    cag
    opa, agora que olhei direito, realmente esqueci de liberar a forward, para a IF_EXTERNA...
    mas porque será que a rede aqui trava tudo, se o INPUT estiver como DROP.
  2. Citação Postado originalmente por cag
    vc tem q ver oq a sua rede interna depende do fw, pois a chain INPUT referece aos pacotes que vem da internet com destino ao seu fw ou os pacotes que sai da sua rede interna com destino ao fw, veja oq vc roda no fw que sua rede utiliza e libere na INPUT
    abraço
  3. #8
    cag
    é que eu tenho um firewall, muito parecido e funciona tudo.
    Mas agora que eu saquei, é que neste firewall o FORWARD, está accept.
    Se eu colocar o forward para ACCEPT vai funcionar tudo.
    olha este
    Código :
    #!/bin/bash
    # Local para o executavel do IPTables
    IPT=`which iptables`;
    # Interface da rede INTERNA
    IF_INTERNA="eth1";
    # Interface da rede EXTERNA
    IF_EXTERNA="eth0";
    # Definição da rede interna
    REDE_INTERNA="192.168.254.0/24"
    fw_start()
      #ativa o roteamento dinamico
      echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
      $IPT -t filter -P INPUT       DROP
      $IPT -t filter -P FORWARD     DROP
      $IPT -t filter -P OUTPUT      ACCEPT
      $IPT -t nat    -P PREROUTING  ACCEPT
      $IPT -t nat    -P POSTROUTING ACCEPT
      $IPT -t nat    -P OUTPUT      ACCEPT
      $IPT -t mangle -P PREROUTING  ACCEPT
      $IPT -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
      $IPT -t mangle -P OUTPUT      ACCEPT
      $IPT -t mangle -P INPUT       ACCEPT
      $IPT -t mangle -P FORWARD     ACCEPT
      # Cria chain com regras de segurança
      $IPT -N BLOCK
      $IPT -A BLOCK -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
      $IPT -A BLOCK -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
      $IPT -A BLOCK -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
      $IPT -A BLOCK -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST SYN -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
      $IPT -A BLOCK -m unclean -j DROP
      $IPT -A BLOCK -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
      $IPT -A BLOCK -j DROP
      # Muda a prioridade dos pacotes (Type Of Service) para agilizar as coisas
      $IPT -t mangle -A OUTPUT -o $IF_EXTERNA -p tcp -m multiport --dports 22,8080 -j TOS --set-tos 0x10
      $IPT -t filter -A INPUT   -i lo -j ACCEPT
      $IPT -t filter -A INPUT   -i $IF_INTERNA -j ACCEPT
      $IPT -t filter -A FORWARD -i $IF_INTERNA -j ACCEPT
      $IPT -t nat -A PREROUTING -i $IF_INTERNA -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
      $IPT -t filter -A INPUT -i $IF_EXTERNA -p tcp -m multiport --dports 22-j ACCEPT
      $IPT -t nat -A PREROUTING -i $IF_EXTERNA -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 80
      #Libera a conexao para a rede interna
      $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $REDE_INTERNA -j MASQUERADE
      $IPT -A INPUT -j BLOCK
      $IPT -A  FORWARD -j BLOCK
    fw_stop()
      $IPT -t filter -P INPUT       ACCEPT
      $IPT -t filter -P FORWARD     ACCEPT
      $IPT -t filter -F
      $IPT -t nat    -F
      $IPT -t mangle -F
      $IPT -t filter -X
      $IPT -t nat    -X
      $IPT -t mangle -X
      $IPT -t filter -Z
      $IPT -t nat    -Z
      $IPT -t mangle -Z
    fw_usage()
      echo
      echo "$0 (start | stop | restart | clear)"
      echo
      echo "start   - Ativa o firewall"
      echo "stop    - Desativa o firewall"
      echo "restart - Reativa o firewall"
      echo "clear   - Limpa os contatores"
    fw_clear()
      $IPT -t filter -Z
      $IPT -t nat    -Z
      $IPT -t mangle -Z
    case $1 in
      start)
         fw_start;
      stop)
         fw_stop;
      restart)
        fw_stop;
        fw_start;
      clear)
         fw_clear;
         fw_usage;
         exit;
    esac
  1. problemas firewall [ajuda]
    Por tandradesc no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-12-2006, 09:32
  2. Problemas Firewall - Script
    Por testeteste no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-06-2006, 22:32
  3. Problemas no Squid com firewall
    Por Dick_Vigarista no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-11-2003, 15:09
  4. Problema Firewall c/ iptables
    Por doliveira no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 27-10-2003, 15:55
  5. firewall com problema
    Por rlucatto no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-07-2003, 09:29
