    Padrão Redirecionamento de Portas
    Olá, tenho alguns clientes que usam aplicativos os quais não se pode alterar a porta, o que limita o uso do mesmo na NAT. Existe alguma regra que diga que quando chegar uma solicitacao para o servidor na porta "x" ele redirecione para porta 80 no ip "x"?(note que a porta 80 no servidor já é utilizada).
    Um abraço,
    Marcelo
    Amigo, se você utilizar a procura do fórum, encontrará vários tópicos tratando sobre este assunto.
    se a porta do servidor jah estah sendo utilizada, nao tem como redirecionar...
    ou vc usa a porta, ou redireciona ela...
    []'s
    subzeronline
    Demiurgo,
    Acho que intendi sua pergunta vê se é isso.
    $iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d ip_servidor --dport porta_X -j DNAT --to ip_x:80
    t+
    yep
    nao se esqueca d liberar esta porta no FORWARD do seu fw tbm, ok?
    []'s
    Citação Postado originalmente por ph0enix
    Nada tão específico, obrigado
    Citação Postado originalmente por subzeronline
    Demiurgo,
    t+
    Acho que por aí, vou testar!
    Valeu!
    Demiurgo,
    t+
    Cara, o ip do servidor não é fixo, mas mesmo assim não funcionou, o servidor recusa a conexão. Alguma sugestão?
    subzeronline
    Este servidor porta 80 que vc está tentando conecar na porta 80 é linux com iptables também, como está suas regras de default INPUT DROP, e o gateway desse servidor que vc está tentando conectar está ok. t+
    A situação é a seguinte: um host na rede onde não conseguimos mudar o http pra outra porta e já uso no servidor dessa rede a porta 80, daí a complicação. Preciso acessar ele de fora e não posso redirecionar a porta 80 do servidor, sacou?
    subzeronline
    Aquela regra de redirecionamento que eu lhe passei no começo, tem que funcionar no seu caso, deve ter alguma coisa bloqueando ou se perdendo, é qual é o seu servidor HTTP, Linux com Apache?
    Exato, linux com apache.
    subzeronline
    vc usa iptables no servidor Apache também, posta suas regras aí do servidor que está fazendo nat e do apache c vc estiver usando regras pra ele, que deve ter alguma coisa bloqueando. t+
    ssk
    Padrão pode redirecionar outra porta
    uma alternativa que você tem é redirecionar outra porta, por exemplo:
    quando uma requisição chegar à porta 8080 do servidor, ele redirecionaria para a porta 80 do servidor apache interno.
    você faria com o mesmo comando que o nosso amigo passou anteriormente, só alteraria a porta de destino inicial.
    exemplo:
    iptables -t nat -A PREROUTING -d ip_do_servidor -p tcp --dport 8080 -j DNAT ip_do_apache_interno:80
    isto traria apenas um problema, na hora de acessar este servidor você terá que designar a porta na barra de edereços do web broswer
    por exemplo:
    http://ip_do_servidor:8080/
    whinston
    Padrão ip dinamico
    se o ip eh dinamico, tem grandes chances das portas mais comuns (21, 22, 23, 25, 53, 80, 110....) estejam bloqueadas na sua operadora e não no seu firewall (input).
    da pra vc dar um nó ae.. rodando a aplicação em outra porta.
    agora no caso de smtp por exemplo, que os servidor smtp se comunicam pela porta 25, creio que vc nao ira conseguir
    tem algumas outras opções q eu nunca testei pra te fala a verdd,mas ja li aqui mesmo na under, aquele cjb da vida que fazem redirecionamento.
