    wgalafassijr
    Padrão iptables - noip
    como eu libero somente o acesso pra um host cadastrado no no-ip? como eu resolvo o ip p/ inserir no firewall?
    grato
    wilson
    rzlrogerio
    Padrão No-Ip para FW
    Faz assim:
    Este script esta para o dyndns, é só trocar para o domínio do no-ip no comando host
    blz
    #!/bin/sh
    DtCompl=`date +%H-%M--%d-%m-%Y`
    Dt=`date +%d-%m-%Y`
    echo "$Dt" >> /var/log/acesso/acesso-$Dt.log
    echo "Carregando as regras para acesso remoto via ssh" >> /var/log/acesso/acesso-$Dt.log
    echo "A regra e carregada via dyndns.org" >> /var/log/acesso/acesso-$Dt.log
    echo "Verificando se a regra ativa e a usada...:" >> /var/log/acesso/acesso-$Dt.log
    CLIENTE_DDNS=`host teste.dyndns.org | awk '{ print $4}'` > /dev/null
    RULE_RAM_FT=`iptables -nL | grep dpt:22 | awk '{ print $4 }' | grep -v 10.0.0.0/8` > /dev/null
    iptables -nL | grep dpt:22 | awk '{ print $4 }' | grep -v 10.0.0.0/8 > /dev/null
    resulttestft=`echo $?`
    if [ $resulttestft == 0 ]
    then
    if [ $RULE_RAM_FT == $CLIENTE_DDNS ]
    then
    echo "#######################" >> /var/log/acesso/acesso-$Dt.log
    echo " " >> /var/log/acesso/acesso-$Dt.log
    echo "Sao iguais: $RULE_RAM_FT e $CLIENTE_DDDNS - nao altero as regras de acesso do teste de fora ---->>> FILTER <<<----" >> /var/log/acesso/acesso-$Dt.log
    else
    echo "Sao diferentes: $RULE_RAM_FT e $CLIENTE_DDNS - altero as regras de acesso do teste de fora ---->>> FILTER <<<----" >> /var/log/acesso/acesso-$Dt.log
    iptables -D INPUT -p tcp -i eth0 -s $RULE_RAM_FT --dport 22 -j ACCEPT > /dev/null
    fi
    else
    echo "Não existe regra na tabela NAT para acesso do teste de fora, entao faco agora: $CLIENTE_DDNS ---->>> FILTER <<<----" >> /var/log/acesso/acesso-$Dt.log
    iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 -s $CLIENTE_DDNS --dport 22 -j ACCEPT > /dev/null
    fi
