    Padrão Vpn !!!
    Galera gostaria de uma opiniao de vcs sobre vpn !!!
    Qual software utilizar pra distros como debian ou slackware !!!
    Valeu espero por respostas !!!
    Abraçao !!!
    Padrão Re: Vpn !!!
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    Abraçao !!!
    Fala, to usando o openvpn e ta redondo a vpn, apenas to tendo problema com o samba.
    Padrão Re: Vpn !!!
    oyama valeu pela resposta amigao, me diz uma coisa que distro vc ta usando ??? Linux nas duas pontas ??? Os dois pontos tem ip real ???
    Abraçao !!!
    Padrão Vpn !!!
    cara..
    openvpn eh muito bom, e tem tutorial em português na net..
    valew
    Padrão Vpn !!!
    Pessoal
    Para a solução Gw to Gw... openVPN na cabeça... Tenho tenho tres empresas interligadas em diferentes estados e as trae estão funcionando muito bem !!
    Agora se o assunto é Gw to Host... aconselho o uso do Poptop... este também é 10 !!
    até... :good: :good: :good:
    Padrão Vpn !!!
    Pessoal
    Padrão Vpn !!!
    Valeu pessoal vou testar esse esquema !!!
    sandro_mf
    Padrão OpenVPN
    uso OpenVPN com tres servers linux Slackware 10.1, somente o o numero 1 tem IP fixo (é em um micro da rede atraz deste que esta o banco oracle) os outros dois servers sao Ip dinamico. funciona muito bem, porem inda naum consegui colocar o samba como PDC para que as estacoes aparecam no ambiente de rede umas das outras, mas vai firme OpenVPN para conexoes Rede-to-Rede.
    é facil de configurar e tem bastante material por ai, mas se precisar manda um e-mail para [email protected] que te envio o que eu usei.
    falow, boa sorte!!
    Padrão Vpn !!!
    Sandro
    Uso openvpn para ligar dois gw, mas as redes atras deles nao se enxergam nem atraves do ping.
    O que preciso fazer para uma estacao da rede 1 pingar uma estacao da rede 2?
    Obrigado.
    Laercio
    Padrão Vpn !!!
    Citação Postado originalmente por laerciok
    Sandro
    Obrigado.
    Laercio
    cara...
    se a VPN esiver OK, se vc conseguir pingar de servidor pra servidor, o q está ocorrendo é falta de roteamento nos servidores...
    valew
    Padrão Vpn !!!
    As rotas seriam as abaixo?
    Rede 0(192.168.0.1/24)
    route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 tun0
    Rede 1(192.168.1.1/24)
    route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 tun0
    Nao precisa liberar nada no iptables?
    Laercio
    Padrão Vpn !!!
    Vc precisa liberar as porta ou as portas que serao usadas, normalmente 5000 !!!
    Valeu !!!
    Padrão Vpn !!!
    Valeu !!!
    Cara libero na interface da net, apenas as portas que precisa ser escutadas como a 22 ssh e a 5000 do penvpn o resto fecho tudo. Quanto a distribuicao uso conectiva baixei o source do openvpn e mandei ver. Hoje tenho a matriz que tem ipreal e as duas filias com ip dinamico, agora ta redondo.
    Padrão Vpn !!!
    Laercio
    sim... vc precisa fazer as regras de iptables...
    iptables -t filter -A FORWARD -s $MATRIZ -d $FILIAL -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -s $FILIAL -s $MATRIZ -j ACCEPT
    acho q tem mais coisa.. mas nao lembro de cabeça
    sandro_mf
    Padrão OpenVPN
    Laerciok,
    para que as redes se enxergem são preciso rotas, mas so assim elas nao aparecem no ambiente de rede das estacoes rwindows. para isto é preciso um Samba como PDC nas duas pontas, que foi o que ainda nao consegui.
    seguinte véio, as rotas q uso sao para as rdes atraz dos servers:
    #no server da filial (para poder ver a rede da matriz)
    route add -net 192.168.10.0/24 gw 192.168.1.0
    #no server matriz (para poder ver a rede filial)
    route add -net 192.168.20.0/24 gw 192.168.2.0
    sendo 192.168.10.0/24 a rede da matriz
    " 192.168.1.0 o lado server do tunel vpn (na matriz)
    " 192.168.20.0/24 a rede da filial
    " 192.168.2.0 o lado cliente do tunel vpn (na filial)
    Padrão Re: OpenVPN
    Citação Postado originalmente por sandro_mf
    Laerciok,
    Tente configurar o servidor o samba como servidor wins, que vai enchegar no ambiente de rede blz.
    Sucesso!!
    fpmazzi
    Padrão Vpn !!!
    Citação Postado originalmente por lucianogf
    cara..
    valew
    brother passa o tutor pra nós ae ...
    O OpenVPN funfa em RH-9?
    Padrão Vpn !!!
    Citação Postado originalmente por fpmazzi
    cara..
    valew
    O Oráculo sabe de tudo....
    http://www.google.com.br/linux?hl=pt...esquisar&meta=
    valew
    Mdantasrn
    Padrão Vpn !!!
    Eu utilizo o Conectiva 10 em 3 pontas e a VPN com IPSEC/Racoon e funciona que é uma beleza.
    Já fazem 3 meses e nunca parou. Inclusive se um dos links cair, ao voltar a conexão a VPN se estabelece sozinha.
    Qualquer dúvida manda aí.
    Marcelo Dantas
