    Padrão Redirecionamento interno trocando portas
    Pessoal,
    Estou sofrendo aqui pra tentar fazer um redirecionamento para acesso externo de um servidor com ip invalido dentro da rede
    Por ex:
    tenho o firewall com ip valido(eth0) - 200.300.400.500 e com ip invalido(eth1) 192.168.1.200
    Preciso fazer o seguinte redirecionamento:
    quando alguem da net entar acessar 200.300.400.500:5900 ele seja redirecionado para 192.168.1.202:80
    pois esse é um servidor de cameras rodando ruindows(logico que so vou liberar alguns ips para acessarem essa porcaria) e no meu firewall eu tenho apache rodando nele.
    ja achei um monte de regras de iptables, mas nao vai nem ferrando, segue abaixo meu firewall
    #!/bin/sh
    IPTABLES=/sbin/iptables
    EXTIF="eth0"
    INTIFA="eth1"
    IP_VALIDO="200.300.400.500"
    IP_EYES="192.168.1.202"
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -P INPUT DROP
    $IPTABLES -F INPUT
    $IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
    $IPTABLES -F OUTPUT
    $IPTABLES -P FORWARD DROP
    $IPTABLES -F FORWARD
    $IPTABLES -t nat -F
    $IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -i $INTIFA -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    #Habilita entrada de dados para SSH(22), SMTP(25), DNS(tcp(53)), HTTP(80), HTTPS(443)
    for i in 80 53 22 25 5900
    do
    $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp --dport $i -j ACCEPT
    done
    #Habilita entrada de dados para DNS(udp)
    $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    #Libera todas as conexoes de saida e permite conexoes de entradas somente ja existentes e especificadas
    $IPTABLES -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIFA -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -i $INTIFA -o $EXTIF -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -j LOG
    #Habilitando SNAT(MASQUERADE) na placa eth0
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE
    #Ativando Redirecionamento para Proxy Transparente na placa eth1
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i $INTIFA -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #Habilitando IP_forwarding
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    Obrigado
    Bruno Mancuso
    morenocm
    Padrão Re: Redirecionamento interno trocando portas
    E ai cara!
    Tenta ai por favor!
    $IPTABLES -t NAT -A PREROUTING -i $EXTIF -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to 192.168.1.202:80
    Um abraço!
    morenocm
    favor avisar se deu certo!
    Um abraço!
    Cara,
    Acabei de tentar e nao deu certo...
    ja tentei de tudo e nao sei pq nao funciona, nao existe algum log no iptables ne? para ver o que esta ocorrendo certinho....
    se souber de mais alguma coisa para tentar...
    []´s
    Bruno Mancuso
    Fabio_Laé
    Tenta ai:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth_externa -s ip_ext -p tcp --dport 5900 -j DNAT --to-dest 192.168.1.202:80
    iptables -A FORWARD -i eth_externa -d 192.168.1.202 -p tcp --dport 5900 -j ACCEPT
    Checa se é tcp mesmo que vc precisa.
    Na dia do Bruno faltou --to-dest ao inves de --to
    Abraços,
    Fabio Laé
    Continua sem funcionar pessoal,
    alguem mais tem alguma ideia do que possamos fazer?
    []s
    Bruno Mancuso
    supremainfo
    Bother, o seguinte
    com este comando, eu consigo normalmente ativar o redirecionamento de portas
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $IP_ORIGEM --dport $PORT -j DNAT --t o $IP_DESTINO
    Bem:
    Explicação de Variáveis:
    $IP_DESTINO: IP DO TEU MICRO NA REDE INTERNA - O INVALIDO - 192.168....
    $IP_ORIGEM: COMO O PROPRIO NOME DIZ, O IP DE ORIGEM TEU IP VALIDO (LEMBRO, O IP VALIDO TEM QUE ESTAR CONFIGURADO NA PLACA DE REDE DO LINUX)
    OBS: KRA, EU TAMBÉM TRABALHO COM CONFIGURAÇÃO DE MONITORAMENTE DE CAMERAS, E NUNCA UTILIZEI A PORTA 80, SEMPRE SÃO OUTRAS PORTAS. LÓGICO, ISTO PODE VARIAR DE PROGRAMA PARA PROGRAMA.
    MAS TUDO BEM, QUALQUER PROBLEMA, É SÓ POSTA SUA DUVIDA
    LEANDRO
    [email protected]
    morenocm
    ops
    amigo tem que libera a input da porta 5900 tambem esqueci.
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 5900 -j ACCEPT.
    Simulei aqui e esta funcionando!
    Com uma camera!
