    ligip
    Padrão Proteção para equipamentos no Litoral
    Citação Postado originalmente por c74yt0n
    Pro caso de vc usar a cx. hermética instale o fan invertido, como exaustor, expelindo o ar quente.
    []'s
    Não vai adiantar!
    O fan já tira o ar quente e as caixas herméticas com ventilação tem uma entrada de ar e a saída que é o cooler.
    Se tiver só o cooler pode tirá-lo porque não está adiantando nada, não circula o ar e portanto não refrigera.
  2. #8
    c74yt0n
    Citação Postado originalmente por ligip
    []'s
    Não vai adiantar!
    Putz!... Isso é fato ... não havia pensado nisso.
    []'s
  3. #9
    Padrão Re: Proteção para equipamentos no Litoral
    Citação Postado originalmente por haas
    Pessoal,
    o que vcs tem feito para proteger os equipamentos de rádio da maresia, como lidar com isso?
    Cara aqui eu faço uma manutenção em cada radio em 8 meses, eu faço o seguinte desmonto todo o radio e depois aplico Whiter Lub em toda a placa espero uns 10min e depois lavo ela com álcool isopropilico com uma escova de dente, ai e so usar um compressor p/ tira o excesso do álcool, p/ finalizar coloque no sol por 10min, assim a placa fica protegida por 8 meses.
  4. #10
    haas
    Citação Postado originalmente por oyama
    Vc pode proteger seu equipamento eletronico utilizando um verniz especialmente criado para esta situação o problema e que vc vai perder a garantia do seu equipamento. Basicamente vc aplica o splay na placa dos radios, este splay cria um pelicula protetora que resite a oxidaçao dos componentes. o splay e fabricado pela "wurth".
    Certo, achei interessante, mas como ficam os contatos dos componentes que compõe do rádio? Por exemplo os contatos do cartão PCMCIA.
  5. #11
    Utilizo esta solução em componentes como placa mae, placa de expancão dos computadores para clientes perto do litoral, nos computadores eu aplico atras da placa mae, depois monto a máquina e isolo os slots de expancao conectores ide etc.. e aplico novamente, até o momento não tive problemas. Acredito que vc tem que fazer o mesmo. desmonte o ap isolo o conector do pcmcia... e manda splay. vc pode colocar tambem aqueles saquinhos que diminui a umidade, não lembro o nome agora.
  6. #12
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    silica gel
