Resultados da Enquete: Como configurar meu iptables para liberar o outlook
Votantes
0. Você não pode votar nesta enquete
  • outlook
    0 0%
  • outlook
    0 0%
    wellington2
    Padrão Outlook
    Galera preciso liberar meu outlook na minha rede como faço isso?
    Padrão Re: Outlook
    Libere as portas TCP 110 (POP) e TCP 25 (SMTP).
    www.guiafoca.org
    Nesse site tem um ótimo guia sobre iptables.
    wellington2
    Padrão Re: Outlook
    Blz meu vou dar uma olhada..vlw!!!
    supremainfo
    Padrão Re: Outlook
    BROTHER,
    VC PRECISA LIBERAR AS PORTAS 25 E 110, QUE SÃO REFERENTES AO RECEBIMENTO E ENVIO DE EMAILS,
    E CASO VC NAUM TENHA INTERNET COMPARTILHADA EM SUA REDE, PRECISA TAMBÉM FAZER ISTO
    LEANDRO
    [email protected]
    wellington2
    Padrão Re: Outlook
    Certo mais com faço isso no meu iptables?Ja coloquei a seguinte linha
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.15.0 --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.15.0 --dport 25 -j ACCEPT
    e mesmo assim não funciona..Onde estou errando?Tenho que criar alguma acl no squid pra liberar as portas ta,bem ou nada a ver?
    Padrão Re: Outlook
    Olha so.
    no iptables voce precisa deixar assim
    # No caso vc estando na rede e querendo enviar
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    OU
    iptables -A FORWARD -s 192.168.15.0/24 --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 192.168.15.0/24 --dport 110 -j ACCEPT
    Note que aqui eu deixei como -s (vindo de ) 192.168.15.0/24 vc pode colocar tb
    -s 192.168.15.0/255.255.255.0
    LEia o guiafoca que eh um bom material.
    e tem esse aqui tb
    http://www.tccamargo.com/linux/tutoriais/iptables.html
    http://www.linuxpi.net/downloads/Fir...iaIptables.pdf
    http://www.iptablesbr.cjb.net/
    # Se vc deixar regras de INPUT abertas pra porta 25 e 110. PODERAO fazer tentativas de conexao no seu servidor nessa porta
    Uma breve
    INPUT - REGRAS QUE ENTRAM PARA FICAR NO SEU SERVIDOR
    FORWARD - REGRAS DE DENTRO DA REDE QUE QUEREM IR PRA FORA.
    essas cadeia nao consulta o OUTPUT.
    OUTPUT - REGRAS ORIGINARIAS DO SERVIDOR PRA FORA
    ABRACO
    Qualquer duvida posta ai
    wellington2
    Padrão Re: Outlook
    Então eu coloquei essa regra no meu iptables e ainda não esta funcionando.Não to entendendo oque acontece com essa rede.
    Na instalção do linux eu deixei com ativado o firewall que bloqueia ações sera que isso tem algo a ver?
    as primeira linhas do meu firewall esta assim:
    #Firewall configuration written by sysytem-config-securitylevel
    #Manual customization of this file is not recommended.
    *filter
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    :FORWARD ACCEPT [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [0:0]
    :RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
    -A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
    -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
    bom essas são algumas linhas do iptables oque devo fazer?
    wellington2
    Padrão Re: Outlook
    Galera ainda não consegui resolver o problema aqui na empresa gostaria que alguem me ajudasse.
    Padrão Re: Outlook
    Olha so. Coloque esse script de iptables em /etc/rc.d/rc.firewall
    Ou no rc.local
    de qualquer forma de permissao de execussao ao mesmo
    chmod +x rc.firewall
    Meu firewall ta assim
    #!/bin/sh
    # rc.firewall
    IPT="/usr/sbin/iptables"
    echo ' Limpando as Regras '
    iptables -t filter -F
    iptables -t filter -X
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -X
    iptables -t mangle -F
    iptables -t mangle -X
    iptables -t filter -P INPUT DROP
    iptables -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -t filter -P FORWARD DROP
    echo ' Agora, compartilhar a conexao via NAT... '
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o $INTERNET -j MASQUERADE
    $IPT -A INPUT -i eth0 -p icmp -j DROP
    $IPT -A FORWARD -i eth0 -o eth0 -j DROP
    $IPT -A INPUT -i eth1 -p icmp -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -o eth1 -p icmp -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    echo ' LIBERAR TRAFEGO PELA LoopBack '
    $IPT -t filter -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    echo ' Porta [110] '
    $IPT -A FORWARD -p tcp --dport 110 -o $INTERNET -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p tcp --dport 110 -o $INTERNET -j ACCEPT
    echo ' Porta [25] '
    $IPT -A FORWARD -p tcp --dport 25 -o $INTERNET -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p tcp --dport 25 -o $INTERNET -j ACCEPT
    e cara, passei alguns links a vc e nesses links voce aprende muita coisa e pelo visto vc nao olhou eles.
    Nem mesmo o focalinux
    Abraco
    wellington2
    Padrão Re: Outlook
    Sim eu li todos por incrivel que paressa, mas todas as regras que eu encontrei la nada da certo.Ate aprendi como funciona todo o esquema do firewall mas te churo que não consegui fazer funcionar ...ate vou te agradecer pela força e beixei tambem o guia foca muito legal ele..vlw mesmo.
