  1. Citação Postado originalmente por SysRq
    Citação Postado originalmente por marquinhoscx
    Galera coloquei fibra optica em um dos meus radio, agora quero coloca em mas tres radios, o q vcs recomendam? coloca essa fibra para entra em uma sweitch e dela sair para os radios ou colocar fibra ceparada em cada radio?
    No caso da fibra entra na swetch tem q ser uma swetch muito boa pois vai ter q aguenta uma temperatura altissima de cima de uma torre e não travar. Qual swetch vcs recomendam?
    Arrume uma bancada, dois ou tres micros e um switching hub barato.
    Corte um cabo CAT5 de boa qualidade c/ 200m e vá diminuindo o comprimento de 10 em 10 ou de 20 e 20 metros e gerando tráfego pesado nas duas direções.
    Vc vai se surpreender ao notar que com muito mais de 130 m vc trafega 100% sem perder nenhum pacote.
    O caso é que a especificação de 100 m maximo para o par trançado a 10 mbps foi feita quando os cabos UTP mais usados eram CAT3. Os cabos atuais são infinitamente melhores que os antigos.
    Vc simplesmente não precisa de fibra para trafegar ethernet em par de cobre com 130 m. Compre um cabo ethernet externo da Furokawa e pronto.
    Um detalhe, os switching hubs atuais são bons detectores de degradação do sinal no cabo. Quando o sinal cai demais eles passam a tentar inverter (cruzar) insistentemente os pares devido ao protocolo Auto MDI/MDX e a performance despenca.
    vi no mercado cabo UTP CAT6.
    aqui algums comentarios com cabo CAT6
    http://www.forosdeelectronica.com/about501.html
    Lee
  2.    Publicidade
  3. tenho um Wet11 com 128 metros ate o swich pq não faz um teste antes
    tenho tambem outro caso de um cliente a 98 metros do Swich
  4. #13
    cabos de rede ja foram o meu chao antes das wireless ja tive clientes com 230 metros de cabo utp a 10 mb usando 2 fios para cada pino do conector e funcionava show de bola... e ainda uso acima de 150 metros 100 mbs traquilamente com switch comuns esses que custam 70 reais... sem alguem quiser posso ajudar..
  5.    Publicidade
Usuários que leram este tópico: 0
Nenhum usuário nesta lista
