Página 4 de 11 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por aledr
    Realmente, isso demonstra que você nem ao mínimo tentou entender o modo de funcionamento da rede do nosso amigo.
    Ele tem um firewall e um proxy em máquinas separadas, mas se pra chegar ao firewall ele tivesse que passar pela máquina que tem o proxy (não pelo proxy, mas pela máquina), o caminho inverso deveria estar aberto, um caminho só de ida para os pacotes não resolveria, ele passaria pela máquina com o proxy e chegaria até o firewall, quando o firewall fosse retornar o pacote, ele tentaria passar pela máquina com o proxy e seria parado na chain Forward.
    Parece que você não entendeu mesmo... E também não explicou a regra inversa (hehehehehehehe), fica até difícil definir qual o assunto central do seu post. Quis explicar comoi funciona o MASQUERADE? Quis explicar o caminho que o pacote descreve dentro do firewall? Afinal de contas o que foi? Pode ter sido tudo, menos explicar o forward inverso.
    Acho que é isso, mas sem conhecer melhor a situação dele fica difícil de definir...
    desculpa mas ainda não concordo com sua regra "inversa"
    o nosso colega disse q tem 1 (UM) firewall e um (1) proxy em maquinas separada, o proxy dele não eh transparente. ou seja, se ele não definir no browser o ip da maquina onde ta o proxy, o pacote vai direto para maquina rotiadora, que é o firewall. então entra a questao que eu falei, quando o chefe do nosso amigo for abri seu navegador e colocar um site, esse pacote vai chegar no firewall e vai consultar a primeira tabela que a nat(caso vc n conhecha como funcionar o fluxo de dados na ferramenta iptables, eu aconselho vc da uma olhada no guia focalinux) ai vem a questao que eu tava explicando, se tiver como drop all a tabena nat como a filter, ele irar ter q fazer do jeito q eu disse, ou seja, nesse caso não existe regra inversa, ... caso ainda continue sem entender, eu perco um tempo e faço um desenho e te mando eheheheh
    sem mais...
  2. #17
    bau
    Então vou postar meu script aqui para que vc´s possam dar uma olhada e opinar.
    VERSION="1.0"
    WHICH="/usr/bin/which"
    UNAME="`$WHICH uname`"
    KERNEL="`$UNAME -r`"
    IFCONFIG="`$WHICH ifconfig`"
    WHEREIS="$WHICH whereis"
    MODPROBE="$WICH modprobe"
    # Server Uptime
    UPTIME="´uptime | sed 's/ [,]//g' | awk '{print $3}'`"
    #echo -e "Server Uptime: $UPTIME"
    # Seta qual o path completo do comando iptables
    #IPTABLES="/usr/local/sbin/iptables"
    IPTABLES"`$WHICH iptables`"
    echo -e "\nPath do comando iptables: $IPTABLES\n"
    echo "Versão do iptables: `IPTABLES -V`"
    echo "Versão do kernel: $KERNEL Server UPtime: $UPTIME"
    echo -e "Versão do Firewall Scritp: $VERSION\n"
    # Interface de rede conectada a Internet
    NET="eth0"
    echo " Interface de rede conectada a Internet: $NET"
    # Interface de rede conectada a rede local
    LAN="eth1"
    echo " Interface de rede conectada a rede local: $LAN"
    # Interface de rede loopback
    LOOP="lo"
    echo " Interface de rede loopback: $LOOP"
    # Ip da interface de rede conectada a Internet
    IPNET="`$IFCONFIG $NET | grep 'inet[^6]' | grep -v ^$NET: | sed 's/[a-zA-Z:]//g' | awk '{print $1}'`"
    echo " Endereço IP da interface de rede conectada a internet: $IPNET"
    # Mascara de sub-rede da interface de rede conectada a internet
    MASKNET="`$IFCONFIG $NET | grep 'Mask[^1]' | grep -v ^$NET: | sed 's/[a-zA-Z:]//g' | awk '{print $3}'`"
    # Dados que entraram pela interface de rede conectada a internet
    DATAINNET="`ifconfig $NET | grep 'RX bytes' | sed 's/[a-zA-Z()]//g' | awk '{print $2}'`"
    DATAINNETSIZE="`ifconfig $NET | grep 'RX bytes' | sed 's/[0-9().:]//g' | awk ' {print $3}'`"
    echo -e "Total de dados que entraram pela interface de rede conectada a internet: $DATAINNET $DATAINNETSIZE"
    # Dados que sairam pela interface de rede conectada a internet
    DATAOUTNET="`ifconfig $NET | grep 'TX bytes' | sed 's/[a-zA-Z()]//g' | awk '{print $4}'`"
    DATAOUTNETSIZE="`ifconfig $NET | grep 'TX bytes' | sed 's/[0-9().:]//g' | awk ' {print $6}'`"
    echo -e "Total de dados que sairam pela interface de rede conectada a internet: $DATAOUTNET $DATAOUTNETSIZE\n"
    # IP da interface de rede conectada a rede local
    IPLAN="`$IFCONFIG $LAN | grep 'inet[^6]' | grep -v ^$LAN: | sed 's/[a-zA-Z:]//g' | awk '{print $1}'`"
    echo "Endereco ip da interface de rede conectada a rede local: $IPLAN"
    # Mascarada de sub-rede da interface conectada a rede local
    MASKLAN="`$IFCONFIG $LAN | grep 'Mask[^1]' | grep -v ^$LAN: | sed 's/[a-zA-z:]//g' | awk '{print $3}'`"
    # Dados que entraram pela interface de rede conectada a rede local
    DATALAN="`ifconfig $LAN | grep 'RX bytes' | sed 's/[a-zA-Z()]//g' | awk '{print $2}'`"
    DATAINLANSIZE="`ifconfig $LAN | grep 'RX bytes' | sed 's/[0-9().:]//g' | awk '{print $3}'`"
    echo -e "Total de dados que entraram pela interface de rede conectada a redelocal: $DATAINLAN $DATAINLANSIZE"
    # Dados que sairam pela interface da rede local
    DATAOUTLAN="`ifconfig $LAN | grep 'TX bytes' | sed 's/[a-zA-Z()]//g' | awk '{print $4}'`"
    DATAOUTLANSIZE="`ifconfig $LAN | grep 'TX bytes' | sed 's/[0-9().:]//g' | awk '{print $6}'`"
    echo -e "Total de dados que sairam pela interface de rede conectada a rede local: $DATAOUTLAN $DATAOUTLANSIZE\n"
    # IP da interface Loopback
    IPLOOP="`$IFCONFIG $LOOP | grep 'inet[^6]' | grep -v ^$LOOP: | sed 's/[a-zA-Z:]//g' | awk '{print $1}'`"
    echo -e "Endereco ip da interface de rede loopback: $IPLOOP\n"
    # Mascara de sub-rede da interface de rede loopback
    MASKLOOP="`$IFCONFIG $LOOP | grep 'Mask[^1]' | sed 's/[a-zA-Z:]//g' | awk '{print $2}'`"
    # Lock File
    LOCK_FILE="/var/run/firewall/firewall.run"
    # Rede Externa (internet)
    OUTNET="$IPNET/$MASKNET"
    # Rede local (intranet)
    LANNET="$IPLAN/$MASKNET"
    # Interface loopback
    LOOPNET="$IPLOOP/$MASKLOOP"
    # FAixa de IPs da Internet
    WEB="0/0"
    # DNS Server
    DNS="`grep nameserver /etc/resolv.conf | awk '{print $2}' | awk 'getline $1'`"
    DNSTMP="/var/run/firewall/dns.tmp"
    touch $DNSTMP
    echo "0" > $DNSTMP
    for i in `grep nameserver /etc/resolv.conf | awk '{print $2}'`
    do
    expr `cat $DNSTMP` + 1 > $DNSTMP
    echo "Endereco IP do Servidor DNS: DNS `cat $DNSTMP` $i"
    done
    rm $DNSTMP
    # Max Error for ping packet loss (10% packet loss)
    MAX_ERROR="10"
    # Blocked IPs
    STUPIDFILTER_LIST="/etc/firewall/blocked/stupidfilter"
    # Blocked Sites
    SITE_LIST="/etc/firewall/blocked/sites"
    # Blocked WormFilter
    WORMFILTER_LIST="/etc/firewall/blocked/wormfilter"
    # Blocked WEBFILTER
    WEBFILTER_LIST="/etc/firewall/blocked/webfilter"
    STRING_LIST="/etc/firewall/blocked/strings"
    # Load Iptables Modules
    $MODPROBE ipt_contrack
    $MODPROBE ip_contrack
    $MODPROBE ip_contrack_ftp
    $MODPROBE ip_contrack_irc
    $MODPROBE ip_nat_ftp
    $MODPROBE ip_nat_irc
    $MODPROBE ip_nat_snmp_basic
    ##########################################-----Limpando Regras------############################################
    # Limpando Regras Existentes
    $IPTABLES -F INPUT
    $IPTABLES -F OUTPUT
    $IPTABLES -F FORWARD
    $IPTABLES -t -nat -F
    #########################################------INPUT--------####################################################
    # Determinando Politica padrão
    $IPTABLES -P INPUT DROP
    # Bloqueia IPs estupidos! por tentativas diversas
    $IPTABLES -N STUPIDFILTER
    $IPTABLES -A STUPIDFILTER -j DROP
    for BLOCKED_STUPIDFILTER in `grep -v ^# $STUPIDFILTER_LIST`
    do
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp -s $BLOCKED_STUPIDFILTER -d $IPNET -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p udp -s $BLOCKED_STUPIDFILTER -d $IPNET -j REJECT
    echo "IP Bloqueado pelo STUPIDFILTER: $BLOCKED_STUPIDFILTER"
    done
    # Bloqueia pacotes fragmentados
    $IPTABLES -A INPUT -i $NET -f -j DROP
    # Bloqueia qualquer tentativa de conexao de fora para dentro por TCP
    $IPTABLES -A INPUT -i $NET -p tcp --syn -j DROP
    # Protecao contra ataques
    $IPTABLES -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    # Aceita os pacotes que realmente devem aceitar
    $IPTABLES -A INPUT -i ! $NET -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # Acabando com sessoes mortas
    $IPTABLES -A INPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j DROP
    #Bloqueando Traceroute
    $IPTABLES -A INPUT -p udp -s $WEB -i $NET --dport 33435:33525 -j DROP
    #Bloqueando uma máquina pelo endereço MAC
    #$IPTABLES -A INPUT -m mac --mac-source XX:XX:XX:XX:XX:XX -j DROP
    # Dropando pacotes TCP mal formados
    $IPTABLES -N BAD_TCP_PACKETS
    $IPTABLES -A BAD_TCP_PACKETS -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG --log-prefix "Pacotes TCP mal formados!"
    $IPTABLES -A BAD_TCP_PACKETS -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
    #WORMFILTER
    $IPTABLES -N WORMFILTER
    $IPTABLES -A WORMFILTER -j REJECT
    # Bloqueia todos os IP logados pelo WORMFILTER
    for BLOCKED_WORMFILTER in `grep -v ^# $WORMFILTER_LIST`
    do
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp -s $BLOCKED_WORMFILTER -i $NET --dport 80 -j WORMFILTER
    echo " IP Bloqueado pelo WORMFILTER: $BLOCKED_WORMFILTER"
    done
    # Protecao contra Port Scanners
    $IPTABLES -N SCANNER
    $IPTABLES -A SCANNER -m limit --limit 15/m -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: Port Scanner"
    $IPTABLES -A SCANNER -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL FIN,SYN -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -i $NET -j SCANNER
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -i $NET -j SCANNER
    # Esse passo foi tirado do Arno IPTABLES FIREWALL
    $IPTABLES -N VALID_CHECK
    $IPTABLES -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
    $IPTABLES -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
    $IPTABLES -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
    $IPTABLES -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP
    $IPTABLES -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN, RST SYN, RST -j DROP
    $IPTABLES -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN, FIN SYN, FIN -j DROP
    $IPTABLES -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
    # Liberar Acesso externo a determinadas portas Iniciam como REJECT,
    # Mas se precisar liberar, basta mudar para ACCEPT
    #FTP
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 21 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 21 -i $NET -j REJECT
    #SSH
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 22 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 22 -i $NET -j REJECT
    #SMTP
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 25 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 25 -i $NET -j REJECT
    #TIME
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 37 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 37 -i $NET -j REJECT
    #DNS
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 53 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 53 -i $NET -j REJECT
    #WWW
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 80 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 80 -i $NET -j REJECT
    #POP3
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 110 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 110 -i $NET -i REJECT
    #IDENTD
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 113 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 113 -i $NET -j REJECT
    #IMAP
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 143 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 143 -i $NET -j REJECT
    #SMTP Sendmail
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 587 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 587 -i $NET -j REJECT
    #IMAPS
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 993 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 993 -i $NET -j REJECT
    #POP3S
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 995 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 995 -i $NET -j REJECT
    #X11
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 6000 -i $LAN -j REJECT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --dport 6000 -i $NET -j REJECT
    #Protecao contra IP Spoonfing
    $IPTABLES -A INPUT -s 1.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 2.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 7.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 10.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 10.0.0.0/255.0.0.0 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 23.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 27.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 31.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 41.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 45.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 60.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 68.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 69.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 70.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 71.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 80.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 88.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 90.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 91.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 92.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 100.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 111.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 112.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 127.0.0.0/8 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 128.66.0.0/16 -i $NET -j DROp
    $IPTABLES -A INPUT -s 172.0.0.0/255.0.0.0 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 172.16.0.0/12 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 192.168.0.0/16 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 197.0.0.0/16 -i $NET -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -s 255.255.255.255 -i $NET -j DROP
    # Protecao contra o acesso externo a servicos telnet
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp -i $NET -d $LANNET --dport 23 -j DROP
    # Protecao contra o acesso externo ao netbios
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp -i $NET -d $LANNET --dport 137:139 -j DROP
    # Protecao contra o acesso interno com netbios
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp -i $LANNET -d $NET --dport 137:139 -j DROP
    # Libera acesso interno da rede
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --syn -s $LANNET -j ACCEPT
    # Libera ping 'restrinto'
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -i $NET -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -i $NET -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp -s $LANNET -d $WEB -j ACCEPT
    # Bloqueia tudo que nao estiver especificado acima
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT -p udp -j DROP
    #############################################-------OUTPUT-------#################################################
    # Agora inicia o chain OUTPUT
    # Aceita os pacotes que realmente devem entrar
    $IPTABLES -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    # Perfomance - Setando acesso a web com delay minimo
    $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $NET -p tcp --dport 53 -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    $IPTABLES -t mangle -A OUTPUT -o $NET -p tcp --dport 80 -j TOS --set-tos Minimize-Delay
    # Liberando Acesso Interno a rede
    $IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --syn -s $LANNET -j ACCECPT
    # Liberando Acesso loopback
    $IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --syn -s $LANNET -j ACCEPT
    #Bloqueia o resto
    $IPTABLES -A OUTPUT -p tcp --syn -j DROP
    $IPTABLES -A OUTPUT -p udp -j DROP
    ######################################----------FORWARD------####################################################
    # Inicio da chain FORWARD
    # Dropa pacotes invalidos
    $IPTABLES -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
    # Dropa pacotes TCP indesejaveis
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
    # Aceita os pacotes que realmente devem passar
    $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j DROP
    # Protecao contra Worms
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --dport 135 -i $LAN -j REJECT
    # Protecao contra syn-flood
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Protecao contra ping da morte
    $IPTABLES -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Protecao contra port scanners avancados (ex.: namp)
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Protecao contra pacotes que podem procurar obter informacoes da rede interna
    $IPTABLES -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
    # Bloqueando redes P2P
    #imesh
    $IPTABLES -A FORWARD -d 216.35.208.0/24 -j REJECT
    #BearShare and Toad Node
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --dpot 6346 -j REJECT
    #WinMX
    $IPTABLES -A FORWARD -d 209.61.186.0/24 -j REJECT
    $IPTABLES -A FORWARD -d 64.49.201.0/24 -j REJECT
    # Napigator
    $IPTABLES -A FORWARD -d 209.25.178.0/24 -j REJECT
    #Morpheus
    $IPTABLES -A FORWARD -d 206.142.53.0/24 -j REJECT
    $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport 1214 -j REJECT
    # Kazza
    $IPTABLES -A FORWARD -d 213.248.112.0/24 -j REJECT
    # Limewire
    $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport 6346 -j REJECT
    # Audiogalaxy
    $IPTABLES -A FORWARD -d 64.245.58.0/23 -j REJECT
    # GNUTELLA
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --dport 6346 -j REJECT
    # eDonkey
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --dport 4661:4662 -j REJECT
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp --dport 4665 -j REJECT
    # Bloquando Servicos de Mensagens Intantaneas
    #AIM
    $IPTABLES -A FORWARD -d login.oscar.aol.com -j REJECT
    #ICQ
    $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport 5190 -j REJECT
    $IPTABLES -A FORWARD -d login.icq.com -j REJECT
    #MSN
    $IPTABLES -A FORWARD -p TCP --dport 1863 -j REJECT
    $IPTABLES -A FORWARD -d 64.4.13.0/24 -j REJECT
    # Yahoo Messenger
    $IPTABLES -A FORWARD -d cs.yahoo.com -j REJECT
    #Libera acesso interno da Rede
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --syn -s $LANNET -j ACCEPT
    #WEBFILTER
    $IPTABLES -N WEBFILTER
    $IPTABLES -A WEBFILTER -j REJECT
    # Bloqueia todos os ip´s logados pelo WEBFILTER
    for BLOCKED_WEBFILTER in `grep -v ^# $WEBFILTER_LIST`
    do
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $LANNET -d $BLOCKED_WEBFILTER --dport 80 -j WEBFILTER
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s $LANNET -d BLOCKED_WEBFILTER --dport 1080 -j WEBFILTER
    echo " IP Bloqueado pelo WEBFILTER: $BLOCKED_WEBFILTER"
    done
    # Bloqueia String maliciosas pelo WEBFILTER
    # Necessita do Modulo 'string' do pactch-o-matic compilado
    #for BLOCKED_STRING in `grep -v ^# $STRING_LIST`
    #do
    # $IPTABLES -A FORWARD -p tcp -m string --string "BLOCKED_STRING" -j WEBFILTER
    # echo " String Bloqueada pelo WEBFILTER: $BLOCKED_STRING"
    #done
    # Aqui devo habilitar a passagem dos pacotes NAT para IPs full que passaram fora do proxy
    # Ver tabela abaixo NAT onde informa o IP liberado
    #$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -s xxx.xxx.xxx.xxx -d $NET -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --syn -j DROP
    $IPTABLES -A FORWARD -p udp -j DROP
    ################################################-------NAT-------################################################
    # Aqui Inicia a Chain NAT
    # Exemplos
    # Habilitando o mascaramento de saida
    $IPTABLES -t -nat -A POSTROUTING -o $NET -j MASQUERADE
    # Nessa Chain passara o IP informado fora do Proxy como full
    #$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s xxx.xxx.xxx.xxx -o $NET -j MASQUERADE
    # Regras para redirecionar portas e ips que estao saindo
    #$IPTABLES -t -nat -A PRETOURING -p tcp --dport 25 -j REDIRECT --to-port 25
    # Exemplos
    # Redireciona a porta 25 do smtp para esta maquina 192.168.xxxxxxx:25
    #$IPTABLES -t -nat -A PREROUTING -p tcp --dport 25 -j DNAT --to 192.168.xxxxx:25
    # Redireciona o trafego http para alpha.algumacoisa.no-ip.org
    #$IPTABLES -t -nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-dest 192.168.xxxxx
    # Redireciona a porta 25 do smtp para o servidor wwww.algumacoisa.com.br com ip xxx.xxx.xxx.xxx:25
    #$IPTABLES -t -nat -A PREROUTING -p tcp --dport 25 -j DNAT --to xxx.xxx.xxx.xxx:25
    # Redireciona o trafego web para o proxy transparente
    #$IPTABLES -t -nat -A PREROUTING -i $LANNET -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #$IPTABLES -t -nat -A PREROUTING -i $LANNET -p tcp --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 3128
    #SERVIDOR_SMTP_LOCAL="false"
    # se possuir servidor smtp LOCAL na maquina, habilite o 'transparent
    # proxy' do SMTP, permitindo assim que qualquer acesso a servidores SMTP
    # externos sejam atendidos pelo servidor local
    # Basta colocar o IP aqui para passar pelo transparente proxy
    # defina enderecos IPs que nao devem passar pelo transparent proxy
    # 200.244.136.0/24 = dataprev homepage, usa 8080
    # 200.246.143.0/24 = itau software de internet banking
    #BYPASS_TRANSPARENT_PROXY="200.244.136.0/24 200.246.143.0/24 192.168.30.1"
    # Transparent Proxy ( interface INTERNA )
    # IPs que nao devem passar no Transparent Proxy
    #for endereco in $BYPASS_TRANSPARENT_PROXY;
    #do
    # $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $LANNET -d $NET --dport 80 -j ACCEPT
    #done
    # agora sim, transparent proxy pra galera !!!#
    #$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $LANNET --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    #$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $LANNET --dport 3128 -j REDIRECT --to-port 8080#
    #$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $LANNET --dport 8080 -j REDIRECT --to-port 8080
    # redirecionando SMTP para servidor smtp local ( interface INTERNA )
    #if [ $SERVIDOR_SMTP_LOCAL == "true" ]; then
    #$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $LANNET --dport 25 -j REDIRECT --to-port 25
    # Aqui vc devera colocar o ip para ser liberado a net
    #endereco="192.168.0.0 192.168.0.1"
    # Liberando NAT para alguns IPs especiais
    #for endereco in $NAT_LIBERADO;
    #do
    #$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $endereco -o $NET -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j SNAT --to-source $NET
    #done
    #do
    #$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -p tcp -o $NET -d $endereco --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j SNAT --to-source $NET
    #done
    # Redireciona espertinhos para o site qqer.
    #$IPTABLES -t -nat -A PREROUTING -s 192.168.xxx.xxx -d $WEB -j DNAT --to-destinantion $IPLAN
    #############################################-------FIM-------####################################################
    As informações estão nas chain´s FORWARD e NAT....
    [ ] ´s
    Bau[/u][/b]
  3. Citação Postado originalmente por bau
    VERSION="1.0"
    # Server Uptime
    NET="eth0"
    LAN="eth1"
    LOOP="lo"
    # Lock File
    WEB="0/0"
    # DNS Server
    touch $DNSTMP
    echo "0" > $DNSTMP
    do
    done
    rm $DNSTMP
    MAX_ERROR="10"
    # Blocked IPs
    # Blocked Sites
    # Blocked WEBFILTER
    $IPTABLES -F INPUT
    $IPTABLES -F OUTPUT
    do
    done
    #WORMFILTER
    do
    done
    #FTP
    #SSH
    #SMTP
    #TIME
    #DNS
    #WWW
    #POP3
    #IDENTD
    #IMAP
    #SMTP Sendmail
    #IMAPS
    #POP3S
    #X11
    #Bloqueia o resto
    #imesh
    #WinMX
    # Napigator
    #Morpheus
    # Kazza
    # Limewire
    # Audiogalaxy
    # GNUTELLA
    # eDonkey
    #AIM
    #ICQ
    #MSN
    # Yahoo Messenger
    #WEBFILTER
    do
    done
    #do
    #done
    # Exemplos
    # Exemplos
    #do
    #done
    #do
    #done
    #do
    #done
    [ ] ´s
    Bau[/u][/b]
    Caro Bau, encontrei alguns erro no seu script, e aconselho que vc contrate um proficional na arera para corrigir os mesmo ou vc mesmo de uma estuda na ferramenta iptables e olhe regra por regra..
    obs: na chain Forward recomendo vc deixa ela como drop ao inves de colocar um regra com drop all no final, outra coisa é em relacao a arquiterua do seu firewall.
    bom.. o resto eh contigo..
    abraço e boa sorte
  4. Citação Postado originalmente por Brenno
    sem mais...
    aheuraruear piada isso, ainda não conseguiu entender o que eu escrevi, e assim tirou conclusões erradas ao meu ver, talvez você deva perder seu tempo lendo o guia foca ao invés de fazer desenhos no paint... eehehehehehehe
    Depois dessa acho que vou parar de visitar esse tópico, a questão está mais do que resolvida...
    [ ] 's
  5. Citação Postado originalmente por aledr
    sem mais...
    [ ] 's
    já li muito o guia, e ainda vou continuar lendo, em relacao a entender o que vc escreveu, eu entendir muito bem,
    eu trabalho com iptables a quase 3 anos, e vc?
    bom isso não vem ao caso.
    agora vou argumentar oq vc falou no post passado, pois no outro post vc disse q eu n entendir a situação do bau, agora nesse vc ta falando que eu n entendir oq vc escreveu, por isso vou mostrar oq vc escreveu e dizer o pq;
    se ele não por ip da maquina onde ta o proxy no browser de qualquer maquina cliente, o pacote de vai direto a maquina rotiadora, que o firewall.
    vc começa errando ae, pois o pacote n irar passa pelo proxy , e sim, vai direto para a maquina rotiadora que o firewall (isso quando ele n coloca o ip do proxy no browser na maquina cliente)
    segunda situação (que n eh o caso do bau) ,
    quando vc colocar o ip do proxy na no browser da maquina cliente, esse pacote irar ate o servidor proxy, que por sua vez irar fazer a consulta na internet, entao bastaria liberar a porta do proxy que a default 3128 do squid no firewall da na chain forward
    iptables -A FORWARD -s ipdamaquinaproxy -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    voltando a primeira situação.
    quando o pacote chegar direto ao firewall ele consultarar a tabela nat
    e se la tiver a regra que geralmente a maiorias das pessoas colocam
    iptables -t nat -A POSTROUNTIG -o ethinternet -j MASQUERADE
    o pacote irar entrar nessa regra e logo em seguida irar consultar a chain forward da tabela filter
    iptables -s ipdochefe -p tcp -j ACCEPT
    ou seja, o ip do chefe estará sendo liberardo tudo pra fora.
    em vez de ficar rindo, achando piada, pq vc nao agurmenta? pois até agora oq vc agurmentou não tem nem um nexo e mostra seu amadorismo, se não tem conhecimento para discutir tal assunto, pelo menos seja humilde dizendo que nao saber, ou reconlhar a sua insignificância.
    sem mais...
  1. Liberar IPs para 4 maquinas no mesmo radio
    Por POLACK no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 21-11-2012, 19:14
  2. Respostas: 10
    Último Post: 14-11-2012, 23:10
  3. Liberar Ip para uma lista de Mac's
    Por rndrama no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 20-05-2009, 16:37
  4. Ad-ware não atualiza qdo passa pelo proxy
    Por buribai no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-05-2005, 07:15
  5. Java não passa pelo proxy
    Por marcosgw no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-03-2005, 10:17
