    hunt3r
    Padrão nao roteia subrede fora da faixa de ips do Gateway
    descrição das interfaces das maquinas
    ==>GW
    eth1 - .131.1/255.255.255.192
    ROTA DENTRO DO GW
    como o ip 131.162 (interface de MAQUINA) está fora da faixa 131.1/255.255.255.192
    adicionei uma rota de net pra 131.160 (network addr) pro gw 131.56
    #route
    .131.160 GW .131.56. 255.255.255.224 UG eth1
    ==>AP-WIRELESS
    .131.33 / 255.255.255.224
    ==>MAQUINA
    eth0 - .131.56 255.255.255.192
    eth1 - .131.162 255.255.255.224
    problema....
    o GW nao pinga o ip da eth1 da MAQUINA, ou seja, o GW consegue pingar o ip .131.56 mas nao o
    .162, bem como nenhuma maquina cliente de MAQUINA consegue pingar o GW...
    caminho entre as maquinas:
    |GW |<------>|AP-WIRELESS|<-------->|MAQUINA|
    hunt3r
    Padrão Re: nao roteia subrede fora da faixa de ips do Gateway
    o interessante é que:
    se eu remover o host AP-WIRELESS e ligar a MAQUINA diretamente no GW, as rotas funcionam perfeitamente!
    Citação Postado originalmente por hunt3r
    ==>GW
    ROTA DENTRO DO GW
    #route
    ==>AP-WIRELESS
    ==>MAQUINA
    problema....
    cara seguinte ...
    vamos supor aseguinte solição ... ( ips apenas de exemplo )
    # Pool de ips 200.100.50.0/26
    e no seu roteador tem uma rota default ( 0.0.0.0/0.0.0.0 )
    apontada para o ip da serial remoto ( sua operadora ) .... até ai tudo bem ...
    Vamos supor que voce adiquirisse mais um renge de ips ...
    Pool de ips 200.100.60.0/26
    então você adiciona uma rota de Rede no seu roteador apontando para o seu linux ...
    ou seja ...
    quando o destino for a rede 200.100.60.0/26 o gw será a eth* do seu firewall ...
    pode fazer que funciona ...
    ps:. eth* = sua interface ligada ao roteador
    espero ter ajudado ...
    falow
    hunt3r
    caro amigo...
    foi exatamente isso que eu fiz com a rota que eu mensionei...
    Código :
    #route
    ou seja todos os pacotes para a rede 131.160 utilizarao o gateway 131.56 (que está na faixa de ips do gateway
    atraves da eth1....
    entende...
    na teoria, deveria estar funcionando... eu nao sei aonde eu estou falhando aqui...
    mas desde ja, obrigado pelo empenho...
    na verdade um ap nao precisa ter um ip na mesma rede !! eh ate melhor vc colocar um ip totalmente FORA da rede
    tipo:
    cliente <--> ap <--> gateway
    ip cliente: 192.168.0.10
    ip gateway: 192.168.0.1
    ip ap: 10.0.0.5
    o ip que voce configura na AP serve soh pra voce fazer manutenção REMOTA.. nesse caso.. pra voce fazer uma manutenção remote.. bastaria colocar um ip da rede da AP pra voce acessar ela e mexer..
    Sds.
    Alexandre Correa
    Onda Internet
    www.ondainternet.com.br
