    Padrão VNCSERVER não está funcionando
    Colegas,
    Quando carrego o VNCSERVER aparentemente fica tudo certinho, mas quando tento faz o acesso ao servidor, na dá certo. O que pode está acontecendo?
    O Log do VNCSERVER tá com a seguinte mensagem:
    05/11/05 15:51:19 Xvnc version 3.3.6 - built Nov 26 2002 15:19:26
    05/11/05 15:51:19 Copyright (C) 2002 RealVNC Ltd.
    05/11/05 15:51:19 Copyright (C) 1994-2000 AT&T Laboratories Cambridge.
    05/11/05 15:51:19 All Rights Reserved.
    05/11/05 15:51:19 See http://www.realvnc.com for information on VNC
    05/11/05 15:51:19 Desktop name 'X' (medonho.homedomain:1)
    05/11/05 15:51:19 Protocol version supported 3.3
    05/11/05 15:51:19 Listening for VNC connections on TCP port 5901
    05/11/05 15:51:19 Listening for HTTP connections on TCP port 5801
    05/11/05 15:51:19 URL http://medonho.homedomain:5801
    failed to set default font path '/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/'
    Fatal server error:
    could not open default font 'fixed'
    xsetroot: unable to open display 'medonho.homedomain:1'
    Warning: This program is an suid-root program or is being run by the root user.
    The full text of the error or warning message cannot be safely formatted
    in this environment. You may get a more descriptive message by running the
    program as a non-root user or by removing the suid bit on the executable.
    xterm Xt error: Can't open display: %s
    twm: unable to open display "medonho.homedomain:1"
    Dei uma olhada mas não consegui entender.
    Fico muito agradecido a quem puder ajudar.
    cradiao
    Padrão resolicao
    Tenta alterar a resolução...
    Padrão Re: resolicao
    Citação Postado originalmente por cradiao
    cradiao,
    Alterar a resolução? Para qual? Estou utilizando 800x600.
    Obrigado pela sua atenção.
    No momento só tenho acesso a este servidor (CL9) remotamente (SSH). Como posso alterar a resolução no modo texto e testa em seguida.
    Obrigado.
    cradiao
    Padrão vnc
    A conexao via VNC é apenas para modo gráfico se nao me engano...
    vc deve estar com o servidor X... no mesmo usuário que vc está tentando conectar...
    um erro frequente... é a utilização do su para modo super usuário... e tentar utilizar o vnc... o vnc nao vai encontrar o servidor X pra mostrar a conexao...
    Padrão Re: vnc
    Correto! Eu quero saber aonde eu ajuste as configurações de video em modo texto. Daí em segguida eu testo o vnc. Entendeu?
    mushroom-br
    Caro aprendiz_ce!
    você configura a resolução e a interface X do vncserver em:
    #vi /home/nome_do_usuário_corrente/.vnc/xstartup
    Um abraço!
    Citação Postado originalmente por mushroom-br
    Caro aprendiz_ce!
    Um abraço!
    mushroom,
    Correto! Mas o erro não é do meu servidor X... E aí como devo proceder?
    Valeu pela sua atenção.
    mushroom-br
    Ok, vamos por partes como diz o Jack Estripador!
    Vc está instalando o vnc normal ou algum genérico??
    Eu uso e recomendo o tightvnc.. ele funciona legal, e segue os mesmo principios do vnc.
    []"s
    []"s
    Sim! É o VNC normal.
