    Padrão particionamento..
    falae povo!
    bom.. é o seguinte! estou lendo um pouco sobre quotas.. e, como ao tentar colocar quotas no meu home a partição home naum montou [sabe se lá pq..], resolvi criar uma outra só para fazer testes..
    executei o fdisk e tentei adicionar um volume lógico novo.. mas lembrei que eu já tinha, só naum está formatado ainda! quando tentei usar o cfdisk apareceu uma msg: "FATAL ERROR: Bad logical partition 6:enlarged logical partition overlap" e agora?
    com o fdisk nenhuma alteração foi feita pq sai com ctrl+c e naum gravei nada na tabela de parti ção! entaum usei o sfdisk! segue os resultados...
    o micro está on! agora é que num desligo mesmo.. até descobrir pq desses erros!
    fdisk [comando 'p' ]
    Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80060424192 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 9733 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/hda1 * 1 249 2000061 83 Linux
    /dev/hda2 2427 9733 58693477+ f W95 Ext'd (LBA)
    /dev/hda5 2490 9733 58179523+ b W95 FAT32
    /dev/hda6 2428 2489 497983+ 82 Linux swap / Solaris
    sfdisk
    Disk /dev/hda: 155127 cylinders, 16 heads, 63 sectors/track
    Warning: extended partition does not start at a cylinder boundary.
    DOS and Linux will interpret the contents differently.
    Warning: partition 1 does not end at a cylinder boundary
    Units = cylinders of 516096 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
    Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
    /dev/hda1 * 0+ 3968- 3969- 2000061 83 Linux
    end: (c,h,s) expected (1023,15,63) found (248,254,63)
    /dev/hda2 38664+ 155119- 116456- 58693477+ f W95 Ext'd (LBA)
    start: (c,h,s) expected (1023,15,63) found (1023,254,63)
    end: (c,h,s) expected (1023,15,63) found (1023,254,63)
    /dev/hda3 0 - 0 0 0 Empty
    /dev/hda4 0 - 0 0 0 Empty
    /dev/hda5 39680+ 155115- 115436- 58179523+ b W95 FAT32
    start: (c,h,s) expected (1023,15,63) found (1023,190,63)
    end: (c,h,s) expected (1023,15,63) found (1023,190,63)
    /dev/hda6 38680+ 39668- 989- 497983+ 82 Linux swap / Solaris
    Formata a partição de novo.. se vc n tiver dados lá claro..
    tcham! adivinha pq ainda naum fiz issu?? 50gb d dados sem backup..
