    Padrão Re: PROJETO PROVEDOR WIRELESS
    Caro amigo,
    Lembro de um tópico aqui no under que discutia justamente implementação de um provedor wireless, e no fim chegaram a conclusão de que seria uma excelente idéia a procura de uma consultoria/consultor especializado.
    Minha sugestão é simples, se vc tem tantas duvidas, procure alguém especializado no assunto e que possa te oferecer um serviço de consultoria, assim vc terá um negócio promissor e não uma GRANDE DOR DE CABEÇA......
    Abraço
  2. #8
    - olha o AP Senao é muito bom mas ele tem um problema grave, vc nao consegue usar autenticação PPPoE nele, ai vc fica com uma rede aberta, e sempre tem um espertinho que vai conseguir acessar o PC do outro.
    - Outra você tem que ficar controlando por MAC cada cliente terá que ser cadastrado no AP para nao ter um espertinho que vai acessar sem ser seu assinate.
  3. #9
    As omnis homologadas são:
    - PTX-32 da PLUTON (13 dbi / polarização horizontal)
    - AIO 1525 da IDEAL (14 dbi / polarização vertical)
    confira em:
    http://sistemas.anatel.gov.br/sgch/C...=10&c=1&pref=H
  4. #10
    Posso te dar uma dica, sem querer fazer comercial.
    ganhei de brinde em uma compra que fiz na turbolink um livro sobre wireless, esse livro esta a venda na pagina da americaexplore entra e compra.
    aprendi muito com esse livro!
    eu recomendo!
    tem todas as resposta para suas perguntas.
  5. #11
    Alexandre Correa
    Bom,
    Primeiro, internet hoje nao é uma coisa de "luxo", internet hoje eh essencial entao, qualidade acima de tudo..
    sem amplificador.. amplificador soh estraga !!
    use uma ap com maior capacidade, nao tenho boas experiencias com a swl3300 !!
    use uma ap2000 por exemplo !!
    Antena,, use SETORIAL !! comecei meu provedor com setorial da hyperlink.. 90 graus.. 14db... de improviso precisei montar uma torre para atender alguns clientes e nao consegui comprar mais setoriais da hyper, ai comprei 1 omni para resolver ate achar os paineis... omni nao quero nem de graça !!! e olha que omni da hyperlink.. o sinal com painel setorial fica mto melhor..
    se nao quiser gastar com ap2000, compre um pentium 2 com 256 de ram, coloque um cf-ide nele, e instalei um ap-router, que tambem faz o serviço direitinho
    outra dica.. NAO USE ZINWELL !! NADA que comprei dela prestou.. comprei 20 placas pci, algumas g120plus... as placas mandei de volta.. a g120 eh um misterio fazer funcionar.. as vezes funciona.. agente vira as costas... ela trava..
    placa pci use REALSAT RS2100P ou EDIMAX .. as duas tem o chipset RS2561 da ra link... sao excelentes !!!
    Sds.
    Alexandre Correa
    Onda Internet
    www.ondainternet.com.br
  6. #12
    Tudo vai depender da concorrência, se vc tiver outros provedores na sua cidade terá que utilizar equipamentos que fujam da interferência ou mesmo outra frequência, se vc tiver só, utiliza um Ap 2000 com uma Hyperlink de 15, com o Mikrotik ou outro Sistema, que dá pra começar bem , lembre-se que sempre terá que fazer mudanças com o tempo devido ao crescimento...
