  1. Cara, ja tentou ir la com uma maquina qualquer e ve se ela roda, pq isso não tem pq ter problemas, pois se a placa ta ok, ele pega dhcp ok ( pode testar fazendo ums erver de dhcp na sua casa e ve se ela pega ip) então o problema so pode ser da compania de cable, pq ate achei estranho os 20 segundo ja que o dhcp release normal é 24 horas e a maioria das empresas usam 3 horas.
    falows
  2. #7
    CassioAbreu
    Eu nao estou na empresa agora, mas vou fazer o seguinte, vou pegar outra maquina com o windows e ver se elas pegam o IP. Se pegar, sinceramente nao sei o que fazer, pois nunca tinha antes, por incrivel que pareca, feito um servidor com Cable servindo a internet.
    Mais alguma sugestao???
    Obrigado mesmo assim
  3. eu utilizo cable modem.... o problema etá no server dhcp deles.... ao vc adquirir um endereço IP para uma placa de rede/sistema operacional, este ip ficara associado ao endereço da placa....
    se vc trocar de placa, sua conexão não será habilitada devido a já estar associado o endereço IP a placa.... se vc boota no windows, adquire endereço IP e depois boota no linux, mesmo sendo a emsma placa, mesma coisa, sua conexão não é liberada, ou seja, o endereço IP não é fornecido....
    Soluções:
    no windows libera o endereço IP antes de bootar no linux(ipconfig /release)
    Fale para sua operadora trocar o modem, a NET no caso está com modems novos que não dão este problema
    Ligue na NET e peça para liberar o IP associado a placa.
    Aguardar um tempo até que o IP expire e vc possa adquirir novamente....isto demora normalmente de um dia para o outro...
    eu acho este problema um saco... no fedora o dhclient, resposável por adquirir o endereço IP funciona blz...mas se vc for liberar o endereço IP requisitado, ele não funciona... ou seja, se vc boota com o fedora e adquiri endereço IP e depois quer liberar o IP para bootar outro sistema não irá conseguir...
  4. #9
    CassioAbreu
    Quer dizer que, se eu retirar a placa de rede do Windows e colocar no servidor, nao funcionaria, mesmo sendo a mesma placa de rede??? Teria um porque??
    O MODELO DO MODEM EH O TERAYON
    Agradeço a atencao.
  5. Citação Postado originalmente por CassioAbreu
    Agradeço a atencao.
    Bom, até um tempo atrás isto funcionava....depois parou....alguma coisa que a net fez ou restringiu mais ainda....ou seja...vc tem q liberar o IP antes de colocar em outro sistema...
  1. Win Vista nao pega IP - Edmiax EW-7209
    Por leoservice no fórum Redes
    Último Post: 24-11-2007, 09:25
  2. dd-wrt nao funciona com cable modem
    Por mjx no fórum Redes
    Último Post: 02-01-2007, 14:23
  3. nat nao pega ip valido
    Por bouncer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-10-2006, 16:40
  4. Problema com Virtua nao pega IP
    Por robertscobar no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-06-2006, 08:51
  5. problermas com cable modem no fedora 4
    Por Wronieri no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-01-2006, 23:52
