    Padrão Roteador Cisco1600
    Pessoal,
    Tenho um roteador Cisco1600 em meu provedor. Raras foram as vezes que tive que mexer nele por qualquer motivo e por isso nunca lembro os comandos de cabeça.
    A situação é a seguinte:
    WAN: IP DA OPERADORA
    Porta LAN: 200.163.208.0/25 & 200.140.222.128/25
    Além disso a rede 200.163.208.0/25 é subdividida e enviada para outro servidor pelas rotas do Cisco, ou seja, a rede é separada e os pacotes enviados para 200.163.208.64/26 são enviados para o gateway 200.163.208.3 que faz o caminho para ela.
    O que preciso é fazer com que a rede 200.140.222.128/25 seja direcionada para esse mesmo 200.163.208.3.
    Que comando devo usar?
    Padrão Re: Roteador Cisco1600
    moleza, basicamente assim:
    > enable
    # conf term
    (conf)# ip route 200.140.222.128 0.0.0.127 200.163.208.3
    ^Z
    e voiola... ai é so dar um: "copy run start" (ou write memory, dpendendo da versao do IOS) para na hora do reload ele nao perder as configs, teste aí e veja se ta tudo ok
    Com certeza comando ip route:
    sintaxe: ip route rede mascara gateway
    Abraço
    mascara = mascara coringa, mais conhecida como wildcards, ACL's da Cisco so trabalham com wildcards e nao netmasks. So cuidado com isso.
    Citação Postado originalmente por mistymst
    > enable
    # conf term
    ^Z
    myst,
    Eu fiz assim:
    cybernet(config)#ip route 200.140.222.128 0.0.0.127 200.163.208.3
    %Inconsistent address and mask
    Retornou esse erro.
    Dai tentei assim:
    cybernet(config)#ip route 200.140.222.128 255.255.255.128 200.163.208.3
    Não retornou nenhum erro e ficou assim a listagem de rotas:
    cybernet#show ip route
    Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
    i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default
    U - per-user static route, o - ODR
    Gateway of last resort is 200.181.225.25 to network 0.0.0.0
    200.140.222.0/25 is subnetted, 1 subnets
    S 200.140.222.128 is directly connected, Ethernet0
    200.163.208.0/26 is subnetted, 2 subnets
    C 200.163.208.0 is directly connected, Ethernet0
    S 200.163.208.64 [1/0] via 200.163.208.3
    200.181.225.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C 200.181.225.24/30 is directly connected, Serial0
    C 200.181.225.25/32 is directly connected, Serial0
    S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 200.181.225.25
    Mas não está funcionando ainda...
    Quando eu fiz a rota em negrito eu usei um comando estranho que não me lembro mais...
    Sequelas no dia, maldita gripes... calculando wildcard para ip route, sniff, bom deixa eu da uma lida...
    bom nao parece muito ok ainda, faz o seguinte:
    manda o teu show running-config tirando a parte da senhas para eu dar uma analisada legal, o show ip route jah temos, ai so falta isso para analisar, pq ele nao criou legal a rota nao... essa em negrito ta como se a rede fosse /26 e nao /25, de repente pode ser um comandinho que ta faltando, por isso preciso ver o teu show run
    mist,
    Desculpe a demora mas está uma correria absurda aqui na empresa. Vamos lá, eu rodei o running conf e resultou nisso:
    Código :
    cybernet#show running-config
    Building configuration...
    Current configuration:
    version 12.0
    service timestamps debug uptime
    service timestamps log uptime
    no service password-encryption
    hostname cybernet
    enable secret 5 ?????
    enable password ?????
    username ??????
    ip subnet-zero
    interface Ethernet0
     ip address 200.163.208.1 255.255.255.192
     no ip directed-broadcast
    interface Serial0
     ip address 200.181.225.26 255.255.255.252
     encapsulation ppp
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.181.225.25
    ip route 200.140.222.128 255.255.255.128 Ethernet0
    ip route 200.163.208.64 255.255.255.192 200.163.208.3
    snmp-server community public RO
    banner login ^CC
        C Y B E R N E T T
      Powered by Brasil Telecom
    ^C
    line con 0
     password ?????
     login
     transport input none
    line vty 0 4
     password ???????
     login
    end
    Espero que consiga me ajudar...
    opa da sim, o problema é o seguinte:
    se tu fores ver tem 2 rotas para a mesma rede:
    vamos ajeitar isso, eu normalmente nao gosto de fazer o rotas dizendo a interface para sair, isso nem sempre funciona decentemente, inclusive quando sao jogadas em redes que nao sao ponto a ponto, jah nos enlances seriais nao tem tanta dor de cabeca, mas jah ocorrerao problemas com essa utlilizacao em alguns IOS (mesmo que esteja correto), entao prefiro sempre deixar o ip do proximo salto.
    vamos o seguinte, tire a seguinte rota:
    #conf term
    (conf)# no ip route 200.140.222.128 255.255.255.128 Ethernet0
    ^Z
    e verifica tua tabela de roteamento novamente e ve se a rota esta adicionanda corretamente
    Acredito que seja so esse o problema, analisando seu running-config so vejo esse problema testa e me fala.
    Meu amigo Myst,
    Funcionou perfeitamente bem... Agora sim meus clientes PPPoE terão IP roteável...
