    Padrão CBQ controlando tudo, menos a porta do squid.
    Olá pessoal do forum,
    atualmente tenho controle de banda por CBQ, só funciona o controle de downloads, mas tudo bem. Tenho dois arquivos para cada IP da rede dentro de etc/sysconfig/cbq, um arquivo para controlar o up e outro para donw, mas como já disse somente o controle de downloads funciona, mas isso é o de menos.
    Pergunto:
    1. Tem como fazer somente um arquivo para controlar a banda de cada IP em individual? Essa regra baixo vai fazer com que cada IP da rede tenha sua velocidade controlada a 128Kbit por segundo ou vai fazer com que a rede toda compartilhe essa banda de 128K?
    DEVICE=eth0,10Mbit,1Mbit
    RATE=128K
    WEIGHT=12Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.0/24
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=no
    2. E possível controlar a banda de cada IP em individual em 128Kbips por segundo e ao mesmo tempo fazer um outro arquivo para controlar a banda da porta do squid com uma velocidade bem maior como abaixo?
    RATE=2048K
    WEIGHT=200Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.0/24:3128
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=no
    Dessa forma terei um controle de banda individual para cada IP em 128Kbits por segundo e quando qualquer um desses IP’s forem acessar arquivos que estejam no cache do servidor esses arquivos vão passar para os clientes com uma velocidade de 2Mbits por segundo?
    Portela
    Ola Portela,
    realmente o up do cbq deixa a desejar, ele não controla como o down, agora com relação ao squid eu nunca tinha pensando antes e na verdade nunca percebi nada prejudicial, esperar o comentario de alguem mais esperiente...
    Para responder correto, antes preciso saber...
    o cbq e o proxy estão na mesma máquina?
    ou em máquinas separadas?
    _____________
    jorgetomazeli
    Tudo na mesma máquina
    Alguém?
    Carretta
    cara sera q uma regra nao sobrepoe a outra? tenho um problema parecido com o seu (sei q é uma brecha na seguranca, mas..... eu tenho meu servidor de arquivos junto com meu firewall onde tb roda o cbq) o problema é q qquer arkivo q esteja no servidor vai pela rede interna na velocidade q esta estipulada para classe de ip ao qual o pc q solicitou o arkivo pertence.
    se alguem tiver alguma ideia, posta ae, faremos os testes e depois postamos aki...
    valeu!
    Na RULE também pode ser especificada a porta, usando dois pontos (para ssh por exemplo, basta colocar :22) depois do numero ip. (Ex.: 192.168.1.9/32:22).
    mais informações no site:
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...=1016&pagina=2
    Ou em:
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...php?codigo=367
    _______________________________
    Jorge Tomazeli
    Tenho essa regra para cada ip da rede controlando o download
    RATE=128K
    WEIGHT=12Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.2
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=no
    e tenho essa regra controlando a porta 3128 com uma velocidada maior
    RATE=2048K
    WEIGHT=200Kbit
    PRIO=5
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=no
    mas mesmo assim não teve diferença alguma, tanto faz colocar a regra que controla a velocidade da porta 3128 ou não, sempre os downloads que estão no cache sempre passam a 128Kbits. Estou controlando a porta correta? ou uma regra estar sobrepondo a outra?
    Portela
    vou montar aqui em casa pra ver depois te passo o certo mas por enquanto se quiser ir brincando também vai tentando fazer assim:
    a configuração abaixo é para o caso do ip da estação ser 192.168.0.2 e o ip do servidor ser 200.200.200.200
    RATE=128K
    WEIGHT=12Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.2,200.200.200.200:80
    RULE=200.200.200.200,192.168.0.2:80
    BOUNDED=yes
    RATE=128K
    WEIGHT=12Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.2,200.200.200.200:3128
    RULE=200.200.200.200,192.168.0.2:3128
    BOUNDED=yes
    põe estas nesta ordem por primeiras no cbq...
    _______________
    Jorge R. Tomazeli
    A ordem os arquivos de configuração do cbq influencia?
    Sim, enfluencia, é mais ou menos como o firewall, se tiver um arquivo que libere o link para um determinado ip depois outro que bloqueie, vai valer o de número menor (o que vem primeiro).
    quanto ao cbq liberar o link para o squid na mesma máquina eu ainda não consegui fazer funcionar, mas estou tentando assim que descobrir eu posto aqui....
    ser for em máuquinas diferentes isso é perfeitamente possível, já consegui fazer sem stress, agora na mesma tá complicado.
    _______________
    Jorge R. Tomazeli
    Ah, então como fazer isso em duas máquinas diferentes? Tenho um outro PC aqui e estava querendo mesmo dividir os serviços.
    Portela
    Caro amigo jorgetomazeli,
    você poderia por favor nos informar como fazer para colocar um servidor cache em um pc diferente e quando um clientes for acessar qualquer arquivo ou página que esteja nesse cache ele não tenha a sua velocidade barrada pelo cbq, e que o cbq só controle a velocidade quando ocorrer algum acesso de conteúdo fora do cache.
    Obrigado
    Portela
    Obrigado
    Portela
