    mwst
    Padrão AP 2.4 GHZ
    Citação Postado originalmente por nataniel
    Citação Postado originalmente por Hoffmam
    caro amigo Nataniel,
    Vamos lá então!
    vc vende link compartilhado correto?
    Então se vc dá 128 k vc garante 10 % mais ou menos correto?
    então vc dá mais ou menos 15 k!
    60 clientes 900 k .... o Radio aguenta tranquilo 2 megas sem abrir o bico tbm!
    Só que eu não levo muito em consideração o trafego assim! Pq o radio tem um processador e 60 clientes é o limite do processador masi ou menos que pode variar ! Cada cliente é de uma forma!! Um fica usando o dia todo o radio, link então ele gera um trafego á mais !!
    Uns só abrem paginas e-mail!!
    Varia bastante de acordo com cliente pra cliente!!
    O limite é no radio e não por cartão!
    Tanto gaz vc colocar um cartão ou dois ele tem um unico processador para os dois !
    Hoff,
    Novamente estais equivocado. O limite de velocidade é feito no seu servidor e por isso o contato entre cliente e servidor se dá na velocidade máxima possível e APENAS após o estabelecimento de uma conexão é que o limite atua.
    Verifique vários posts sobre limites de velocidade e clientes em rádios que verá que estais errado. Um dia tu irá sentir a dificuldade que estou falando e lembrará disso...
    Nataniel,
    Só uma dúvida, você fala que o controle de banda é feito no servidor, com isto o link do cliente até o servidor é o máximo, mas num tem uns aps como o ovislink que o pessoal usa como cliente, e ele próprio tem o controle de banda? daí num resolveria isto? com o firm atualizado claro!
  2. #8
    Padrão AP 2.4 GHZ
    Citação Postado originalmente por mwst
    mwst,
    Claro, existem alguns modelos de rádios que, normalmente, usam mini-distros linux que fazem controle de banda. Resolveria em partes porque da mesma forma, o que estavamos tratando, seria da garantia de banda.
    Mesmo limitado no rádio do cliente o cliente chegaria ao provedor com a velocidade total contratada e, depois do provedor, é que seria utilizada a garantia caso os cliente x,y e z estejam usando.
  3. #9
    Padrão AP 2.4 GHZ
    Bom o Radio ap 2000 suporta usn 60 clientes ao mesmo tempo!
    Então pode colocar 1 e 1 cartão que vc consegue!
    Nao aguenta nao!
  4. #10
    Padrão AP 2.4 GHZ
    Esta questão de quantos clientes um radio acomoda e muito relativo, cada caso e um caso. Acredito o que vale mais e o trafego pois tenho exemplo de cliente que prover com um swl 3300 +-75 e ta blz e outros que não consegue colocar 30 usuarios. O que deve ser levado em conta alem da quantidade e o perfil do usuario que se vai atender, se o cara gosta de ligar a maquina e jogar o P2P. Agora se o perfil dele for, email, navegar, bancos já e outra historia.
    analizando pelos equipamentos de clientes que tenho relato, a media fica assim:
    SWL 3300 50 usuarios
    AP 2000 40 clientes por cartão
    ovislink 15 clientes
