    jaz0111
    Padrão Vou mudar minha antena de lugar, sou iniciate e tenho duvida
    Minha antena OMNI que atualmente é ligada a um radio SENAO 2611CB3 PLUS(DELUXE) que trabalha no modo AP, está localizada num casa vizinha(em cima no telhado). Mas vou mudar para a torre da prefeitura local. Só que gostaria de saber qual é a melhor maneira do SENAO 2611CB3 PLUS(DELUXE) trabalhar? Mode AP ou Bridge? como ficaria o esquema? Com relação a canais, tem algum que seja melhor de trabalhar que outro? Fico no aguardo de ajuda...
    Herlon
    Se for para prover sinal para vc e outras pessoas, modo AP, sem duvida.
    Citação Postado originalmente por Herlon
    Na torre não tem cabeamento do meu server, ou seja, vou ter uma antena(na minha central) virada para torre levara a net até o SENAO, e quero que ele repasse isso para as antenas clientes. AP mesmo ou Bridge ? e a antena da minha central? AP, Cliente ou Bridge?
    Padrão Re: Vou mudar minha antena de lugar, sou iniciate e tenho du
    Poe uma omini na torre ligada a um ap que vai destribuir o sinal pros clientes e outro ap como point-a-point ou ad-hoc sei la ligado a uma direcional fazendo um link com sua base !!!!
    Valeu !!!
    (Aproveitando a dica acima...)
    ....E ligue o rádio do ponto-a-ponto com o rádio da OMNI com um cabo cross-over....
    Bem lembrado pega esse cabo cross e liga um no rabo do outro !!! hehehe
    Abracao !!!
    Bom, pelo que entendi, vc quer enviar link da tua central para esse rádio.
    Vc pretende enviar o link utilizando qual equipamento?
    Dessa forma vc seria cliente da omini tb, e isso não fica legal.
    É uma forma um pouco mais cara, mas seria a mais correta. Coloque na sua central uma antena de grade 24dBi em H (Estou consideranto os teus clientes em V), com um AP em modo ponto-a-ponto (Gosto muito do SWL 3300). Na torre, uma outra antena de grade (as hyperlinks são excelentes) com um rádio, recebendo o link. Ligue o rádio do ponto-a-ponto ao rádio da omini com um cabo cros.
    Você pode usar canal 11 no ptp e o canal 1 na omini.
    Mais tambem vc pode colocar uma antena de grade com um bridge apontando para esta antena omni com um ap(prefeitura), e com isso quando vc for colocar uma outra antena em um cliente é so direcionar para a antena omni (prefeitura)
    mwst
    o que o pessoal falou aí em cima é o mais correto, mas teria outra forma mais barata, seria saí o sinal do seu prédio com um ap e uma antena direcional apontando para a torre da prefeitura e na torre a antena ommi recebendo o sinal e ao mesmo tempo repassando para os clientes, detalhe que desta forma os dois aps tem que está em modo ap e com o wds habilitado.
    Povo e questionador...
    Coloque seu AP SENAO na torre e instale a Omni. Deixe o SENAO em modo AP. No provedor coloque um AP (modelo simples tipo WL1120, WL5460 da Ovislink e dê preferencia para um software mini-distro linux nesses aparelhos) em modo client ligado ao SENAO que tá na torre.
    Tudo isso irá funcionar em modo bridge e a sua velocidade máxima será de algo em torno de 1,5 Mbps (de througput). Se precisares de mais velocidade daí tu precisa de dois APs funcionando em modo PtP (entre o seu provedor e a torre) e daí ligar (via cabo cross) os dois APs que estiverem na torre.
    Assim tu consegue um througput medio de 2,8 Mbps (com excelentes condições).
    Att,
    Nataniel Klug
    Citação Postado originalmente por mwst
    Como seria a configuração dos APs aqui, modo cliente, bridige, e os canais, devem ser os mesmo para os APS se "falarem"????
    mwst
    Citação Postado originalmente por flaviobatistela
    os dois em modo ap com wds ativo no mesmo canal
    j_junior1710
    Padrão Mudança de OMNI
    Caro amigos do UnderLinux
    Tenho uma omni na minha casa ligada ao AP Ziwell G 120 Plus, mas agora vou ter que muda-la pra um predio mais alto, vou compra outro Ziwell G 120 Plus, so que o cara do predio pra eu poder colocar a antena la vou ter que deixa internet pra ele.
    O esquema e o segueinte:
    No Predio 1 Ziwell G 120 Plus no modo AP+WDS com uma omni (to com pouca grana por isso so posso colocar um radio la)
    Na minha casa vou colocar 1 Ziwell G 120 Plus no modo AP+WDS com uma direcional para a omni.
    Adistancia do pradio pra mina casa é uns so 200m
    Posso colocar a rede do cara do predio na porta Eternet do radio?
    Desde ja obrigado
