    spadinha
    Padrão NAT e Firewall
    ola.
    estou com um problema serio de conexao com um NAT. implementei um modulo em FlagShip integrado com GCC para conexao e envio de mensagens via Socket Stream. Testando em uma rede local . a comunicacao entre cliente e servidor foi legal . porem ao configurar um redirecionamento para protocolos TCP e UDP na porta 5631 tive problemas ao se comunicar com o servidor .. a mensagem do socket naum chega ao servidor, tive problemas apenas com a comunicacao externa se alguem puder me ajudar
    Obrigado.
    Spadinha...®
    [/u]
    rodrigopc-rj
    vc fez nat... e as regras de filtragem, vc criou para permitir o tráfego até o seu servidor dessas portas?, para testar o nat é simples...
    certifique-se de que não há regras de filtragem. externamente a sua rede, de um "telnet xxx.xxx.xxx.xxx 5631" caso haja resposta, o seu nat está perfeito, e se o tcp está respondendo não tem porque o udp não responder... caso tudo esteja OK, crie as regras de filtragem.
    spadinha
    Padrão pois eh !!!
    sim fiz os testes mais o servidor naum responde... o telnet fica TENTANDO conectar com o servidor... porem naum consegue... e meu sistema fica travado... ao tentar se conectar pela rede interna funciona corretamente....
    obrigado pela ajuda... mais jah tinha feito isso ....
    Spadinha...®
    rodrigopc-rj
    Por um acaso o ip nateado está configurado no placa de rede?
    ex:
    eth0=200.200.200.200
    eth1=192.168.1.1
    caso a regra seja para um outro ip 200, vc deve configurar uma subinterface com o ipdesejado, pois senão o nat não funciona mesmo.
    eth0:1=200.200.200.201
    eth1=192.168.1.1
    eu aconcelharia...
    iptables -t nat -A PREROUTING -p "protocolo" -i "interface_entrada" -s 0.0.0.0/0 -d "ip_nat" --dport "porta" -j DNAT --to-destination "ip_real"
    spadinha
    Padrão valew
    ow valew mais eu jah tinha conseguido aki...
    tah funcionando corretamente
    o meu problema era bem isso mesmo problema na identificacao da placa... eu jah tinha encontrado...
    mais valew de qualquer jeito
    falow
    spadinha...®
