    taiokada
    HAHA
    Uso aki um amaquina com 2 IPs na mesma placa 192.168.0.1 e 192.168.0.3
    configurei o ip 192.168.0.1 no inet1.com (slackware) e o segundo coloquei a seguinte regra no rc.local
    ifconfig eth0:1 192.168.0.3
    funciona BLZ
    fiz isso pelo motivo de ter duas maquinas rodando uma como gateway e outra com o apache, ai para não mudar o IP que os usuarios estavão acostumados coloquei os 2 IPs
    Blz espero ter esclarecido..
  2. Citação Postado originalmente por irado
    ps: se tem uma razão de ser.. esclareça
    (risos)
    Srs. me desculpem mais to ficando maluco... tentando resolver um problema de redirecionamento de dados da maneira mais dificil.
    O que eu qria fazer é +/- isso:
    Bem tenho 2 servidores um de DADOS e outro de REDE.
    A empresa que trabalho tem uma filial em outra cidade e a rede é interligada por um sistema chamado Interlan da Brasil Telecom.
    O Servidor de DADOS não pode ter como gateway o Servidor de rede, por razões contratuais, o que faz c/ que o servidor de DADOS não "enxergue" a rede da filial.
    Consegui fazer o servidor de DADOS enxergar 1 das impressoras da FILIAL atraves do servidor de REDE c/ uma regra de iptables (DNAT).
    Dai c/ o NET USE eu consegui mapear essa impressora da filial, no servidor de DADOS, colocando o IP da placa de rede do servidor de REDE.
    E eu preciso fazer c/ que o servidor de DADOS mapeie + de 1 impressora na rede da filial.
    E pensei que poderia mapear mais impressoras atribuindo mais IPs a placa de rede que compartilha a conexão no servidor de REDE.
    Acho que viajei d+, espero que tenha entendido essa bagunça q eu fiz.
    Mais vou tentar arrumar outra solução.
    Obrigado pela atenção de todos.
  3. Só para deixar bem claro o motivo da utilização de + de 1 ip na mesma placa de rede:::
    Aqui na empresa possuimos tres redes distintas....
    Fisicamente elas tb estão distintas apenas estão interligados por links externos...
    Para cada link externo temos uma rede interna ...
    Estou estou na rede 10.0.0.0
    Existe outros servidores que estao na rede 192.168.10.0
    E outros ainda que estão na rede 192.168.100.0
    Ah fora o pessoa da rede 172.158.0.0
    Bem ...
    O que eu fiz simplesmente atribui 4 ips na minha placa de rede assim posso acessar todos os servidores, todas as estações da minha máquina !!!! Não preciso logar no servidor com o ip externo para acessar!
    Faço isso diretamente !!!
    Sacaram !!!
  4. EduLucas...
    Vamos lá...
    Atribuir dois ip´s a mesma interface:
    Usando o ifconfig:
    ifconfig eth0 192.168.0.1 255.255.255.0
    ifconfig eth0:1 192.168.0.2 255.255.255.0
    Depois confira se os endereços foram atribuídos corretamente.
    Faça um ping nas duas interfaces, depois vá numa estação e tente fazer o mesmo, fazer um ping para as duas interfaces.
    Para tornas as alterações permanentes, acrescente as linhas abaixo no seu arquivo de configuração das interfaces, não sei qual distribuição que você está usando, aqui uso Debian.
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.0.1
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    auto eth0:1
    iface eth0:1 inet static
    address 192.168.0.2
    network 192.168.0.0
    Como os ip´s estão na mesma rede, não é necessário habilitar o repasse de pacotes, mas se você tem outra interface em outra rede, é necessário habilitar.
    Verifique a tua rota padrão:
    route -n
    Verifique se existe uma rota padrão, se o no teu caso o teu ip de saída for o 192.168.0.1, adicione uma rota padrão pra ele.
    route add default gw 192.168.0.1
    Lembre-se de fazer os testes de conectividade com ping, lembrando que o protocolo ICMP tem estar liberado no teu firewall, se é que você usa alguma regra de firewall.
    Lembrando que o google pode te ajudar bastante.
  5. Bom nao briguem criancas, vou tentar explicar de maneira clara:
    dois ips em uma mesma interface sendo da mesma rede da cagada, porque ? vamos ao seguinte, pegar uma rota como exemplo:
    # route -n
    <snippet>
    10.1.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
    entao qual é a nossa interface de saida aí? é a eth1 que esta configurada com o ip 10.1.0.1 /16 ou seja, tudo que for destinado a rede 10.1.0.0/16 sera jogada na interface eth1 para o meio.
    bom vamos aos IP aliases, neste caso vou pegar o meu freebsd que tem alias:
    lucifer# ifconfig
    rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=8<VLAN_MTU>
    inet 10.1.0.66 netmask 0xffff0000 broadcast 10.1.255.255
    inet6 fe80::2e6:ff:fe00:57%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
    inet 10.87.1.66 netmask 0xffffff00 broadcast 10.87.1.255
    ether 00:e6:00:00:00:57
    media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
    status: active
    analisemos o seguinte: temos 2 ips 10.1.0.66 e 10.87.1.66 ambos na placa rl0, entao o que for da rede 10.1.0.0/16 ele joga pela rl0 e o que for para a rede 10.87.1.0/24
    bom baseado nisso se voce tiver 2 ips na mesma rede por qual interface ele vai jogar isso? eh basicamente isso pq nao rola mto bem, mas bom acredite ou nao algumas vezes funciona. hehe estranho né?
    outra coisa, alias e comparado como subinterfaces em routers, utilizadas para segmentacao da rede como foi dito anteriormente, ou em redes ponto a ponto com framerelay, ppp e porai vai... bom nao discutiremos isso.
    vamos tentar ver, o seguinte, parece que o seu problema é o seguinte, nao pode sero MESMO IP mas precisa ser a MESMA maquina.
    porque voce nao poem 2 ips e divide essas redes? se elas precisarem se comunicar voce faz um roteamento no servidor rapidinho... ai fica inclusive "melhor". tente explicar melhor o seu cenario, eu li e achei um pouco confuso, mas nao tive tempo de analisar, estou enrolando (demorei mais de 3hs so para escrever isso hehe)
  1. dois Ips na mesma placa de rede.
    Por lfernandosg no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 09-10-2008, 07:29
  2. 2 blocos ip na mesma placa de rede!!
    Por diegovilela01 no fórum Redes
    Último Post: 18-06-2008, 02:48
  3. 2 ips na mesma placa de rede
    Por evertonfritz no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 6
    Último Post: 28-04-2008, 17:13
  4. IPs na mesma Placa de rede
    Por Djova_tux no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 17
    Último Post: 04-01-2006, 16:47
  5. Varios ips na mesma placa de rede
    Por crock-linux no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 21-12-2005, 23:41
