    serrato
    Padrão samba naum funfa...
    pessoal...
    não sei mais o que fazer...
    jah fiz umas 3 ou 4 configurações direfentes que achei na net para PDC
    samba, porém não dah certo!!!1
    não acha o servidor na rede, consequente mente não loga...
    alguém poderia postar uma configuração do samba com PDC aih???
    segue abaixo o link de uma configuraçào que fiz... no testparm todas
    configurações passaram ok, mas NAUM FUNFA!!!! :toim: :toim:
    http://www.linuxrapido.org/modules.p...ticle&artid=86
    serrato
    melhorou um pouco... jah estou vendo o server na rede... mas logar q eh bom nda...
    vi tb esses artigos...
    http://www.linuxdicas.com.br/Samba_3_0_1_PDC_W2k.php
    http://www.linuxrapido.org/modules.p...rticle&artid=6
    http://www.linuxrapido.org/modules.p...ticle&artid=83
    a maioria dos outros artigos que encontri ou era sobre samba 2.X ou
    samba + ldap....
    tá difícil... :toim:
    Wagner_MS
    Padrão Samba como PDC
    Creio que vc esta tendo problemas ao criar a conta de maquina, pois para ele não encontar o server, provavelmente é isto. Pois c colocou no smb.conf.
    # Opcoes para PDC da rede
    # Securança por usuário, vai permitir que o usuário logue-se em qualquer estação configurada
    security = user
    #domain logon vai permitir que sejam feitos logons no samba
    domain logons = Yes
    #Os level é um valor que é usado na disputa pelo PDC, servidores Windows usam o valor 32
    os level = 64
    preferred master = Yes
    # Mestre do domínio
    domain master = Yes
    printing = lprng
    #Força o Windows mapear o compartilhamento na unidade H:
    logon drive = H:
    e Naum funfo ... teste outras maneiras de criar conta de maquina.
    serrato
    Wagner...
    qdo tento fazer login pelo winXP, dá um erro de dns e wins alegando q naum acha o servidor...
    a estação e o servidor estão com ip fixo e mesmo assim naum loga...
    bom para criar os usuários eu fiz assim...
    useradd -g GRUPO -s /bin/false USUARIO
    passwd USUARIO
    smbpasswd -a USUARIO
    adicionando o micro
    useradd -g machines -s /bin/false -d /dev/null MICRO$
    smbpasswd -m -a MICRO
    tem algo de errado???
    Serrato...
    (qdo tento fazer login pelo winXP, dá um erro de dns e wins alegando q naum acha o servidor...) ???? erro de dns e wins???
    cara, isso tá parecendo que o gateway e dns das estações estão errados...
    por um acaso vc tinha um server windows, antes de por esse linux com samba?
    olha isso... remova a configuração de rede, reinicie a máq. e refaça a configuração, apontando p/ o endereço certo...
    linux não precisa de wins... apenas nas versões de windows mais antigas, quando se usava protocolo netbios... hoje usa-se tcpip...
    verifica isso e depois fala aí...
    [ ]´s
    Mauzão
    serrato
    Está aki o erro que está dando...
    Não pôde ser cotatado um controlador de domínio para o domínio SERRATO
    na configuraçào do samba o workgroup = SERRATO
    gateway da estação WinXP = ip do servidor...
    o que mais pode ser???
    serrato
    ah...
    também coloquei o add user script no .conf do samba... tah assim:
    add user script = /usr/bin/useradd -n -d /dev/null -g machines -c %m -p %m -s /bin/false -M %u
    Wagner_MS
    Padrão Samaba
    Peguei um artigo de um parte de outro dei uma mechida e montei um artigo .. ele esta como Samba logando o Xp, bom não e bem um artigo e sim um passo a passo
    Tipo ... em meus testes em casa tive que colocar o IP do servidor samba no windows para que ele reconhecesse o servidor ...
    Outra coisa qual versão do samba q c ta usano?
    serrato
    ah blz...
    teu tutorial está aki na underlinux???
    a versão do samba é 3.0.14a-2
    ah...
    precisa necessariamente mexer naquele esquema do registro do windows???
    vi alguns falando q naum precisa, outro dizem q sim... o daí???
    Wagner_MS
    Padrão Samba
    Eu aconselho que altere as chaves no registro e a opção de membro de dominio dentro do gpedit.msc, ai é certeza que o negócio vai funfar.
    Tbm andei lendo algumas coisas que dizem não necessitar alterar o registro, mas ainda não testei ...
    serrato
    caramba..
    tah muito estranho....
    acabei de fazer uma configuração q veio na linux magazine...
    configurações ok..
    testparm nõa deu erro nem nda...
    mas qdo dou o comando
    smbclient //servidor/usuario -U usuario
    dá a seguinte msg de erro
    session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
    alguém sugere algo???
    serrato
    galera
    não sei mais o que fazer!!!!
    andre_rj
    Padrão Tenta desabilitar o seu firewall do Linux
    #iptables -t filter -F
    Posta o seu smb.conf para poder dar uma analisada caso não funcione sem o firewall.
    serrato
    não eh estranho não funcionar nem com localhost???
    derrubei o firewall e deu o mesmo erro...
    serrato
    vai í o meu smb.conf
    [global]
    workgroup = SERRATO
    server string = samba
    passdb backend = smbpasswd:/etc/samba/smbpasswd
    username map = /etc/samba/smbusers
    name resolve order = wins bcast hosts
    printcap name = CUPS
    printing = CUPS
    logon drive = H:
    logon script = scripts\logon.bat
    logon path = \\bomsucesso\profile\%U
    domain logons = yes
    preferred master = yes
    wins support = yes
    add user script = /usr/sbin/useradd -m '%u'
    delete user script = /usr/sbin/userdel -r '%u'
    add group script = /usr/sbin/groupadd '%g'
    delete group script = /usr/sbin/groupdel '%g'
    add user to group script = /usr/sbin/usermod -G '%g' '%u'
    add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false -d /dev/null '%u'
    [homes]
    comment = Pastas pessoais
    valid users = %S
    read only = no
    browseable = no
    [printers]
    comment = Impressora Teste
    path = /var/spool/samba
    printable = yes
    guest ok = yes
    browseable = no
    [netlogon]
    comment = Netlogon
    path = /dados/netlogon
    valid users = %U
    andre_rj
    Serrato, segue abaixo meu GLOBAL funcionando como PDC.
    Esta bem detalhado o que significa cada bloco.
    Tenta substituir pelo seu [global], substituindo o nome do grupo pelo que voce utiliza ai na sua rede interna.
    Segue meu ICQ caso precise de auxilio #8346727
    [global]
    # GRUPO
    workgroup = Slackware
    netbios name = servidor
    server string = Servidor de Dados
    #PDC
    domain logons = Yes
    os level = 100
    domain master = Yes
    # Log
    log file = /var/log/samba/%m.log
    max log size = 50
    debug level = 2
    # Security
    security = user
    # Criptografia de Senhas
    smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
    # Desempenho Servidor
    socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
    # Adicionar estação windows XP, no domínio Línux
    add machine script = /usr/sbin/useradd -c Machine -d /var/lib/nobody -s /bin/false %m$
    # Interface de Rede Local Eth0
    interfaces = eth0, lo
    bind interfaces only = yes
    # Acentuacao
    unix charset = iso8859-1
    display charset = cp850
    # Lan
    logon script = logon.bat
    logon drive = P:
    #logon home = /home/%u/.profiles
    logon home = \\%L\%U\.profiles
    idmap uid = 16777216-33554431
    idmap gid = 16777216-33554431
    template shell = /bin/false
    winbind use default domain = no
    local master = Yes
    printing = cups
    printcap name = cups
    printcap cache time = 750
    cups options = raw
    Wagner_MS
    Padrão Samba não funfa
    Experimenta ... dentro de /home quer dizer home directories
    valid users = %U
    serrato
    Valeu andre_rj
    vou testar sua configuração....
    me diga uma coisa....
    para criação de usuários como vc fez???
    faz assim???
    groupadd usuarios
    useradd teste -G usuarios -d /home/teste -s /bin/false
    passwd teste
    smbpasswd -a teste
    andre_rj
    Tendo um usuario válido no linux,
    #smbpasswd -a root
    feito isso no windows, logue-se primeiro como root que o script adduser vai adicionar a maquina do usuário.
