    Padrão cbq funciona de vez enquando ...
    pessoal ...instalei o cbq aqui na empresa ,
    porém estou tendo alguns problemas para limitar banda
    dos usuários ....
    tenho o exemplo abaixo ....
    onde eth1 = interface de Internet
    eth0= Rede Local
    [[email protected] cbq]# vi cbq-0009.junior.in
    DEVICE=eth1,100Mbit,10Mbit
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=1
    RULE=192.168.2.9/32
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    [[email protected] cbq]# vi cbq-0009.junior.out
    DEVICE=eth2,100Mbit,10Mbit
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.2.9/32,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    alguem pode me ajudar ....
    tentei instalar o HTB mais deu pau
    se possível alguem tem um passo a paaso para o
    htn ...achei aqui no forúm mais tá meio confuso
    grato
    falow
    Padrão Re: cbq funciona de vez enquando ...
    DEVICE=eth0,100Mbit,10Mbit
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=1
    RULE=192.168.2.9
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.2.9,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=1
    RULE=192.168.2.9
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.2.9,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    porque voce especificou tanto no in como no out a device eth0 ( rede local )
    não entendi...
    Por que e a rede a ser controlada né !!! (rede local)
    Isso funcionara muito bem para download, porem pra upload vc tera que usar marcaçao de pacotes.
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=1
    RULE=192.168.2.9/24
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    MARK=5
    RATE=10Kbit
    WEIGHT=1Kbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.2.9/24,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    MARK=5
    iptables -t mangle -A forward -s 192.168.2.9/24 -j MARK --set-mark 5
    Essa regra se aplica a cada ip, se vc quiser criar uma coisa padrao pra todos ai :
    iptables -t mangle -A forward -s 192.168.2.0/24 -j MARK --set-mark 5
    Abraçao
    valeu pela dica ...
    vou testar e posto o ocorrido ...
    falow
    valeu gato seco ...funfou legal ...até minha conexão com o servidor local
    ficou lenta....
    valeu mesmo falow....
    tive um pequeno erro ...ao setar a marcação de pacotes ...
    me veio esse erro
    iptables: No chain/target/match by that name
    o que pode ser ...
    trecho do meu firewall
    # Rede C&a das Percianas
    /sbin/iptables -t mangle -A forward -s 192.168.6.0/24 -j MARK --set-mark 5
    valew ...
    Quando vc tenta levantar o firewall da erro ???
    Posta mais detalhes desse erro !!!
    Valeu !!!
    oi ...quando start meu firewall dá o erro abaixo ...
    Carga dos Modulos OK!
    Flush das regras OK!
    Carga do Proxy Transparente OK!
    Segurança Implementada
    Redirecionamento de portas
    falow
    alguem sabe porque os erros ...?
    tenho que carregar algum modulo ...?
    help
    falow
    iptables: Nenhum chain/target/match por esse nome
    Este erro diz-nos que não há nenhum tal corrente, alvo ou fósforo. Isto podia depender em cima de um jogo enorme dos fatores, ser o mais comum esse você soletrou erradamente a corrente, o alvo ou o fósforo na pergunta. Também, isto poderia ser gerado caso que você está tentando usar tampouco um fósforo que não estivesse disponível, porque você não carregou o módulo apropriado, ele não foi compilado na semente ou os iptables não carregaram automaticamente o módulo. No general, você deve procurar todas as soluções acima mas também procurar alvos soletrados erradamente de alguma sorte ou de outra em sua régra.
    cara tu me embaraçou todo ...pode ser um pouco mas claro ...
    valew ...
    fabricio_
    errado
    certo
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 192.168.2.9/24 -j MARK --set-mark 5
    Perfeito guri e isso mesmo, eu errei na descriçao da regra e postei a soluçao mostrando que as vezes temos q ler com atençao e procurarmos nos mesmos as soluçoes !!!
    "você deve procurar todas as soluções acima mas também procurar alvos soletrados erradamente de alguma sorte ou de outra em sua regra"
    Abraçao a todos
    valew masmo fabricio_
    deu certo ...não prestei atenção no FORWARD que estava minusculo ...
    valew mesmo ...
