    Padrão Liberar acesso de micro atráz de AP
    Pessoal, tenho um server linux em uma rede cabeada.
    No mesmo faço controle de acesso por par MAC/IP e tudo está funcionando.
    Acontece que coloquei um AP Dlink 900AP+ (em modo AP mesmo) ligado no mesmo HUB que estão minhas máquinas, e um notebook irá acessar essa rede atravéz deste AP.
    Acontece que fiquei em dúvida se o par MAC/IP que devo liberar no servidor será o do notebook, ou do AP.
    Tentei liberando o ip/mac do notebook e não funcionou, depois tentei com o do AP e mesmo assim tbm ñ funcionou, então fiquei em dúvida.
    Alguém saberia me informar isso?
    Amigo normalmente vc libera a interface MAC do dispositivo wireless do notbook!!...
    Pois o APs é uma Bridge e ele é totalmente tranparente!!!
    Alguns APs repassão o proprio MAC p/ o servidor mas isso nw é o caso desse modelo da D-Link!!!
    P/ ver qual mac esta chegando ai pra vc, da um ARP no seu server e ve qual MAC q esta chegando ai pra vc!!..
    Flw
    T+
    Lobo_Branco
    Padrão OI!!
    tente com um ping para o ip do not e depois dê um arp -a e o ip do not, assim vc vê o qual ta chegando pra vc
    Para saber qual IP/Mac esta chegando em seu server use este comando,
    arp -n -v -i eth? | grep C , desta forma aparecera uma lista de IP/MAC, pegue o mac que esta do lado do ip que seu note esta usando e libere! :good:
    Obrigado pessoal, esta máquina está a 250km e só tenho acesso por SSH e a máquina que estou agora não tem permissão de acesso nela.
    Ao chegar em casa irei conectar nela e fazer o teste, depois posto o resultado.
    Mas por enquanto, muito obrigado!
    Pessoal, liberei o ip/mac que apareceu no server para o IP do AP e tbm o ip/mac do IP do notebook.
    Mas acontece que quando quero entrar em um compartilhamento de outro computador usando a rede wireless ele retorna pedindo senha e me dizendo que não tenho acesso. Já quando ligo um cabo no notebook ai passa tranquilo.
    To usando Ip da range 10.1.1.0/24 pra cabeada e 192.168.100.0/24 pra wireless, e o servidor linux tem um alias para responder por cada range.
    Alguém sabe me dizer porque está acontecendo de negar o acesso aos compartilhamentos pela rede wireless??
    Por enquanto obrigado a todos que puderam me ajudar!
    Alguém sabe por que isso está acontecendo?
    Citação Postado originalmente por gustavo_marcon
    O note esta com IP da range 192.168.100.xx/24?
    Faça o seguinte teste, seu AP é bridge, coloque um IP da range cabeada nele e outro no seu note, vai funcionar com certeza, poste o resultado ai!! :?
    Certo, mas eu preciso ter essas redes em ranges diferentes, eu não entendi o porque não funciona, teoricamente não deveria ter problema.
    Sabe me dizer porque pode estar acontecendo isso?
    Se eu inverter os IPs provavelmente só vou estar trocando as bolas, o problema deve continuar. Só tenho acesso ao server por SSH e ás máquinas por VNC, por isso não posso fazer o teste agora pois estou em outra rede que não tem permissão de acesso nessa rede.
    deve ter alguma coisa errada que voce ainda nao achou, eu nao estou entendendo, teria que funcionar!!!!!!!!
    Alguma idéia do que pode ser?
    Na rede 10.1.1.0/24 estou usando a máscara 255.0.0.0 tanto pras estações como pro servidor, na 192.168.100.0/24 uso a 255.255.255.0, isso tem influência nesse caso?
    Alguma outra sugestão?
    Ninguém sabe me dizer se isso tem fundamento? Ou alguma outra dica?
    Por favor, estou precisando colocar esse notebook pra acessar a rede atravéz da rede sem fio.
    Obrigado!
    Obrigado!
    Por favor pessoal, alguém sabe porque não acesso compartilhamentos de outras máquinas atravéz da rede sem fio? somente com a cabeada?
    Este cliente fica a 250km e daqui uma semana tenho que ir para lá com uma solução definitiva para este problema.
