    maverick_cba
    Padrão Problemas com proxy e https
    Pessoal, me ajudem. Estou com o seguinte problema:
    Tô com um proxy trasparente redirecionando todo o tráfego nas portas 80 e 443 (https) para o mesmo.
    Ou seja:
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s $REDE_INTERNA -m multiport --dport 80,443 -j REDIRECT --to-port 3128
    Acontece que possuo um firewall com politica DROP para as CHAINS INPUT e FORWARD, ACCEPT para todas as outras.
    O problema é que o acesso via https não está funcionando quando passando pelo proxy. Quando desabilito o redirecionamento da porta 443 para o proxy, daí funciona normal.
    Já chequei meu squid.conf e ele está com as acls padrão. Verifiquei inclusive com um outro firewall que temos em BSD e as regras estão idênticas para o proxy.
    Será que tenho que liberar alguma porta na CHAIN INPUT? Pois pelo que sei quem trata o proxy transparente é a chain PREROUTING.
    Agradeço a ajuda que puderem me dar.
    Luzumba
    ola amigo,
    Minhas chains tbm. sao todas drop...
    No caso acho que vc. vai ter que permitir pacotes da porta 443... mais ou menos assim...
    iptables -A FORWARD -s $REDE1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    afinal é tudo drop ok ?
    whinston
    Padrão Re: Problemas com proxy e https
    o squid não trabalha com HTTPS no modo transparente.
    vc tem que fz isto via forward mesmo
    Citação Postado originalmente por maverick_cba
    Ou seja:
    Código :
    maverick_cba
    Caracas... não sabia disso. Então quer dizer que https somente colocando as configurações no browser.
    Muito obrigado pela ajuda amigo whinston. Valew
    Citação Postado originalmente por whinston
    Whinston, o squid nao suporta https nem no modo transparente nem no normal.
    :good:
    whinston
    Padrão suporta sim
    pera-la.. vamos por partes igual o Jack faria
    transparente = tem 4 linhas no squid.conf, que são:
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Colocou isto no teu squid.conf, independentemente se marcar ou não o proxy no browser, já era o HTTPS.
    No proxy autenticado, que pede senha e não tem as linhas acima, funciona sim pois tenho mais de 20 servidores assim.
    putz, confundi as coisas whinston, foi mal, é so no transparente q num funciona mesmo. Tenho servidores, sei como é ainda respondi isso. :roll:
    whinston
    Padrão rsrrs
    Citação Postado originalmente por roggy
    rsrrrs
    Porra está eu não sabia...mandou mano whinston
    Abração :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
