  1. EEEE!!! Descobri o que acontecia...estava fazendo a configuração nas estações igual a servidor windows, colocando ip da máquina em gateway e em dns. a minha companheira de cpd achou um arquivo explicando essa parte e coloquei o dns nas estações tbm, não o ip e funcionou :clap:
    bom...agora vou partir para as regras do firewall. valeu pelos auxílios pessoal!
    ula:
  2. Aeeee
    6 páginas depois conseguiu \o/
    agora as regras de firewall é algom bem "pessoal" que voce tem que cria-las de acordo com seu ambiente... voce concerteza vai achar varios scripts prontos por ae, use-os para tirar base para montar o seu
    Boa Sorte
  3. #78
    cyber_stroke
    Voce já conseguiu Natascha ?
  4. Eu segui o livro da Conectiva e coloquei alguns comandos do iptables...depois fiz o teste da Symantec e deu que está tudo seguro, portas fechadas ou ocultas. Ainda vou estudar um pouco as regras, pois apenas coloquei os comandos, preciso saber qual a função de cada letrinha
    mas o compartilhamento, está ok. o problema é que estava configurando as estações da mesma maneira que servidor windows, depois descobri que é diferente....=]
    obrigada!
  5. #80
    marcelofelipe
    Natascha,
    Como vc. já configurou o sevidor Samba , creio que vc. não vai ter muita dificuldade de configurar a Internet.
    Primeiro , eu começaria configurando o Firewall como Gateway da rede .
    Tenha em mãos as configurações da conexão externa, tais como IP e Gateway
    Alguns roteadores já configuram automaticamente por dhcp, caso não seja o teu caso
    precisaremos configurar manualmente. Faz algum tempo que não uso o Conectiva,
    por isso não me lembro quais arquivos devemos alterar, porém para efeito de testes, faça o seguinte , como root :
    ifconfig
    Mostra a configuração das Interfaces de rede ) no caso eth0 e eth1 )
    Como padrão costumo colocar a Internet na eth0
    ifconfig eth0 ip_externo
    Se o modulo da placa de rede estiver carregado , isso fará com que o
    assuma o ip da rede externa.
    Agora precisamos definir uma rota padrão para o acesso à Internet :
    route add -net 0/0 gw ip_do_gateway
    Agora precisamos habilitar o roteamento da Rede Interna
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    Normalmente este Flag está em "0", com este comando ele passa para '1"
    Agora precisamos configurar o DNS
    vi /etc/resolv.conf
    nameserver ip_servidor_dns ( fornecido pelo Provedor )
    Você também pode ativar o serviço de DNS local ( bind ) e substituir o ip_servidor_dns
    por 127.0.0.1
    Se a conexão estiver ok, vc vai conseguir pingar para a Internet .
    ping www.terra.com.br
    Se não funcionar , tente inverter os cabos de rede ( vc já está com as duas placas de rede instaladas )
    Configure agora a Rede Interna :
    ifconfig eth1 ip_interno
    Agora tente pingar uma máquina da sua rede interna .
    Se deu certo agora provavelmente as máquinas da tua rede estáo navegando .
    É preciso apenas configurar o ip do gateway nas configurações da rede do windows e o
    Servidor de DNS . O mesmo do teu provedor ou o ip do gateway caso vc. tenha ativado o bind.
    Tente navegar pelo ruwindows .
    Esta configuração não é segura pois vc. está acessando a Internet sem firewall.
    Aqui entra o iptables , além disso vc pode usar o squid para definir regras de acesso, bloquear sites, etc.
    Agora creio que vai ficar mais fácil configurar o Firewall .
    Espero ter ajudado
    Marcelo Felipe
  1. Respostas: 1
    Último Post: 10-03-2003, 11:37
  2. Estou com problemas no CD-ROM
    Por duker no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-02-2003, 16:06
  3. Servidor NT + 98 estou migrando para Slackware 8.1 no servid
    Por rafaelpazcolles no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-01-2003, 16:51
  4. Não sei o que estou fazendo de errado (Tar.gz)
    Por vanilia_sky no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 13-01-2003, 02:42
  5. SENHA PERDIDA E SEM LINUX SINGLE
    Por Futuremax no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 13
    Último Post: 27-11-2002, 08:27
