    fpmazzi
    Padrão bad cluster e bad block
    alguem sb me dize se tem como ver se o hd tem bad block e bad cluster?
    ops:
    Padrão Re: bad cluster e bad block
    O comando que vc pode usar é, badblocks -s -o badblocks /dev/hdx
    exemplo, badblocks (-s, ele roda mostrando na tela quais os blocos estao sendo analisado), (-o envia para outputfile que é o nome q vc quiser, no caso escolhi badblocks, (/dev/hda é um exemplo, vc coloca a particao que vc quiser, preferencialmente coloque o hd todo como no exemplo). o comando pode ser rodado mesmo com o sistema sendo executado, porem se poder executa dentro de um livecd, dê preferencia a essa segunda forma.
    Citação Postado originalmente por fpmazzi
    ops:
    fpmazzi
    Ok amigo, e o bad cluster tem como ver?
    marcelo0
    e tem como , sabendo os blocos defeituosos, marca-los pro S.O. nao utiliza-los?
