    Padrão Reverso Telemar
    Gente montei meu servidor DNS e so descobrir mais tarde
    que o reverso naum funcionava dai liguei pra telemar e ela me deu
    as especificações abaixo
    So que naum estou acertando implementar vcs poderiam faz as alterações
    para eu poder ver se funciona legal.
    onde esta xxx era outro numero troquei pq meu chefe naum deixou por o original
    onde esta 111 era outro numero troquei pq meu chefe naum deixou por o original
    onde esta 333 era outro numero troquei pq meu chefe naum deixou por o original
    aqui embaixo esta o arquivo da telemar e mais embaixo os meus do dns agardeço a ajuda.
    ARQUIVO ENVIADO PELA TELEMAR
    Seu DNS reverso foi cadastrado.
    Agora é necessário que seu servidor de DNS primario responda com autoridade
    pela zona reversa.
    No corpo do mail, esta um arquivo com as instruções para realizar esta
    configuração.
    Segue links para auxilia-lo no configuracao no caso de windows
    http://support.microsoft.com/kb/q174...22120121120120
    http://www.microsoft.com/resources/d...f_imp_dewg.asp
    Apois feita a configuracao do seu reverso, ela pode ser checada nesses 2 sites:
    http://www.terra.com.br/postmaster/
    http://www.dnsstuff.com ( na opção "Reverse DNS lookup" )
    ; Delegacao de sub zona reversa para 200.223.xxx.240/248
    ; (Enderecos vao de 200.223.xxx.240 ate 200.223.xxx.111)
    ; Este é o arquivo de delegacao para a sub-rede reversa:
    ; 200.223.xxx.240/248 - enderecos de 200.223.xxx.240 ate 200.223.xxx.111
    ; Para o seu site foi alocada a faixa de enderecos acima. Como
    ; esta faixa é menor que um classe C normal ( /24 ), voce nao tera
    ; autoridade sobre todo o DOMINIO REVERSO
    ; xxx.223.200.in-addr.arpa
    ; ja que voce o estara compartilhando com outras subredes.
    ; Por isso, nos alocamos para voce um sub-dominio reverso dentro do
    ; dominio acima. Esse sub-dominio eh chamado:
    ; 240-111.xxx.223.200.in-addr.arpa.
    ; Ao configurar o servidor primario para esse sub-dominio REVERSO voce
    ; devera acrescentar a seguinte linha no seu arquivo de configuracao
    ; ( normalmente /etc/named.boot [bind 4.x] ou /etc/named.conf [bind 8.x]):
    ; [bind4.x]
    ; primary "240-111.xxx.223.200.in-addr.arpa" {
    ; [bind8.x]
    ; zone "240-111.xxx.223.200.in-addr.arpa" {
    ; type master;
    ; file zone/<zonefile>
    ; onde <zonefile> eh o nome do arquivo de configuracao da zona REVERSA [ 240-111.xxx.223.200.in-addr.arpa ].
    ; Voce pode usar este arquivo, devidamente editado. Ou seja,
    ; - Troque as referencia <your_primary_nameserver>
    ; e <your_contact_address> pelos valores corretos;
    ; - edite os registros de PTR conforme indicado abaxo;
    ; Note a diferenca entre a forma tradicional
    ; XX.xxx.223.200.in-addr.arpa. IN PTR <hostname>
    ; e a nova forma
    ; XX.240-111.xxx.223.200.in-addr.arpa. IN PTR <hostname>
    ; Esta notacao eh necessaria porque voce tem autoridade apenas sobre o
    ; sub-dominio '240'. Por favor, NAO MUDE A LINHA $ORIGIN.
    ; Observe, tambem, que voce so pode listar neste arquivo os enderecos
    ; de 241 ate 246 ja que o primeiro e o ultimo enderecos sao reservados
    ; a rede e o broadcast respectivamente.
    ; NOTA: *nunca* use '#' como caracter de comentario nos arquivos do
    ; DNS (named.boot, zonefiles, etc). O caracter correto eh ponto e virgula (';').
    ; Se voce usar '#' o named nao ira funcionar!!
    ; IMPORTANTE: NAO SE ESQUECA DE ATUALIZAR O NUMERO DE SERIE DO SOA CADA VEZ
    ; QUE VOCE FIZER UMA ALTERACAO NESTE ARQUIVO!!
    $ORIGIN 240-111.xxx.223.200.in-addr.arpa.
    @ IN SOA www.yahoo.com.br. contato.dominio_direto. (
    2005081501 ; Serial
    36000
    1200
    3600000
    86400 )
    IN NS ns1.power.com.br.
    IN NS ns4.telemar.net.br.
    IN NS ns2.telemar.net.br.
    NAMED. CONF
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    version "[EF DNS SERVER]";
    query-source address * port 53;
    dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
    statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
    allow-transfer { 200.223.xxx.333 ; };
    // memstatistics-file "/var/named/dump/named.memstats";
    // remove this next line if you want named to listen on
    // all available interfaces, or adjust add new ones as
    // you see fit
    listen-on { 200.223.xxx.333; 127.0.0.1; };
    // a caching only nameserver config
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.local";
    zone "power.com.br" {
    type master;
    file "power.com.br.db";
    zone "xxx.223.200.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "power.com.br.rev";
    // a shared secret for the rndc tool
    // this key must be the same one that is in the
    // /etc/rndc.conf file
    key key_rndc {
    algorithm "hmac-md5";
    secret "kZpfpfxdUYkuHRKHkd5n4g==";
    // a control channel for the new rndc tool
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { key_rndc; };
    power.com.br.db
    power.com.br. IN SOA cascata.power.com.br. root.cascata.power.com.br. (
    950000
    86400
    3600
    3600000
    3600 )
    power.com.br. IN A 200.223.xxx.333
    power.com.br. IN NS cascata.power.com.br.
    power.com.br. IN MX 5 mx.power.com.br.
    www IN A 200.223.xxx.333
    ftp IN A 200.223.xxx.333
    mx IN A 200.223.xxx.333
    power.com.br.rev
    xxx.223.200.in-addr.arpa. IN SOA cascata.power.com.br. root.cascata.power.com.br. (
    950000
    86400
    3600
    3600000
    3600 )
    xxx.223.200.in-addr.arpa. IN NS cascata.power.com.br.
    1 IN PTR cascata.power.com.br.
    named.local
    @ IN SOA localhost. root.localhost. (
    1997022700 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    IN NS localhost.
    1 IN PTR localhost.
    Padrão Re: Reverso Telemar
    Citação Postado originalmente por uoquisala
    pela zona reversa.
    configuração.
    ; [bind4.x]
    ; [bind8.x]
    ; type master;
    ; e a nova forma
    2005081501 ; Serial
    36000
    1200
    3600000
    86400 )
    NAMED. CONF
    options {
    * port by default.
    // you see fit
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    type master;
    file "named.local";
    type master;
    type master;
    key key_rndc {
    controls {
    power.com.br.db
    950000
    86400
    3600
    3600000
    3600 )
    power.com.br.rev
    950000
    86400
    3600
    3600000
    3600 )
    named.local
    1997022700 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    IN NS localhost.
    1 IN PTR localhost.
    Gente por favor preciso muito dessa ajuda.
    Onde voce esta com duvida?? o que nao esta conseguindo fazer??
    falows
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    Pelo que entendi o arquivo quea telemar me fala e o Reverso entaum peguei o arquivo dele e coloquei no lugar do meu reverso e fiz as alterações onde ele fala, dai reinicio o named, mais de nada adianta testo o reverso no site indicado por eles mais assim mesmo naum funciona, mais minha pagina entra normalmente e o registro br ping no DNS normal, mais o reverso nada, naum funciona?
    Pergunta voce testou o reverso?? com o nslookup?? entra em www.dnstools.org la tem diversas ferramentas de teste de dns, como ficou seu reverso no named.conf e o arquivo de zona dele, so poste esses dois, alemd o que ao mudar o arquivo de zona vc trocou o serial?? esperou o tempo de ttl??
    falows
    falows
    Bom amigo realmente eu testei no site do terra, mais naum sei como se faz com o nslookup e nem como se faz pra alterar o serial e nem qual e o tempo do ttl, me de uma ajuda nisso dai, irei refazer se naum funcionar , responde novamente
    Cara sugiro a ler sobre dns e algusn artigos do forum que vai entender como a coisa toda funciona.
    falows
    falows
    Ja li muito mais sempre falam em alterar serial, e coisa e tal mais nada falam de como fazer.!
    Mais entaum me da uma dica vc ve algo errado ai nos meus arquivos , eles estão sem os comandos da telemar ainda mais se puder me da uma sugestão agradeço.
