Página 7 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112 ... ÚltimoÚltimo
  1. Acabei de criar um post mostrando como recuperar o bootloader usando uma cabo JTAG passivo.
    http://forum.under-linux.org/index.p...c,46541.0.html
    Abraços a todos.
    aheringer
    Citação Postado originalmente por xbrain
    Pessoal preciso saber como funciona o jtag e como utilizo ele ?
    Já até terminei o projeto dele vou montar amanã no circuito impresso e nem sei como testar ele ?
    E o cabo serial como funciona as ligações eu ligo TX do bridge com RX da com1 ou TX com tx e RX com RX
    Mais abaixo ta a board do jtag baseado no projeto do rogercom
    http://200.170.186.137/teste.bmp
    Quem quiser fazer essa placa é só usar o eagle pra imprimir em papel de foto http://200.170.186.137/jtagfinal.brd
  2. #32
    Alemau
    Hola espero puedan entender español "spanish" , Estoy trabajando el la recuperacion de varias unidades Rtl8186 con o bootloader dañado,, esta unidad como las Rtl8181 poseen acceso`por Ejtag pasivo version 2.0, el cable "wingler" utilizado es fasil de armar conector Db25 de cabo de impresora, no mas de 20 Cm y cuatro resistores. Es muy important seguir los "Pinout" , entre un equipo y otro hay diferencia de orden en las conecciones,, hay que leer el datasheet del Rtl8186 y seguir las conecciones hasta el conector con un multimetro,,ahora les paso el pinout de Edimax "ew 7209Apg" , el conector Ejtag es el pequeño "jp3" ,,todas las conecciones van hasta rtl8186,, solo TDO pasa por un resistor de 80 ohms que se puede dejar original..
    PINOUT EW 7209APG
    0 x 0= TCK= pinRtl8186 led1 =145
    1 x 1= TDI= pinRtl8186 gpio06= 33
    2 x 2=TDO= pinRtl8186 gpio09=116
    3 x 3=TMS= pinRtl8186 gpio07 =8
    4 x 4=Trstn= pinrtl8186 gpio08 =146 "no usar"
    5 x 5=External reset gpio 10 =188 "no usar"
    x= ground = masa
    Saludos.
  3. Citação Postado originalmente por Alemau
    PINOUT EW 7209APG
    x= ground = masa
    Saludos.
    Cara, eu teria dificuldade de entender até em português.
  4. #34
    infect
    Vou testar o JTAG em um kodama kod770 esta semana.
    Gracias alemau
  5. #35
    Alemau
    Hola ,, muy importante es el pin 147 es "jtag Enable" para encender modo jtag ,, conectar mediante resistor de 100 ohms a 3.3V..
    yo use el programa de http://www.amelek.gda.pl/rtl8181/jtag/
    con el cabo DLC5 (Xilinx) no funciono para mi,, yo use cabo tipo WIGGLER
    el identificador de chip de RTL8186 es CHIP ID: 00010101001010000000000000001101 (1528000D) .
    Para graba o firmware completo demora 16 Horas..
    Tambien es importante borra los primeros 15 byts que es header del firmware antes de grabar.. ya recupere varios equipos edimax ,, todos funcionan :-D ,
    no se escribir en portugeis pero si entiendo bien,, saludos
  1. Parabéns pra Underlinux
    Por serrato no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 12-12-2002, 19:52
  2. Fotos Avatar UnderLinuX
    Por MarcusMaciel no fórum UnderLinux
    Último Post: 10-12-2002, 18:12
  3. UnderLinux no natal
    Respostas: 17
    Último Post: 10-12-2002, 17:48
  4. Duvida sobre uma coisa do underlinux...........
    Por _Luigi_ no fórum UnderLinux
    Respostas: 7
    Último Post: 07-12-2002, 22:51
  5. Forum UnderLinux
    Último Post: 26-11-2002, 18:19
