    Padrão Eth0, eth1 nao navega e nao responde a ping's - Please
    Estou com o seguinte problema:
    Compartilho conexao com a ETH0 192.168.0.167
    Minha rede local ETH1 192.168.2.1 gw 192.168.0.167
    Estava funcionando tudo normal. So que a conexao comecou a cair. Quando pingo no server mesmo, ou de uma estacao local, a resposta e:
    ping 192.168.0.167
    SENDTO: operation not permited
    WROTE: 192.168.0.167 64 chars, ret = -1
    As vezes pinga normal. E depois volta a esta mensagem. Tanto a eth0 quanto a eth1. Alguem ja passou por esse tipo problema ?
    Agradeço a ajuda de todos.
    CARLOS
    Olha só, eu tive esse problema aqui com um RH9, e as vezes ainda tenho mas depois de um BOOT ele fica normal, miguei 95% dos meus servidores pra Debian e não tive mais esse problema, não sei se esse é o seu caso, mas essa foi a minha experiência!! Ainda tenho um RH que da esse erro, mas no Debian não tive mais, as aplicações são exatamente as mesmas em ambos!!
    Na verdade é um debian. Estou usando o kurumin, mas bem transformado para debian puro.
    apt-get update
    apt-get upgrade.
    como resolvo este problema. Tenho outro server em outra rede fazendo as mesmas coisas e nunca deu esse problema. Vc acabou nao dizendo nada. A solucao seria eu colocar outra distro ? Deve ter algum meio de corrigir esse problema.
    Da uma força ai pessoal. Esse server ja esta todo pronto. Nao queria ter que fazer tudo de novo com outra distro. Afinal Linux é Linux, não é mesmo ?
    Estranho.
    da:
    # ifconfig
    # route -n
    ai da para ter uma ideia.
    Vai ai amigo:
    eth0 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:0A:E6C:AF:B5
    inet end.: 192.168.0.163 Bcast:192.168.0.255 Masc:255.255.255.0
    endereço inet6: fe80::20a:e6ff:fedc:afb5/64 Escopo:Link
    UP BROADCASTRUNNING MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
    RX packets:96934 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:106439 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:32343987 (30.8 MiB) TX bytes:16151791 (15.4 MiB)
    IRQ:10 Endereço de E/S:0xc400
    eth1 Encapsulamento do Link: Ethernet Endereço de HW 00:40:F4:3E:39:50
    inet end.: 192.168.2.1 Bcast:192.168.2.255 Masc:255.255.255.0
    endereço inet6: fe80::240:f4ff:fe3e:3950/64 Escopo:Link
    RX packets:66577 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:104912 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    colisões:1143 txqueuelen:1000
    RX bytes:10856803 (10.3 MiB) TX bytes:33402256 (31.8 MiB)
    IRQ:11 Endereço de E/S:0x8f00
    route -n
    Tabela de Roteamento IP do Kernel
    Destino Roteador MáscaraGen. Opções Métrica Ref Uso Iface
    192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    0.0.0.0 192.168.0.105 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    E ai galera ?
    Parece que nao tem nada de errado conforme pode-se ver acima. Comparei os resultados de ifconfig e route -n com outro server que tenho em outra rede. Esta tudo ok.
    Mas mesmo reinciando o server confe foi sugerido, o problema persiste. a conexão cai, e os ping's mesmo no server fica:
    ping 192.168.2.1(eth1)
    SENDTO: 192.168.2.1 64 bytes
    WROTE: Operation not permited, chars set = -1
    ping 192.168.2.1(eth0)
    WROTE: 192.168.2.1 64 operation not permited chars, ret = -1
    As vezes pinga normal e depois volta esta msg.
    Por favor me de uma luz.
    Desde ja agradeço a colaboração de todos.
    CARLOS
    acho que descobri o problema. O sistema esta carregando tres modulos porem as duas placas estao usando o mesmo modulo:
    via_rhine - Este deveria ser da eth1 pois a placa e uma rhine iii
    8139too - Este deveria ser da etb0 pois a placa e uma rtl8139c
    Porem as placas usam o modulo
    mii via_rhine, rtl8139a, 8139c, 8139b
    este modulo parece dar suporte como indica. Ai as duas placas usam o mesmo modulo. Consegui remover os modulos: via_rhine, 8139too, mas o
    mii nao consigo. O sistema diz que esta em uso.
    Apesar de colocar no modulos.conf um alias para cada placa e modulo... não adianta. O sistema insiste em carregar o mii e ai as duas placas utilizam o mesmo. Coloquei no bootmisc.sh para carregar os modulos respectivos via_rhine e 8139too e coloquei
    modprobe -r mii.
    Mas quando carrega esta tudo como antes.
    O que fazer ? Please help me..
