    Vilmardiogo
    Padrão Protocolos na AP2000
    Olá... Alguém sabe quais desses protocolos ativar ou desativar, na tabela de filtros de protocolos da AP2000 ?
    Protocol Number Protoco l Name Status
    80:19 Apollo Domain Disable
    80:9B Apple Talk 1 and 2 Disable
    80:F3 Apple Talk ARP 1 and 2 Disable
    0B:AD Banyan VINES Disable
    0B:AF Banyan VINES Echo Disable
    60:03 Decnet Phase IV Disable
    60:05 DEC Diagnostic Disable
    60:04 DEC LAT Disable
    60:07 DEC LAVC Disable
    60:01 DEC MOP Dump/Load Disable
    60:02 DEC MOP Rem Cons Disable
    80:40 DEC NetBIOS Disable
    80:05 HP Probe Control Disable
    805 IBM SNA Services Disable
    08:00 IP Disable
    08:06 IP-ARP Disable
    81:37 Novell(ECONFIG E) Disable
    80:35 RARP Reverse ARP Disable
    81:4C SNMP Over Ethernet Disable
    08:88 Xyplex Disable
    Padrão Re: Protocolos na AP2000
    Citação Postado originalmente por Vilmardiogo
    08:00 IP Disable
    é facil, só ative o q conhece e os q vai trafegar.
    Lee
    Olá a resposta acima pode não estar certa pois se as caixas acima da lista estiverem desta forma :
    Ethernet Protocol Filtering All interfaces
    Filter Operation Type Block
    coloque ENABLE ( ativa o block) em todos os protocolos que vc deseja bloquear e DISABLE (desabilita o block) naquele vc quer permitir, aconselho deixar apenas IP e IP ARP, nunca trave o protocolo ip, pois vc pode perder o acesso a ele.
    T+
    08:00 IP Enable
    08:06 IP-ARP Enable
    nessa tabela ae
    la em tcp/udp
    NetBios Name Service 137 TCP/UDP All Interfaces Enable
    NetBios Datagram Service 138 TCP/UDP All Interfaces Enable
    NetBios Session Service 139 TCP/UDP All Interfaces Enable
    SNMP Service 161 UDP Slot A and Slot B Disable
    em bridge
    Intra BSS Traffic Operation: block
    ainda em bridge
    Port Priority Path Cost State Status
    1 128 100 Forwarding Enabled
    2 128 100 Forwarding Enabled
    3 128 100 Forwarding Enabled
    4 128 100 Forwarding Enabled
    5 128 100 Disabled Enabled
    6 128 100 Disabled Enabled
    7 128 100 Disabled Enabled
    8 128 100 Disabled Enabled
    9 128 100 Forwarding Enabled
    10 128 100 Disabled Enabled
    11 128 100 Disabled Enabled
    12 128 100 Disabled Enabled
    13 128 100 Disabled Enabled
    14 128 100 Disabled Enabled
    15 128 100 Disabled Enabled
    bridge tb
    Enable Packet Forwarding
    Packet Forwarding MAC Address: mac da placa que vem o link
    Packet Forwarding Interface Port
    Vilmardiogo
    Citação Postado originalmente por tuxbrasil
    08:00 IP Enable
    08:06 IP-ARP Enable
    nessa tabela ae
    la em tcp/udp
    em bridge
    ainda em bridge
    bridge tb
    Olá... caro colega, só não entendi isso !
    bridge tb
    Pois o link chega até ela através de um ponto a ponto com dois rádios G120 no modo WDS !
    não cara eu falei BRIDGE é o nome do menu onde ta essas conf. ae ae vc coloca o mac de onde eh proviniente o link.
    valew
    Vilmardiogo
    valew
    Perfeitamente, entendi o que vc quiz dizer, só estou na dúvida em relação ao mac, pois no meu servidor tenho duas placas de rede a primeira recebe todos os clientes que vem das AP's e a segunda sai p/ o roteador que vai p/ o backbone. Qual mac devo usar o da primeira placa ou da Segunda ?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    vc vai usar o mac da placa de rede de onde vem seus clientes, a que está conectada ao AP
    Vilmardiogo
    Caros colegas, fiz todos os procedimentos como vc's me orientaram, mas infelizmente não funcionou. Quando ativo a opção no AP2000 e coloco o MAC da placa de rede do servidor p/ onde é direcionado o AP, corta a comunicação com a net dos clientes que estão conectados nele.
    A estrutura esta assim:
    AP2000----------->Swicth------->P-t-P------------------->Servidor------->BackBone
    vilmar,
    Desative esse tipo de bloqueio para dar mais vazão de processamos ao AP2000. Na maioria dos casos os bloqueios de protocolos e portas são inúteis nos AP2000 e só acabam consumindo CPU e memória.
    vilmar era um a mais que vc pode colocar mais como o nataniel falou...ela não é tão importante.
