    fisiconuclear18
    Padrão Meu squid tá chatinho :)
    Não to entendendo o erro dessa linha
    2005/12/02 14:39:17| parseConfigFile: line 1860 unrecognized: 'http_acess deny block.txt '
    se eu fiz as coisas desse modo no squid.conf
    mkdir /etc/squid/bloqueados
    touch /etc/squid/bloqueados/block.txt
    touch /etc/squid/bloqueados/unblock.txt
    Insira as linhas abaixo logo antes de acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0:
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    ai dei um rcsquid restart e deu naquele erro acima.
    voces tem alguma ideia do que pode ser?
    fisiconuclear18
    E eu coloquei so a palavra na acl bloqued sites, como por exemplo sexo...
    kra nao sei como eh a sintaxe do squid, mas esse erro é com relação as " "
    tenta asplas simples ' ' ou sem elas...
    eh so erro de sintaxe
    []'s
    fisiconuclear18
    Cara eu uso as configuraçoes pre definidas do squid do suse 9.3, so to ajeitando elas...
    Agora tenho que colocar no firewall para redirecionar para a porta 3128
    To tentando, mas nao ta funcionando...
    Deve ser pelo firewall , ou talvez eu coloquei um acess all depois de um deny...
    fisiconuclear18
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Presciso colocar essas acl's?
    se for proxy transparente sim
    cara posta seu squid.conf ai pra gente da uma olhada
    fisiconuclear18
    Padrão ta ae o squid.conf
    vejam só o script do meu Squid...
    #Porta utilizada pelo squid
    http_port 3128
    #Nome do seu servidor (sem espaços)
    visible_hostname cefetbg.gov.br
    #Memória utilizada para objetos em trânsito – Não mexer
    cache_mem 64 MB
    #Não altetar as linhas abaixo
    maximum_object_size_in_memory 10 MB
    maximum_object_size 10 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #Local onde sera armazenado o cache do squid
    #O valor 1000 indica a quantidade em Mb que o cachê do squid #irá utilizar. Como podem ver, criamos 6 partições de cachê com 3Gb cada uma. Você adapta pro tamanho do seu HD.
    cache_dir /var/spool/squid/cache1 3000 16 256
    cache_dir /var/spool/squid/cache2 3000 16 256
    cache_dir /var/spool/squid/cache3 3000 16 256
    cache_dir /var/spool/squid/cache4 3000 16 256
    cache_dir /var/spool/squid/cache5 3000 16 256
    cache_dir /var/spool/squid/cache6 3000 16 256
    #Local onde sera guardado os logs do squid
    #Converte as mensagens geradas pelo squid par o Português
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #Definiremos aqui as regras para bloqueio dos sites pelas #palavras adicionadas no arquivo block.txt
    #Aqui você irá definir o IP da sua rede interna
    acl redelocal src 192.168.2.0/24
    http_access allow redelocal
    http_access allow localhost
    # Bloqueia navegacao. So libera pra faixa definida na "acl redelocal".
    http_access deny all
    # Proxy Transparente
    httpd_accel_port 80
    Alguem tem ideia do erro?
    augusto_jdl
    dah a impressão q o arquivo block.txt não existe
    ghoxthack at yahoo
    access com dois 'C's. Provavelmente eh isso que esta faltando.
    Super_Diaulas
    eu demorei um pouco para enxergar, mas tem inconsistência no teu post
    o squid reporta o erro que vc bloqueou o block.txt
    que na verdade teria de ser o blockedsites
    vc declarou o arquivo para bloquear e não a acl
    mas qnd vc postou o teu squid.conf, ele está correto neste aspecto
    pode fazer o seguinte
    1.verifique permissões
    2. o arquivo não pode estar vazio
    3. Poste a linha 1860 do teu squid.conf
