    marcos_psm8
    Padrão Conf. Video
    Boa Tarde!
    Gostaria de saber como configurar a resolução do meu Kurumin para 1024x768. Qual arquivo devo editar para conseguir essa resolução já que no menu KDE só me dá a opção de 800x600 e 640x sei lá quanto...
    Agradeço desde já pela ajuda!!!!!!!!!
    Padrão ...
    Olá amigo,
    Isso aconteceu comigo tambem...
    No meu caso, eu não conseguia arrumar a configuração pois eu havia setado meu LILO para configuração 800x600...
    Tem uns comentários do Morimoto...Tem uma parte que fala:
    Se você tiver uma Gforce setar para "999" ( Não lembro qual é o numero )...esqueça isso e coloque o maior numero...
    Depois você coloca para 1024x768.
    Tenta ae depois posta os resultados.
    Abraços.
    slackney
    Padrão Re: Conf. Video
    Citação Postado originalmente por marcos_psm8
    Boa Tarde!
    Na verdade, se eu não estiver enganado, a configuração do Lilo só afeta a tela de inicialização, e não o X (servidor gráfico).
    Por isso, para configurar seu modo gráfico, acesse um console em modo texto e configure o arquivo /etc/X11/xorg.conf (ou xf86conf).
    Para configurar com mais segurança, faça antes uma cópia do arquivo original:
    # cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf-original
    E para configurar...
    # xorgcfg -textmode
    ou
    #xf86cfg - textmode
    (caso voce use uma distribuição não muito recente)
    Também sou iniciante mas tenho estudado bastante e espero estar passando informações úteis e corretas.
    Posta o resultado pra gente saber se deu tudo certo, blz?
    Vlw
    Fuiiiiiiiiii
    [slackney]
    by Lins
    Padrão Conf. Video
    O kurumin usa o xfree86.
    O arquivo que deve ser editado senão me engano é /etc/X/11/xf86config-4
    Ou você pode rodar o xf86config para abrir o assitente para configuração do X.
    Padrão ...
    Realmente,
    Mas olha isso do LILO tambem...
    Pois no meu o LILO estava configurado errado, então quando eu alterava a configuração para 1024x768 a tela ficava totalmente estranha...
    Mais ou menos 1 cm de tela que deveria estar na parte direita do monitor vem para a parte esquerda...
    Mas beleza...O que o pessoal ae de cima falou vai te ajudar...
    Valeu!!
    vfsmount
    Padrão Conf Video
    Olá amigo
    acho q isso pode te ajudar:
    rode o comando "xf86config"
    nele vai pedir uma serie de informacoes a respeito de mouse, teclado, placa de vídeo, memoria de video, resolucao e outras coisas.
    ele é um pouco complicado e com certeza nao vai dar certo na primeira,
    pelo menos comigo foi assim mas depois que vc configurar o mouse, que tipo é, que porta esta conectada, configurar o teclado, quantas teclas, layout, tipo do monitor ( eu sempre uso "Nao entrelacado" e "50 - 100 hertz" ) e qual placa de video e quantidade de memória, entao vem a resolucao, nela vc vai ver ate "1600xalgumacoisa" entao vc escolhe a que quiser,
    o importante vem depois quando o sistema perguntar:
    Do you want a virtual screen that is larger than the physical screen?
    responda nao " n " senao vai ocorrer o problema que o nosso amigo se referiu ali em cima, a tela vai ficar andando na tela ( redundancia? ) e vc vai ficar com dor de cabeca e tontura :P
    amigo espero q isso possa te ajudar apesar de estar bem baguncado,
    obrigado
    Padrão Conf. Video
    Olha, até onde eu sei as configurações especificadas no LILO também só afetam o console, não o modo gráfico.
    Como os colegas acima falaram, edite o /etc/X11/XFree86-4 (Acho que é isso). Entretanto, o Kurumin possui uma ferramenta (Não muito poderosa, diga-se de passagem) para configurar a resolução da tela.
    Abraços!
