    Lincoln
    Boa tarde aeh!
    Eu uso ip dinamico, e me conecto como pppoe.
    local funciona mas quem tenta de fora naum!
    por que?
    alguem dah uma luz ae?
  2. O que funciona, ou o que não funciona?
    Detalha a sua situação pro pessoal do fórum, caso contrário, fica difícil de tentar ajudar.
    Qual software você está usando? Vftp, ProFTP......?
    [ ] 's
    Lincoln
    Ah ta certo!
    Eu uso Conectiva 10 e to tentando fazer virar com
    o proftpd, e aqui esta o conf:
    ServerName "ProFTPD - Default Instalation"
    ServerType standalone
    DefaultServer on
    ScoreboardFile /var/run/proftpd/scoreboard
    DeferWelcome on
    ServerAdmin root@localhost
    SyslogFacility AUTH
    # Port 21 (ftp standard) is used in case of standalone more
    Port 2122
    # Umask 022 is a good default value to prevent new directories and
    # files from being writable by the group or by other users
    Umask 022
    # To prevent DoS attacks, the max number of instances is limited to 30.
    # If one wants to allow more then 30 simultaneous connectionva, just
    # increment this value. This directive only applies if running in standalone
    # mode
    MaxInstances 30
    # This option, if enabled, will make the users unable to access anything
    # outside their home directory tree. READ THE DOCS!
    #DefaultRoot ~ !root
    # User and Group the server will run as
    User proftpd
    Group proftpd
    <Directory /*>
    AllowOverwrite no
    </Directory>
    # Default configuration for anonymous ftp, without an incoming directory.
    #<Anonymous /srv/ftp>
    # User ftp
    # Group ftp
    # DirFakeUser on
    # DirFakeGroup on
    # RequireValidShell off
    # UserAlias anonymous ftp
    # MaxClients 10 "Sorry, max %m users -- try again later"
    # MaxClientsPerHost 2 "Too many simultaneous connections"
    # DisplayLogin welcome.msg
    # DisplayFirstChdir .message
    # AccessGrantMsg "Anonymous access granted for %u."
    # # Write disabled in anonymous chroot
    # <Limit WRITE>
    # DenyAll
    # </Limit>
    #</Anonymous>
    tem algo errado ai, eu so mudei a porta o resto ta padrao!
  4. Ele simplesmente não conecta ou retorna alguma mensagem?
    Lincoln
    Nao conecta!
    diz que naum existe a pasta.
    pelo Dos ele da:
    connect!
    depois de nem 10 segundos fala q o
    host foi desconectado pelo computador remoto
    porem andei lendo algumas coisas aki nesse forum mesmo e vi que
    o speedy tambem bloqueia a porta, bom mudei a porta e mesmo assim
    num da. dai que tive a ideia de pingar, naum esta pingando... nao entendi o
    porque?
  1. Respostas: 1
    Último Post: 16-11-2015, 08:38
  2. Problemas com IP Dinamico
    Por H_Franzin no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-12-2004, 01:05
  3. Servidor WEb com IP Dinâmico
    Por mariborghi no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 24-11-2004, 20:22
  4. Configurando ADSL com IP dinamico no Debian !!!!
    Por musashi no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-07-2004, 22:44
  5. ssh com ip dinamico
    Por jrobe no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-02-2004, 12:26
