-address 192.168.20.2;
    creio q funcione.
    Ah!!!! vc tem q estar com duas placas de rede ou uma placa respondendo peloas duas redes. Ok?
    Valeu...
    mmcj
    Padrão Consegui :D
    Bom Vamos lá
    Essas são minhas subnet, eu tenho 3 placas de rede e cada uma delas tem seus ips, só que o maior problema era fazer com isso podesse funcionar. Quando se instala o dhcpd ele você tem que selecionar qual a placa de rede que vai fazer o dhcp, você pode editar este arquivo que fica em /etc/default/dhcp3-server no meu caso que estou usando o kurumin 5 , ai é so editar esta linha em INTERFACES="eth1 eth2 eth3"
    Pronto, você tem 3 placas de rede onde cada placa tem o seu range de ip
    subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.1.100 10.0.1.200;
    option routers 10.0.1.1;
    option domain-name-servers 10.0.1.1;
    option broadcast-address 10.0.1.255;
    subnet 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.2.100 10.0.2.200;
    option routers 10.0.2.1;
    option broadcast-address 10.0.2.255;
    subnet 10.0.3.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.3.100 10.0.3.200;
    option routers 10.0.3.1;
    option broadcast-address 10.0.3.255;
