    Padrão Nenhum usuário consegue passar para root
    Olá pessoal
    Estou com um problema que acho que nunca ninguém viu
    Ao executar o comando chown cvs.users .*, dentro do diretório /cvs/admin, aconteceu o que não consegui entender até agora:
    AS PERMISSÕES DA RAIZ DO SISTEMA FORAM ALTERADAS PARA cvs.users !!!
    Muito legal... :?
    Já retornei quase todas permissões, baseado em outro micro, mas tem alguma coisa que ainda não está certa, porque nenhum usuário normal consegue utilizar o comando su - ou su simplesmente.
    O erro é sempre o mesmo no /var/log/secure:
    su[2825] Authentication failure for root
    Alguém sabe que arquivo preciso arrumar ?
    Alguém sabe porque que deu esse problema neste comando, ou não é problema mesmo... eu não entendi :cry:
    Valew
    "O erro é sempre o mesmo no /var/log/secure:
    Alguém sabe porque que deu esse problema neste comando, ou não é problema mesmo... eu não entendi"
    nem eu entendi. Bem.. vc está em um xterm ou num terminal? Algumas distro (não sei se é o caso) não permitem log do root em ambiente gráfico. Outra coisa é ver se vc está com a senha certa para o root. E, finalmente, eu prefiro viabilizar o acesso restrito via "sudo" (man sudo). No site do VivaOLinux (http://www.vivaolinux.com.br) existem várias dicas de como usa-lo.
    :twisted:
    A distro é Slackware 10.1.
    E eu fazia isso tudo antes de acontecer o que aconteceu na execução daquele "mardito" comando. :cry:
    Eu entro como usuário normal, abro um konsole e passo para root normalmente, até uso o kdesu... tudo...
    Agora meu usuário "marcio" não consegue passar para mais nenhum outro :cry:
    Pra você ter uma idéia, eu travei minha sessão no KDE e não consegui mais destravar, tive que acessar por ssh e matar o processo ops:
    Piração total, é para ser somente permissão de algum(s) arquivo(s) que aquele comando "mardito"..."cagou" :@:
    Só falta eu ter que reinstalar pra arrumar isso, que coisa "horríver" :roll:
    Mas valeu pela ajuda.
    o seu "usuário normal" não é o mesmo que o usuário "marcio", pelo que eu entenda. Bem.. experimente criar um novo usuário, chamado (por exemplo) "teste" e ver se o sujeito funciona. Se funcionar, entendemos que isso está restrito ao tal de "marcio". Então, podemos ir do menos pior para o pior:
    a) chown marcio /home/marcio
    e verificar.
    Não funcionou? hmm..
    copiar (sobrepor) o conteúdo - principalmente os ".arquivo" do teste para o marcio. E fazer o "a" de novo.
    não? putz..
    eliminar TODO o conteúdo do /home/marcio, tratando de preservar (naturalmente) os arquivos particulares ou que sejam privativos dêle. Às vêzes acontece de se precisar essa "reconstrução" do "home" do sujeito.
    não funcionou, ainda?
    bem.. é o caso extremo. Elimine o marcio e seu "home" - não, ninguém falou em homicídio (ainda). E recrie-o.
    Se ainda não funcionar.. bem.. como não tenho religião, nem posso sugerir pra vc rezar, mas enfim, acho que é o que restaria a fazer.
    divirta-se.
    :twisted:
    cara, eu já executei essa burrada umas vezes até perceber o motivo, mas no meu caso as permissões eram fácesi de recuperar com um script (era o home de uns 300 usuários). A questão é que quando vc executa o chown user:grupo pasta/* ele vai incluir os dois diretórios especiais . e .. que estão dentro do diretório, ou seja, o diretório superior, que inclui também o .., que inclui a pasta .. da pasta .. , de forma que TODA a sua árvore de diretórios é alterada.
    ai vem o segundo problema: quais são as permissões atuais para o su ? o su precisa de uma premissão especial, o seutuid, que permite que um executavel seja rodado como root, se ele não estiver com esta permissão não é possível que ele mude de modo de execućão para um usuário privilegiado.
    Exatamente isso que você disse evandrofisico !!! :clap:
    Resolvido o problema com um chmod u+s /usr/bin/su
    E valeu pela explicação da cagada daquele comando.
    Nunca mais vou usar .* para nada !!! :@:
    Valeu pelas dicas também irado !!! :clap:
    Agora continuando essa operação cirúrgica, olhem o que descobri....
    Só o root pode "pingar" outras máquinas
    [email protected]:~$ ping 192.168.149.220
    ping: icmp open socket: Operation not permitted
    Estou verificando o que pode ser, mas aguardo o help de vocês
    Valewwwwww
    provavelmente o mesmo problema:
    no caso em um conectiva 10:
    [[email protected] log]# ls -l /bin/ping
    -rwsr-xr-x 1 root root 27916 2004-03-27 00:02 /bin/ping
    e no caso de um freebsd 5.4:
    lucifer# ls -l /sbin/ping
    -r-sr-xr-x 1 root wheel 21108 Oct 17 06:41 /sbin/ping
    agora é com voce
    Exatamente !!! :clap:
    Valeu mistymst
    Acho que até o momento tudo voltou ao normal e o mais importante:
    Sem precisar reinstalar tudo
    Será que existem coisas desse tipo no "outro mundo" ?
    Digo em relação ao controle que você tem no seu S.O. e principalmente a colaboração ?
    Valeu pessoALL
    e depois tem gente qque gosta de distribuições "amigaveis".... esse é o classico problema que nenhum yast ou drakeconf resolve.... viva o Slackware, a distribuição tosca mais massa do mundo!!!!!! :good:
    Evandro, concordo e assino em baixo o que disse, mas devemos ser coerentes e, sem flames por favor, mas considere a seguinte hipótese
    Utilizando o Yast ou qualquer outra ferramenta similar, será que teria acontecido esse problema com as permissões ?
    Isso é só uma consideração, pois como todos podem ver utilizo Slackware e não troco por nenhuma outra.
    Mas por outro lado eu nunca iria ficar sabendo da necessidade de permissões especiais em alguns comandos
    Eu utilizo o SuSE profissionalmente em paralelo com Slackware e baseado na minha experiência com ele, posso dizer que o SuSE é o melhor das "amigáveis" e Slackware, não preciso enm comentar nada né ?
    hehehehehe :P
    Valeu
    não teria pq vc não teria tentado alterar permissões na mão, e sim com alguma ferramenta do modo gráfico..... descupem pelos flames, foi só um rápido momento de revolta causado por problemas com um chefe "amigavel"
    heheheeh me interpretou mau
    Eu quiz dizer para não considerar o que eu disse um flame
    Mas quando você citou a palavra chefe eu entendi tudo.
    AHEUAHUEHAUE
    Falowwwwww
    nao gerando mais flames e posts eu gosto do BSD ops: hihih ainda mais do OS X :good:, e quanto a linux uso Debian doa a quem doer hehehe 6)
    Mistymst, o Debian doa a quem doer que nada amigo. O Debian é o Debian também. É uma distro respeitada e você conhece. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo. Baixei o Debian 3.01, a semana passada, vou gravar em CD e instalá-lo. Uso o Slackware 10.1 em 2 servidores na empresa e um Conectiva 8 no outro servidor, que vou passar para o Slackware 10.2. Estou usando o OpenSuSE 10.1, no pc que uso na empresa. Já utilizei o Conectiva 10, Mandrake 10, Kurumin 5 nesse mesmo pc. Acho que se tivermos oportunidades de aprendermos outras distros é um grande conhecimento que adquirimos. O Linux é ótimo nesse aspecto. Nada de compararmos isso ou aquilo outro em termos de distribuições Linux. É legal percebermos as diferenças entre cada distro e adquirir esse aprendizado..
    Um grande abraço ......... :good: :clap: :good:
    jackadamantina
    Padrão Resolvendo
    Inicialmente o seu problema de autenticação tem haver com o método pam.d, procure pelo arquivo "su" que está dentro do diretório /etc/pam.d/su e confira se esta tudo certo (permissões, e o próprio conteúdo do arquivo em questão).
    E use o comando chown <usuario>:<grupo> <arquivo> . Exemplo:
    chown teste:grupo config.txt
    É MarcioRM, parece que o Slackware está no sangue de boa parte de nós linuxers ........ Grande distribuição mesmo. Estou utilizando em 3 servidores na empresa e as vezes esqueço o sistema operacional que está rodando na empresa de tão estável e sossegado, que o bichinho é.
    Mas, estou tentando conhecer e aprender outras distros Linux.
    Estou tentando conhecer a Debian. O manual dela é muito bom.
    Um grande abraço ........... :good:
    Pois é amigo, sobre essa discussão de qual é melhor tenho duas conclusões que ninguém muda na minha cabeça:
    1) A melhor distro é aquela que você sabe mais, pois com isso você faz tudo que tem nas outras na "sua preferida" 8)
    2) "Agora são quatro coisas que não se discute: Futebol, Religião, Política e qual é a melhor distro..."
    Pena que ainda tem gente que gosta de criar flames com relação a esse assunto ainda.
    Mas faz parte né... se não tiver discussão não tem progresso.
    Falowwwwwwww
    Super_Diaulas
    Evandro, concordo e assino em baixo o que disse, mas devemos ser coerentes e, sem flames por favor, mas considere a seguinte hipótese Very Happy
    Mas por outro lado eu nunca iria ficar sabendo da necessidade de permissões especiais em alguns comandos Wink
    hehehehehe Razz
    Valeu
    Tem de analisar outro caso, como o meu.....
    Na minha empresa tem 1 HP-UX, se eu usasse somente o X e instaladores gráficos, eu nunca ia mexer nele. A parte boa do slackware, é a obrigação de vc saber o conceito, vc não precisa saber especificamente como funciona, mas sabe como deveria funcionar...
    Amigos, tenho um colega de trabalho que está fazendo Ciências da Computação na Universo aqui em Goiânia. E lá está sendo ministrado o curso de Linux. A distribuição que está sendo apresentada aos alunos é o SuSE 9.3, mas o professor disse que utiliza o Slackware profissionalmente. Mas quando esse colega começou a ver o Slackware aqui na empresa, ele ficou maravilhado, com a distro e com o que o próprio professor falou do Slackware. O nosso colega está realmente empolgado, pelo fato do Slackware dar oportunidade de sabermos o que estamos fazendo e como a coisa funciona. Não estou aqui criticando as ferramentas gráficas que as distros Linux oferecem. Mas é legal quando sabemos o que está acontecendo quando utilizamos o Linux no maozão mesmo. Mas hoje o Linux oferece uma gama muito grande distros já voltadas para o ambiente gráfico. O próprio KDE é uma belíssima ferramenta para esse ambiente. Um grande abraço a todos. :good:
