    fisiconuclear18
    Padrão prob com o iptables e layer 7
    iptables v1.2.11: Couldn't load match `layer7':/lib/iptables/libipt_layer7.so: cannot open shared object file: No such file or directory
    Por que dá esse erro? Foi por causa que nao consegui deletar o iptables 1.2.11 e deu conflito com o 1.3.3?
    Alguem poderia me ajudar?
    fisiconuclear18
    Alguém?
    Ou poderiam me indicar um livro ou algo semelhante?
    ligip
    Aparentemente você compilou o iptables versão 1.3.3 mas ainda está rodando o antigo. Execute um make install para instalar o novo que vai rodar sem problemas se aplicou o patch correto e recompilou o kernel!
    fisiconuclear18
    Eu dou o make install dentro da pasta do iptables que baixei certo?
    pois os comandos que dei eram:
    make KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.6.13.4
    rpm -e iptables iptstate
    make install KERNEL_DIR=/usr/src/linux-2.6.13.4
    Só fiz isso...
    ligip
    Citação Postado originalmente por fisiconuclear18
    Só fiz isso...
    Para ter certeza, execute o iptables de dentro da pasta onde vc o compilou, se funcionar localize onde está o antigo e copie por cima o iptables e as libs!
    fisiconuclear18
    se eu executar o iptables dentro da pasta que eu compilei o novo ( 1.3.3 ) blz, ele funciona, so reclama de uma regra, mas ele funciona.No caso eu teria que copiar toda a pasta ou eu poderia deletar somente o antigo que veio como padrão no fedora 3?
    fisiconuclear18
    Meu iptables está no /sbin/iptables
    Entao eu teria que copiar o conteudo da pasta iptables 1.3.3 para a pasta sbin?
    Desde já agradeço...
    cara...
    qdo vc vai atualizar o iptables é interessante vc primeiro remover o antigo, e depois instala o novo...
    fisiconuclear18
    No caso para remover o iptables antigo dou um rm na pasta e pronto?
    nao nao..
    se vc usar apt-get vc faz assim:
    apt-get remove iptables
