    antonio_silva
    Os switchs da 3COM são considerados de segundo nível para os padroes de ISP. Basicamente depende: de quem voce atende, o quanto voce tem. Os switchs de primeiro nivel são: cisco, extreme network e até alcatel (dependendo...).
    Quanto a sua rede estar lenta, isto pode ser devido a muitos fatores, não somente por um switch bichado. Detalhe mas o seu campo de visão. Verifique os usuários, identifique a partir dos problemas deles o que estará acontecendo na rede. Boa Sorte !
  2.    Publicidade
  3. Citação Postado originalmente por _AGM_
    Digo isso porque tenho notado uma queda violenta no desempenho da minha rede entre o AP (Star-OS com 4 cartões) e o meu server, pois entre eles tenho 2 switches das marcas citadas acima...
    cara...
    todas estas dicas são úteis a vc prasaber quais switches são de melhor marca, 3com, cisco, furukawa, dentre outros citados...
    mas se "VC" não souber o que realmente precisa, não souber o q realmente está causando o problema, vc pode gastar uma nota num switch e nao resolver...
    primeira coisa, qual o fluxo de dados no switch?
    ele está servindo mais alguma rede ou somente os servidores e o AP?
    pelo que percebi vc tem um provedor wireless, e estes switches que vc sitou devem ser de 10/100mbps, será q vc tem um tráfego maior q isso???
    vírus na rede? nos clientes?
    se vc tiver a oportunidade de conseguir um switch pra fazer um teste ae seria a melhor coisa, e tbm nao adianta nada um switch gerenciável se nao for gerenciado...
    valew
  4. Citação Postado originalmente por Mdantasrn
    O que vai determinar se um Switch é bom ou não, não é a marca mas as caraceterísticas de velocidade de backplane e os recursos de gerenciamento.
    Provavelmente os equipamentos que vc está usando devem ter um velocidade de backplane muito baixa por isso a perda de velocidade.
    Normalmente quanto maior a velocidade de backplane e recursos de gerenciamento mais caro o equipamento é. Por isso temos Switch de R$ 100,00 a 20.000,00.
    Espero ter ajudado.
    E como posso saber a velocidade de backplane de um Switch??? Procurei nas especificações dos meus aqui e não achei nada...
  5. cara...
    quais são os switches q vc tem ae??
  6. Citação Postado originalmente por lucianogf
    cara...
    Tenho J-Tec 24 portas, Kayomy 8 portas, Genius 8 portas... E por aeh vai...
  7.    Publicidade
