    cag
    Padrão redirecionar de uma placa para outra.
    Bom Dia, preciso redirecionar o pessoal que acessa o site de fora com a porta 8080, para a porta 80 interna.
    tentei dessa maneira
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 80
    iptables -A FORWARD -o eth0 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
    Tentei liberar no INPUT eth0, a porta 8080 mas também nao funciona..
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8080 -i <interface de entrada> -j DNAT --to <ip destino>:<porta>
    falow
    cag
    o destino é a própria máquina.
    é que a porta 80 é fechada na operadora, entao de fora entra com a porta 8080 e redireciona para 80 da mesma máquina
    Citação Postado originalmente por cag
    ham entendi cara mas se é assim coloque o apache pra funcionar na 8080 ai vc acessa direto sem transtorno nenhum
    abraço.
    cag
    mas o pessoal, da rede interna precisa colocar :8080 tb.
    isso é um pouco chato
    Então ta :roll: :roll:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i <entrada> -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 80
    acho que isso serve
    cag
    eu tentei, assim...~
    não foi, eu estou dropando o FORWARD de ininio.
    Preciso liberar no forward, e input a porta ?
    Tentei nos 2, não foi
    Libera ai no input .
    cag
    eu fiz assim, tentei outras maneiras.
    Código :
    #Rede Interna
    REDE_INTERNA=192.168.1.0/24
    #Ativar modulos
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_nat_ftp
    #Matando Firewall
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    #Dropando todos os Policiamentos
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    #Compartilhar a Internet
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #Regras INPUT
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT  -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT  -i eth1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 777 --syn -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -o eth0 -p tcp --dport 8080 --syn -j ACCEPT
    #Regras Forward
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT
    echo "Levantando Firewall..."
    mas não vai
    cag
    dessa maneira será que o google, acha ?
    Ou só mudando a porta do apache.
    complicado liberei forward, input e não funciona o redirecionamento
    dodecaedrum
    Código :
    #Rede Interna
    #Ativar modulos
    modprobe ip_nat_ftp
    #Matando Firewall
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    #Regras INPUT
    #Regras Forward
    mas não vai
    Corrige aqui
    iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 8080 --syn -j ACCEPT
    cag
    eth1 é interna, preciso liberar a externa para acessar pela porta 8080, e ser redirecionado para a 80 na mesma placa eth0.
    tentei assim
    Código :
    #Regras INPUT
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 8080 --syn -j ACCEPT
    #Regras Forward
    mas não vai
    cag
    não vai, nada funciona!
    tentei assim, tb n foi
    Código :
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
    #Regras Forward
    iptables -A FORWARD -i eth0 -j ACCEPT
    acho q vc nao esta liberando o acesso externo a essa porta.
    outra alternativa é trabalhar o apache nas duas portas com a opção listen
    abraço
    cag
    pior que estou, tb achei que era algo com o modem.
    Mudei a porta do apache e funciona !
    Não sabia que o apache pode rodar com 2 portas.
    Com certeza vai resolver o meu problema, mas gostaria de saber o motivo que não está funcionando com redirecionamento,
    porque quando precisar to vendo que não vai funcionar.
    ficou assim
    Código :
    #Regras INPUT
    #Regras Forward
    Obrigado
    cag
    tentei colocar no PREROUTING
    iptables -t nat -A PREROUTING -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    mas nada de funcionar :toim:
    Deve ter algo errado ai cara .... eu uso redirecionamento e funciona sim !!!!!!! de uma analizada melhor no seu firewall !
    cag
    tipo quando acessam no iptraf, mostra que o ip está utilizando a porta 80.
    O Problema que carrega mas não abre...
    Eu também sempre redirecionei assim, mas com todos os Policiamento accept etc..
    só assim não vai.
    Colei o firewall no post anterior, não sei se estou me perdendo na ordem das regras.
    Porque realmente nao redireciona.
    Se abrir na input a 8080, e colocar o apache nessa porta, funciona.
    Ah outra coisa, se o policiamento INPUT for accept, funciona tb.
    Mas tudo DROP não vai nem com reza
    cag
    resolvido as regras PREROUTING, sao "processadas" antes da INPUT.
    Ou seja eu estava redirecionando, e a porta 80 esta fechada.
    Mas vc fez o retorno?
    Os micros esperam que os dados retornem pela porta 8080.
    Então vc precisa adicionar um postrouting quando os dados retornarem do servidor (e a porta 80 estará fechada).
    iptables -t nat -A POSTROUTING -i eth0 -p tcp --sport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    Tente esse pra ver se resolve.
