    buribai
    Padrão Regras para NAT
    Olá comunidade ...
    ____________________________________________________
    Problema resumido :
    tô com um programa que usa as portas 21 e 24001. Ele passou a não funciona via proxy ... entaum via regras de iptables (NAT) queria fazer ele funcionar como se estivesse conectado a internet direto pelo modem.
    Como faço isso ???
    Informações :
    Maquina interna : 192.168.1.3
    Servidor proxy + firewall: ETH0 : 192.168.1.2
    ETH1 : 172.21.0.100
    Modem: 172.21.0.1
    _____________________________________________________
    Problema todo explicado :
    Estou com o seguinte problema ... instalei um proxy (squid) + firewall (iptables) em um cliente e um programa que ele usa parou de funfar.
    É um programa da Secretaria da Fazenda chamado DPI (Declaração Periodica de informações) que transmite uma porrada de informações para a secretaria, ele mesmo gera o arquivo e transmite via ftp.
    Ele está instalado em uma maquina da rede local IP:192.168.1.3.
    Qdo eu conecto essa maquina direto pelo modem ... ele transmite o arquivo sem problemas. Só que pelo proxy ele não vai de maneira alguma.
    Liguei no suporte de lá, e ninguem sabe nem o que é linux e que era impossivel do programa funcionar nesse sistema operacional (linux, como se ninguem usasse né ... um absurdo isso!!! :@: ) e que a unica maneira era uma conexão direta ou uma conexão discada.... mas me dissera que esse programa usa as portas 21 (FTP) e a 24001.
    Será que tem jeito via NAT ???? Como faço pra fazer ele funcionar ???
    Cara, não tem erro. As aplicações da caixa funcionam com NAT, o problema é que você tem que abrir acesso FORWARD para a máquina destino na rede interna na porta desejada.
    EX:
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.1.3 -p tcp --dport 24001 -j ACCEPT.
    Isso já deve dar certo. Se não funcionar, o problema é permitir conexão na máquina destino e isso abre brecha no firewall né.
    mas aí vai :
    iptables -I FORWARD -s 0/0 -d 192.168.1.3 -p tcp --dport 24001 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    Eu acho isso extremamente arriscado, aliás é suicídio, mas vale saber se é isso.
    buribai
    Opâ amigo. valeu pela força ... mas não vai ser isso não.
    Na verdade, as politicas para INPUT, FORWARD E OUTPUT estão todas ACCEPT.
    Eu tenho que fazer nat de ida e volta para estas duas portas. Em outras palavras, pra esse programa funcionar, ele tem que achar que não está passando por proxy algum ... tem que ser totalmente transparente pra ele, como se estivesse conectado direto ao modem.
    Me AJUDEM pessoal ...
    Desde já muito obrigado ...
    Buribai
    se você fizer um MASQUERADE para estas portas, o teu programa nem vai saber da existência do proxy, aliás, ele não vai passar pelo proxy.
    Código :
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s fx_ip_rede_interna -p tcp -m multiport --dport 21,24001 -j MASQUERADE
    Já que você deixou suas regras padrões como ACCEPT.
    Você não precisa liberar a volta.
    Para você saber mais...
    http://focalinux.cipsga.org.br/
    buribai
    Olá parceiro ... não deu certo não !!!
    Agora estou tentando em outro cliente que tem o firewall com politicas DROP !!!!
    Como faço pra liberar a volta ????
    Grato
    [quote="edmafer"]
    Código :
    Liberamos a ida, e agora a volta:
    Código :
    iptables -t nat -A PREROUTING -d fx_ip_rede_interna -p tcp -m multiport --sport 21,24001 -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -d fx_ip_rede_interna -p tcp -m multiport --sport 21,24001 -j MASQUERADE
    O prerouting é necessário se as regras padrões da tabela NAT também forem DROP
    Cara dá uma lida no: http://focalinux.cipsga.org.br/ que lá você encontrará muita coisa que você precisa.
    RFTM
    SFTW
    buribai
    É amigo ...
    realmente ainda o programa não funciona !!! Continua não transmitindo o arquivo ...
    se alguem puder me ajudar ... ficarei muito agradecido ...
    Qual é o erro? Certeza que é somente estas portas?
    buribai
    Amigo,
    é certeza que é somente as duas ....
    ele conecta no servidor ftp do SEFAZ tranquilamente ... mas não transfere o arquivo !!!!!
    Fiquei sabendo que tenho que ativar três modulos :
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_conntrack_ftp
    Qdo eu dô esse comando acontece o seguinte :
    :/# modprobe ip_nat_ftp
    FATAL: Module ip_nat_ftp not found.
    Estou usando o kernel 2.6.14. Como faço pra ativar esses modulos ???
    Já procurei no kernel e não achei (make menuconfig), mas qdo dou um:
    # find / -name ip_nat_ftp*
    /usr/src/linux-2.6.14/net/ipv4/netfilter/ip_nat_ftp.c
    ele acha nesse endereço ????
    Como faço mesmo pra ativar isso ???? Eu ativo atraves do make menuconfig ou tem que ser manualmente mesmo ?????
    Grato
    Bem, se você vai recompilar o kernel, dá uma olhada neste artigo:
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...=3938&pagina=1
    Ele explica as opções do menuconfig.
    Há, e não deixe como módulo compile junto, ai você não precisa se preocupar em ficar carregando.
    buribai
    Opâ !!! Blz ... deu certo !!!
