    Padrão Controle de Banda
    Algem pode me passar um exemplo de como limitar banda por ip para a versão 2.9.6
    ex:
    192.168.0.1 128/64
    192.168.0.2 256/128
    Padrão Re: Controle de Banda
    pelo winbox vai em:
    Queues > Simple Queues
    Em name: Coloca o nome da regra
    em Dst Adress coloca o ip que vc quer q o mt limite a banda no caso ali eh 192.168.0.1/32 e 192.168.0.2/32
    em interface selecione all
    tx queue type: ethernet-default
    rx queue type: ethernet-default
    Priority: 8
    Limit At (tx/rx): 128k/64k ou 256k/128k
    Max Limit (tx/rx): 128k/64k ou 256k/128k
    De Ok na operaçao e jah esta funcionando!
    Espero ter ajudado qualquer coisa poste novamente!
    Show de Bola a dica, se quiser mais detalhes sobre os vários níveis de controle de banda posso dar uma força, muito bom ...
    Padrão Blz.
    Valeu....muito obrigado pela dica...
    Boa noite,
    tenho aqui um mk em teste, mas vou usar ele somente como ap e com cartão flash no lugar do hd, mas pretendo depois colocar um mk funcionando como servidor no pé da torre e rodando o squid. Caso eu tenha o controle de banda no mk servidor rodando squid, dns, firewall etc, posso especificar que o controle de banda seja feito somente do que entra ou sai da eth0 (placa que recebe a internet), desta forma espero que todo o conteúdo que está armazenado no cache do squid não sofra o controle de banda, pois o controle só será feito na eth0, estou certo?
    Boa noite Portela.. se for analisa pela logica.. eu acho que isso possivel, minha unica duvida agora é, o ip do cliente que eu quero limitar a banda vai no target address ou no dst address?
    vo fazer uns testes aki tentando os dois modos, qndo tiver algum resultado posto aki, se vc tiver alguma resposta vamos nos ajudar!
    Agradeço a Comprensao de todos e boa noite!
    Acho que deve ficar em dst address, você conseguiu alguma resultado?
    Citação Postado originalmente por kilder
    pelo winbox vai em:
    Priority: 8
    alguém pode me dizer o que acontece se eu criar uma queoes com ip 0.0.0.0/0 interface all, 128k/66k, tenho 20 clientes conectados nesse mik
    se vc colocar 0.0.0.0/0 nao vai limitar pra ngm.. se vc quise controla o queues de uma faixa toda de ip fica assim
    no dst address vc coloca 192.168.0.0/24 isso limitara a banda do 192.168.0.1 > 192.168.0.254
    qualquer duvida poste ae ;D
    Dessa forma vou limitar cada ip com uma determinada banda ou vou dividir a banda com todos os ip's?
    Citação Postado originalmente por Portela
    dessa forma os clientes vao disputar a banda, se quiser controlar por usuario tem q criar uma regra pra cada
    não os clientes nao disputão!
    vamos dizer q vc tem um cliente jose com ip 192.168.0.5 com 128k liberado e um cliente joao com 192.168.0.7 com 128k feitas em regras especificas!
    mais dae vc tem a 192.168.0.0/24 feita tbm liberando somente 64k
    e nisso vc adiciona o cliente pedro com 19.168.0.6! e o joaquim com 192.168.0.4!
    jah q eles nao tem regras especificas ele vai procura akela regra pra faixa toda!
    obs: sempre deixe a regra da faixa toda no final da lista do queues!
    obrigado e bom fim de feriado a todos!
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    vlw kilder tirou uma duvida minha que nos nao conseguimos se entender esses dias por msn ai ficou galao em.... vlw
    Vou dar uma forcinha ae ! Aprendi por aqui e por ensino ! Assim funciona 100%.
    Faça assim ip por ip , assim voce terá um controle mais eficiente.
