    Avatar de evil_inside
    Aug 2004
    Bagé, Rio Grande do Sul, Brazil, Brazil
    Padrão CBQ X HTB
    Eu uso CBQ e consigo limitar tanto o Download qdo o Upload sem problemas
    Padrão Re: CBQ X HTB
    Qualquer um dos dois funciona muito bem, o cbq e mais maleavel na construçao das suas regras mas como disseram a rapaziada tem que marcar pacotes pra controlar upload, ja o htb e mais complexo para criaçao de regras mas tem um melhor controle sobre upload, qualquer duvida e so vc editar o htb.init que la tera varios exemplos das regras a serem utilizadas ficara bem mais facil de vc entender o funcionamento, outra coisa que vc pode fazer e usar ainda o freebsd esse e show cara apanhei dois dias mas quando botei ele pra rodar me surpreendi com o controle dele !!!
    Valeu pessoal !!!
    Abraçao
    drmo
    Padrão CBQ X HTB
    Gostaria que alguem fizesse estes testes de upload no www.megaupload.com
    só pra ver se controla o upload !!!
    Veleu!!!
    Padrão CBQ X HTB
    Citação Postado originalmente por drmo
    Veleu!!!
    Mandei um arquivo zip de 1,6mb, usando uma conexão basica de 64k a velocidade de upload foi 7,5~7,6, estou usando o cbq.
    Flw.
    Padrão CBQ X HTB
    FreeBSD + ipfw + pipes
    e problema resolvido
    Padrão CBQ X HTB
    The-shadow FreeBSD + ipfw + pipes
    Muito bom mesmo e super simples de fazer, depois de recompilado o kernel ne !!! hehehehe
    Valeu !!!
    drmo
    Padrão CBQ X HTB
    Bom eu não consigo controlar upload. :toim:
    As configurações estão ai embaixo!!!! Que que eu to fazendo de errado pelo amor de Deus!!!!
    No cbq
    DEVICE=eth0,100Mbit,10Mbit
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=5
    RULE=10.0.0.0/8,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    MARK=5
    No iptables
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 10.0.0.0/8 -j MARK --set-mark 5
    drmo
    Padrão CBQ X HTB
    há só pra lembrar ja tentei de tudo bandilimit, cbq, htb e despacho na encruzilhada com um preto vei e uma mãe de santo, mas não funciona!!!!
    Socorro!!!!!!!
    Aug 2004
    Padrão CBQ X HTB
    o que eu preciso eh limitar o download em todas as portas exceto na 80 e 110.
    alguem pode dar uma mao? valew!!
    drmo
    Padrão CBQ X HTB
    Help please!
    Padrão CBQ X HTB
    Help please!
    Nem com bandlimit drmo????
    Utilizei tambem o bandlimit num cliente meu e me supreendi....... a partir de agora vou o utilizar ele e deixar de usar o cbq, a configuração é bem mais facil e os arquivos de configuração são bem organizados, com o bandlimit deu qual problema???
    Flw.
    drmo
    Padrão CBQ X HTB
    Na verdade com bandlimit até funcionou o controle de upload, mas meio doido! As regras que tem que ser colocadas no arquivo ips tipo:
    10.0.0.2:200:100 (neste caso controlando a maquina com ip final 2 com a velocidade de down 20kbps e up 10kbps) não obedecem quando coloco este arquivo ele controla tanto up como down como 20kbps, ou seja não faz distinção entre ip:200:100 é como se estivesse assim 200:200 !!
    Outra coisa como especificar a porta que tem que ser controlada
    Ex:
    Tenho um servidor que é squid e samba, quero que a navegação (porta 80) seja controlada, mas não o acesso aos arquivos dos servidor, não quero que a rede fique lenta!!
    Desde ja agradeço a atenção!!!
  13. #33
    Padrão CBQ X HTB
    Ex:
    Estranho... aqui funciona normal, é só colocar as velocidades que ele respeita perfeitamente... estou usando ele em maquina com até 5 interfaces de rede, controlo todas as redes de todas interfaces perfeitamente com ele.... deve ser algum erro no script q vc tem.... quanto as portas basta editar o arquivo e editar a parte em q ele marca o pacote, para q o mesmo marque apenas pacotes com destino a porta 80 por exemplo.
    Flw.
  14. #34
    Padrão CBQ X HTB
    se usar NAT nao adiante q nao funciona....usando cbq.....agora com o
    htb da pra fazer o controle...muito controle....
    Citação Postado originalmente por Jim
    Meu brother eu usei a tua dica do bandlimit e naum funfou o upload !!!
    nao limitou??? como tens feito os testes?
  15. #35
    drmo
    Padrão CBQ X HTB
    vc usa nat??
    Como e a tua rede?
  16. #36
    Padrão CBQ X HTB
    Com a marcação de pacotes o CBQ funciona filé mesmo com o nat pois oq vai importar é a marcação e não mas o ip da maquina...
    Tenho 95 clientes no mesmo server com CBQ sem stress nenhum.. controla tudo up e down e uso nat, proxy transparente e outras coisas sem nenhum problema.
    Abraço
  17. #37
    drmo
    Padrão CBQ X HTB
    Alguem ja conseguiu controlar o upload no kurumin
  18. #38
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão CBQ X HTB
    amigo pelo que eu vi na sua regra de up load vc coloca o ip com a rede e o MARK
    deixe assim
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=5
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    MARK=5
    no iptables
    não use
    prerouting e sim forward
    iptables -t mangle -A forward -s 10.0.0.0/8 -j MARK --set-mark 5
  19. #39
    Padrão CBQ X HTB
    Benatto explica melhor pro pessoal como funciona essa sua regra mark ela vai pegar uma range inteira ou vc podera fazer para cada ip ???
    e o porque MARK 5
    Valeu !!!
  20. #40
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão CBQ X HTB
    vc pode fazer para cada ip ou para range
    mark 5 pode ser 4 3 7 20
