    alfagnish
    Padrão Sou iniciante e meu KDE no Slackware 10.2 não quer funfar!!!
    Galera é o seguinte estou postando aqui os erros que estão ocorrendo após a solução que me haviam dito ter sido feita (a de remover os diretórios ~/.kde e o ~/.Desktop), por passo a passo:
    1 - Dei login e aparece:
    There was an error setting up inter-process communications for KDE . The message returned by the system was:
    Could not open network socket
    Please check that the "dcopserver" program is running!
    E pede para dar OK!
    2 - Depois aparece:
    Will not save configuration.
    Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kpersonalizerrc" Not writable.
    Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kdeglobals" Not writable.
    Please contact your system administrator.
    E OK! de novo.....
    Ai depois a primeira mensagem aparecesse mais uma ou duas vezes, depois aparece essa segunda com o diferencial de ao invés de ser ~/kpersonalizerrc e ~/kdeglobals, aparece como :
    Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kwinrc" Not writable.
    Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kbuildsycocarc" Not writable.
    E depois os mesmos arquivos para a mesma mensagem....
    Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/kglobals" Not writable.
    Ai eu passo do Step 2, 3 e 4 do KDE normalmente, só que com uma lentidão considerável.
    Ai voltam as mensagens de Will not save configuration, umas duas vezes.
    E depois disso aparece a mensagem de erro do inicio deste e-mail, também duas vezes.
    E pede para dar OK!
    Depois disso aparece a seguinte mensagem de erro (DIFERENTE DAS OUTRAS!!!!):
    The following installation problem was detected while trying to start KDE.
    No write access to $ HOME directory (/home/leomar)
    KDE unable start.
    E essa outra mensagem tb diferente!!!!
    Could not start ksmserver.Check your installation.
    E depois disso aparece (Também é diferente!!!):
    Configuration file "/home/leomar/.kde/share/config/ksplahsrc" Not writable.
    Espero que dê uma luz para que vocês possam me ajudar pois eu já tô mo escuro faz muito muito tempo!!!! O.o
    []'s
    t+
    Padrão Re: Sou iniciante e meu KDE no Slackware 10.2 não quer funfar!!!
    Pode ser apenas um problema de permissões. Tente o seguinte, como root:
    Código :
    # chown -R leomar.users /home/leomar
    Em alguns casos, como executar um programa com poderes de root (sudo, su -c, etc...) por exemplo, as permissões na sua HOME ficam misturadas.
    Boa sorte
    ei kra qual a sua placa de video é aguma do tipo SIS ?? :? :-D
