    Padrão Postfix + SASL (não autentica)
    Pessoal,
    Estou passando por um problema muito sinistro. Eu tenho um servidor de emails atualmente rodando Postfix + SASL (integrando ainda o Postfix ao Clamav e ao SpamAssasin) e tudo roda maravilhosamente bem com o SASL pesquisando os usuários no shadow do linux.
    Preciso fazer outro servidor e por isso peguei outra máquina, instalei todos os pacotes exatamente como fiz no primeiro, configurei tudo igual e, mesmo assim, dá erro. Abaixo colocarei todos os logs e as configurações.
    PS.: O servidor que funciona está rodando normalmente, esse outro esta na minha rede interna para testes apenas.
    TESTE 1 - Recebendo mensagens
    Código :
    Jan 13 06:51:10 ns2 ipop3d[2441]: pop3 service init from 172.30.0.14
    Jan 13 06:51:10 ns2 ipop3d[2441]: Login user=nataniel host=[172.30.0.14] nmsgs=0/0
    Jan 13 06:51:10 ns2 ipop3d[2441]: Logout user=nataniel host=[172.30.0.14] nmsgs=0 ndele=0
    OK
    TESTE 2 - Enviando mensagens sem SASL
    Código :
    Jan 13 06:52:35 ns2 postfix/smtpd[2448]: connect from unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 06:52:35 ns2 postfix/smtpd[2448]: 266D7CDFC7: client=unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 06:52:35 ns2 postfix/cleanup[2449]: 266D7CDFC7: message-id=<[email protected]>
    Jan 13 06:52:35 ns2 postfix/qmgr[2411]: 266D7CDFC7: from=<[email protected]>, size=1348, nrcpt=1 (queue active)
    Jan 13 06:52:35 ns2 postfix/smtpd[2448]: disconnect from unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 06:52:35 ns2 spamd[2198]: connection from localhost.localdomain [127.0.0.1] at port 60235
    Jan 13 06:52:35 ns2 spamd[2198]: info: setuid to clamav succeeded
    Jan 13 06:52:35 ns2 spamd[2198]: processing message <[email protected]> for clamav:500.
    Jan 13 06:52:35 ns2 spamd[2198]: clean message (-2.6/5.0) for clamav:500 in 0.5 seconds, 1344 bytes.
    Jan 13 06:52:35 ns2 spamd[2198]: result: . -2 - ALL_TRUSTED,HTML_90_100,HTML_MESSAGE scantime=0.5,size=1344,mid=<[email protected]>,autolearn=ham
    Jan 13 06:52:36 ns2 postfix/pickup[2410]: 00D06CDFE4: uid=500 from=<[email protected]>
    Jan 13 06:52:36 ns2 postfix/cleanup[2449]: 00D06CDFE4: message-id=<[email protected]>
    Jan 13 06:52:36 ns2 postfix/pipe[2450]: 266D7CDFC7: to=<[email protected]>, relay=clamav, delay=1, status=sent (clamav)
    Jan 13 06:52:36 ns2 postfix/qmgr[2411]: 266D7CDFC7: removed
    Jan 13 06:52:36 ns2 postfix/qmgr[2411]: 00D06CDFE4: from=<[email protected]>, size=1673, nrcpt=1 (queue active)
    Jan 13 06:52:41 ns2 postfix/smtp[2482]: 00D06CDFE4: to=<[email protected]>, relay=cnett.psi.br[200.250.168.70], delay=6, status=sent (250 OK id=1ExNUI-00039A-9d)
    Jan 13 06:52:41 ns2 postfix/qmgr[2411]: 00D06CDFE4: removed
    OK
    TESTE 3 - Enviando mensagens com SASL (sem o marcar a autenticação no outlook para testar a busca ao SASL)
    Código :
    Jan 13 06:54:30 ns2 postfix/postfix-script: starting the Postfix mail system
    Jan 13 06:54:30 ns2 postfix/master[2563]: daemon started -- version 2.1.5
    Jan 13 06:54:53 ns2 postfix/smtpd[2575]: connect from unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 06:54:53 ns2 postfix/smtpd[2575]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[172.30.0.14]: 554 <[email protected]>: Recipient address rejected: Access denied; from=<[email protected]> to=<[email protected]> proto=SMTP helo=<NATANIEL>
    Jan 13 06:54:53 ns2 postfix/smtpd[2575]: disconnect from unknown[172.30.0.14]
    NÃO OK
    TESTE 4 - Enviando mensagem com SASL (agora com a opcao de autenticar smtp marcada no outlook)
    Código :
    Jan 13 06:56:03 ns2 postfix/smtpd[2575]: connect from unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 06:56:03 ns2 postfix/smtpd[2575]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[172.30.0.14]: 554 <[email protected]>: Recipient address rejected: Access denied; from=<[email protected]> to=<[email protected]> proto=ESMTP helo=<NATANIEL>
    Jan 13 06:56:03 ns2 postfix/smtpd[2575]: disconnect from unknown[172.30.0.14]
    NÃO OK
    TESTE 5 - Resposta do Outlook
    Código :
    A mensagem não pôde ser enviada porque um de seus destinatários foi recusado pelo servidor. O endereço de email recusado era '[email protected]'. Assunto 'teste ', Conta: '172.30.0.13', Servidor: '172.30.0.13', Protocolo: SMTP, Resposta do servidor: '554 <[email protected]>: Recipient address rejected: Access denied', Porta: 25, Segura (SSL): Não, Erro do servidor: 554, Nº do erro: 0x800CCC79
    NÃO OK
    Como vocês podem ver o mesmo email (destino e origem) foram usados em ambos os testes. O que estranhei é que aparentemente o Postfix não foi buscar a informação necessária no SASL e isso me deixa preocupado.
    O postconf -n exibe exatamente a mesma saida em ambos os servidores.
    Se alguem souber o que pode ser me avise para que eu teste.[/code]
    Dec 2000
    Boston
    Nataniel voce lembrou de subir o saslauthd ???
    lembrou de colocar no /usr/lib/sasl2/smtpd.conf
    pwcheck_method: saslauthd
    fabiano_guru
    poste seu main.cf aqui para poder ajudar melhor.
    Dec 2000
    Boston
    lembrou de colocar no seu main.cf do postfix essas confs
    Código :
    broken_sasl_auth_clients = yes
    smtpd_sasl_auth_enable = yes
    smtpd_sasl_security_options =  noanonymous
    smtpd_recipient_restrictions =
      permit_mynetworks,
      permit_sasl_authenticated,
      reject_unauth_destination
    Citação Postado originalmente por scorpion
    scorpion,
    Sim, subi ele e deixei o smtpd.conf como estava (igual ao que tu postou).
    Fabiano, como é uma maquina de teste eu resolvi começar tudo novamente para ver se no processo eu não fiz nada errado. Vou tentar novamente dentro de uma hora e, se não der certo, eu posto o resultado aqui.
    Desculpem eu ter me apressado mas é que achei que as respostas seriam poucas e demoradas (normalmente qdo se trata de autenticação e postfix é assim... hehehehe)...
    Vou fazer tudo novamente e posto o resultado.
    Citação Postado originalmente por fabiano_guru
    Fabiano,
    Acabei de lembrar que eu tinha salvo o postconf -n dele:
    Código :
    [[email protected] ~]# postconf -n
    alias_database = hash:/etc/postfix/aliases
    alias_maps = hash:/etc/postfix/aliases
    command_directory = /usr/sbin
    command_time_limit = 1h
    config_directory = /etc/postfix
    daemon_directory = /usr/libexec/postfix
    debug_peer_level = 2
    header_checks = regexp:/etc/postfix/maps/header_checks
    html_directory = no
    inet_interfaces = all
    local_destination_concurrency_limit = 2
    mail_owner = postfix
    mail_spool_directory = /var/mail
    mailbox_size_limit = 20000000
    mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
    manpage_directory = /usr/share/man
    maximal_queue_lifetime = 1d
    mime_header_checks = regexp:/etc/postfix/maps/mime_header_checks
    mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain, email.$mydomain, www.$mydomain
    mydomain = cnett.com.br
    myhostname = email.cnett.com.br
    myorigin = $mydomain
    newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
    queue_directory = /var/spool/postfix
    readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.1.5/README_FILES
    sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.1.5/samples
    sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
    setgid_group = postdrop
    smtpd_client_restrictions = reject_non_fqdn_sender, reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_sender_domain, reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_unauth_destination, reject_invalid_hostname, reject_rbl_client cn-kr.blackholes.us, reject_rbl_client singapore.blackholes.us, reject_rbl_client malaysia.blackholes.us, reject_rbl_client nigeria.blackholes.us, reject_rhsbl_sender dsn.rfc-ignorant.org, reject_rbl_client ipwhois.rfc-ignorant.org
    smtpd_helo_required = yes
    smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated, reject
    unknown_local_recipient_reject_code = 550
    Versões do postfix e do cyrus-sasl são as mesmas tanto no servidor que tá ok (email.cnett.com.br, aqui o sasl funciona perfeitamente) quanto no outro servidor (que nao funciona e usa um ip da minha rede interna que passa pelo meu gateway fazendo nat).
    Código :
    [[email protected] ~]# rpm -q postfix cyrus-sasl
    postfix-2.1.5-5
    cyrus-sasl-2.1.19-3
    Código :
      permit_mynetworks,
    Scorpion,
    Eu não coloquei dessa forma, mas sim, coloquei isso.
    Dec 2000
    Boston
    adiciona
    permit_mynetworks,
    e faz um teste
    adiciona
    permit_mynetworks,
    e faz um teste
    scorpion,
    Eu to limpando a maquina, vou refazer toda a instalação. Olha só, no servidor que está funcionando eu coloquei assim:
    E a linha mynetorks fica comentada.
    adiciona
    permit_mynetworks,
    e faz um teste
    Scorpion,
    Assim funcionou mas o problema é que mesmo desmarcada a opção de autenticar no SMTP ele envia as mensagens... e não quero isso. Quero que todos os meus clientes precisem autenticar para usar o SMTP.
    Vou te mostrar o processo com o servidor que funciona:
    LOG de uma tentativa desmarcado a opcao de autenticar no login smtp:
    Código :
    Jan 13 16:41:03 ns1 postfix/smtpd[32179]: connect from unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 16:41:03 ns1 postfix/smtpd[32179]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[172.30.0.14]: 554 <[email protected]>: Recipient address rejected: Access denied; from=<[email protected]> to=<[email protected]> proto=SMTP helo=<NATANIEL>
    Jan 13 16:41:03 ns1 postfix/smtpd[32179]: disconnect from unknown[172.30.0.14]
    LOG do mesmo email, agora com a autenticacao marcada no outlook
    Código :
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/smtpd[32200]: connect from unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/smtpd[32200]: 18D6E16B23C: client=unknown[172.30.0.14], sasl_method=LOGIN, sasl_username=gerente
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/cleanup[32208]: 18D6E16B23C: message-id=<[email protected]>
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/qmgr[32164]: 18D6E16B23C: from=<[email protected]>, size=1354, nrcpt=1 (queue active)
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/smtpd[32200]: disconnect from unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[30704]: connection from localhost.localdomain [127.0.0.1] at port 33872
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[30704]: info: setuid to clamav succeeded
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[30704]: checking message <[email protected]> for clamav:500.
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[30704]: clean message (-5.8/5.0) for clamav:500 in 0.3 seconds, 1349 bytes.
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[30704]: result: . -5 - ALL_TRUSTED,AWL,BAYES_00,HTML_90_100,HTML_MESSAGE scantime=0.3,size=1349,mid=<[email protected]>,bayes=0,autolearn=ham
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[25860]: connection from localhost.localdomain [127.0.0.1] at port 33873
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[25860]: info: setuid to clamav succeeded
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[25860]: processing message <[email protected]> for clamav:500.
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[25860]: clean message (-5.8/5.0) for clamav:500 in 0.2 seconds, 1349 bytes.
    Jan 13 16:42:20 ns1 spamd[25860]: result: . -5 - ALL_TRUSTED,AWL,BAYES_00,HTML_90_100,HTML_MESSAGE scantime=0.2,size=1349,mid=<[email protected]>,bayes=0,autolearn=unavailable
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/pickup[32163]: EE52D16B23F: uid=500 from=<[email protected]>
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/cleanup[32208]: EE52D16B23F: message-id=<[email protected]>
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/pipe[32209]: 18D6E16B23C: to=<[email protected]>, relay=clamav, delay=0, status=sent (clamav)
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/qmgr[32164]: 18D6E16B23C: removed
    Jan 13 16:42:20 ns1 postfix/qmgr[32164]: EE52D16B23F: from=<[email protected]>, size=1703, nrcpt=1 (queue active)
    Jan 13 16:42:28 ns1 postfix/smtpd[32179]: connect from 200-161-112-130.dsl.telesp.net.br[200.161.112.130]
    Jan 13 16:42:29 ns1 postfix/smtp[32170]: EE52D16B23F: to=<[email protected]>, relay=cnett.psi.br[200.250.168.70], delay=9, status=sent (250 OK id=1ExTsb-0003wy-Mq)
    Jan 13 16:42:29 ns1 postfix/qmgr[32164]: EE52D16B23F: removed
    Ou seja... Nesse servidor ta funcionando. Agora o postconf -n:
    Código :
    html_directory = no
    Agora no outro servidor, no que não funciona quando eu habilito a autenticação SMTP está assim o postconf -n:
    Código :
    html_directory = no
    E sempre ao tentar enviar email a mesma mensagem aparece:
    Código :
    Jan 13 10:45:53 localhost postfix/smtpd[3111]: connect from unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 10:45:53 localhost postfix/smtpd[3111]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[172.30.0.14]: 554 <[email protected]>: Recipient address rejected: Access denied; from=<[email protected]> to=<[email protected]> proto=ESMTP helo=<NATANIEL>
    Jan 13 10:45:53 localhost postfix/smtpd[3111]: disconnect from unknown[172.30.0.14]
    Tentei parando o sasl e apareceui a mesma mensagem. Estou achando que o Postfix nao procura no SASL:
    Código :
    [[email protected] log]# /etc/rc.d/init.d/saslauthd stop
    Stopping saslauthd:                                        [  OK  ]
    [[email protected] log]# tail /var/log/maillog
    [[email protected] log]# tail /var/log/maillog -n 3
    Jan 13 10:46:28 localhost postfix/smtpd[3111]: connect from unknown[172.30.0.14]
    Jan 13 10:46:28 localhost postfix/smtpd[3111]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[172.30.0.14]: 554 <[email protected]>: Recipient address rejected: Access denied; from=<[email protected]> to=<[email protected]> proto=ESMTP helo=<NATANIEL>
    Jan 13 10:46:28 localhost postfix/smtpd[3111]: disconnect from unknown[172.30.0.14]
    Fiz um teste mais sinistro mudei o arquivo /usr/lib/sasl2/smtpd.conf e mudei a linha tirando o ": saslauthd" e coloquei "= saslauthd", reiniciei o sasl sem problemas e tentei enviar novamente. No outlook ele fica conectando e não sai disso e no log apareceu assim:
    Código :
    Jan 13 10:51:33 localhost postfix/smtpd[3144]: fatal: SASL per-process initialization failed
    Jan 13 10:51:34 localhost postfix/master[3101]: warning: process /usr/libexec/postfix/smtpd pid 3144 exit status 1
    Jan 13 10:51:34 localhost postfix/master[3101]: warning: /usr/libexec/postfix/smtpd: bad command startup -- throttling
    Sinceramente estou perdido... Se puder me dar uma mão eu agradeço.
    Dec 2000
    Boston
    voce compilou o postfix passando sasl ???
    Código :
    % make makefiles 'CCARGS=-DHAS_MYSQL -I/usr/include/mysql -DUSE_SASL_AUTH -I/usr/include/sasl' \
    'AUXLIBS=-L/usr/lib/mysql -lmysqlclient -lz -lm -L/usr/lib -lsasl'
    % make; make install;
    Código :
    Scorpion,
    Boa pergunta. Eu instalei ele usando o RPM que vem com o Fedora Core 3, assim como no outro servidor que tenho. Tu viu que num dos LOGs ele até chama o SASL e dá um erro (pois mudei o arquivo /usr/lib/sasl2/smtpd.conf)?
