    Shadow_Night
    Padrão Nvidia fx5200 - erro ao instala
    Pessoal estou querendo tirar o generico e colcar o drive correto pra usar acelarção 3d, mas quando tento instalar ele da o seguinte erro...
    ERROR: If you are using a Linux 2.4 kernel, please make sure
    you either have configured kernel sources matching your
    kernel or the correct set of kernel headers installed
    on your system.
    If you are using a Linux 2.6 kernel, please make sure
    you have configured kernel sources matching your kernel
    installed on your system. If you specified a separate
    output directory using either the "KBUILD_OUTPUT" or
    the "O" KBUILD parameter, make sure to specify this
    directory with the SYSOUT environment variable or with
    the equivalent nvidia-installer command line option.
    Depending on where and how the kernel sources (or the
    kernel headers) were installed, you may need to specify
    their location with the SYSSRC environment variable or
    ERROR: Installation has failed. Please see the file
    '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
    on fixing installation problems in the README available on the Linux
    driver download page at www.nvidia.com.
    Alguem podeme dar uma luz??
    Linux Conectiva 10
    Kernel 2.6.10
    Se você quiser instalar a versão de driver nvidia já presente na distro e pré-compilada é só fazer apt-get ou instalá-la pelo synaptic. Se ao invés disso você baixou o driver do site da nvidia e faz questão de compilar você mesmo, o que parece ser o caso, você tem que ter os pacotes para compilação instalados.
    No conectiva tem um meta pacote para isso, denominado task kernel-compiling (por aí), que cuida de instalar gcc, make kernel source, kernel headers e tudo o mais necessário. Após tudo instalado, é necessário ainda rodar o script prepare-tree, em /usr/src/linux.
    Instale o código fonte do seu kernel atual e crie um link simbólico para ele com o nome de linux. Se quiser mais alguns detalhes sobre o uso da FX5200 usando o driver da nvidia, dê uma lida na slackware zine edição 10, lá escrevi um tutorial de como usar o TVout (exibir as imagens do computador na televisão), o link é http://www.slackwarezine.com.br/down...lackzine10.pdf.
    Obs: Usei slackware 10.1 e Xorg para esta configuração.[/code]
    Shadow_Night
    flaviomlopes, certo eu uso já o genérico, mas ele realmente usa aceleração 3d? e toda as opções da placa?, pq se ele ja o fizer, nem aditan mudar o driver ^^"'.. eis minha questão.
    O genérico a que você se refere seria o driver "nv", do xfree. O cl10, já vem com um driver da própria nvidia, pré-compilado e ajustado para a distro, que é o "nvidia". Ao atualizar o kernel, é feita a atualização do driver nvidia, numa versão mais atual, que provê aceleração 2D. A versão mais atual, da própria nvidia, com aceleração melhorada, que se autocompila é baixada do site da nvidia mas é provável que já tenha uma versão pré-compilada no clcontrib, do ftp do IME.
    Em todo o caso, se você quiser instalar o pacote nvidia.xxxx.run, você tem que estar com as ferramentas de compilação instaladas, como eu disse antes, o que pode ser feito via apt-get install task kernel-compiling ou pelo synaptic.
    Além disso, após instalar source e headers, você tem que entrar em /usr/src/linux e rodar o script prepare-tree.sh, que irá ajustar o path e outras variáveis de ambiente.
    Se você baixou o pacote da nvidia, dê uma olhada no readme para ver como configurar o XF86Config-4 para obter os melhores resultados.
    Shadow_Night
    hum interessante, vou ver se quebro a cabeça com isto quando terminar a semna de provas hehee..
    Obrigado ^^
