  1. estou montando um servidor de internet agora, e pretendo colocar de inicio 2gb de Memoria Ram e 80 GB de HD , tenho um link de 2 mb para 40 usuarios , mais como estou querendo expandir estou pensando colocar um bom servidor , acho q a alma do squid esta na quantidade de memoria ram, pq é muito mais rapida q a cache de disco , queria usar HD sata mais vou usar uma distribuição chamada mikrotik e acho q não tem suporte para HDS sata , é isso ai Galera
  2. aconselho vc montar um servidor somente para o squid !! pois o mikrotic vai gerenciar sua rede, roteamento (cache de rotas) as vezes consomem bastante memoria, a dell esta com servidores muito bons e baratos
    um poweredge 830 com 1gb de ram e hd SATA ta 2.000 reais (recebi um catalogo com a promoção)... o processador eh um Pentium D 64bits dual core 3.2ghz com 1MB de cache !!
  3. Alexandre correa
    amigo infelizmente não tenho esse tipo de conhecimento de como montar uma maquina somente para o squid , gostaria muito de poder entender mais não tenho mesmo esse conhecimento, sobre o servidor Dell no site esta 2999 muito caro cara , eu montando uma maquina com placa MSI ou intel tudo de qualidade ainda sai mais barato :lol:valeu a dica no q vocês poder me ajudar fico super feliz
  4. instale linux em uma maquina, habilite somente o squid e o DNS (named/bind)..
    no mikrotik deve ter alguma opção para fazer proxy transparente.. ai é soh redirecionar do mikotik para o squid os acessos a web...
    alexandre [at] sabbath [.] com [.] br
    meu msn..
  5. Citação Postado originalmente por fabianoh
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    a conta de disco x memoria é a seguinte:
    para cada 1GB de ESPAÇO em cache o squid vai consumir de 10 a 15MB da memoria !!
    a tag cache_mem nao limita o tanto de memoria que o squid ira consumir, ele limita apenas o espaço para os "cahced objects" !!
    um cache_dir acima de 50GB nao tem ganho de performance, entao é melhor voce ter 2 cache_dir de 50GB do que 1 de 100GB !!
    Desculpe amigo, mas de onde você tirou essa conta? quer dizer então que pela sua fórmula com 150Mb de memória no máximo você pode ter 10Gb de cache do proxy?
    Quanto a ter mais performance em um cache acima de 50GB vai depender mais do tipo do HD e nunca esquecendo que para isso precisa ter memória e espaço físico em disco, como citei acima. Se é SCSI ou de 7200RPM vai alterar a performance do proxy.
    cache_mem não limita o uso da memória pelo proxy e sim o tamanho da memória adicional que vai usar para a memória de cache dos objetos e não tamanho dos objetos. Para tamanho dos objetos usa-se o maximum_objects_size, que se não estiver comentado define o tamanho máximo dos objetos. Por exemplo se quiser que Downloads de CDs fiquem armazenados no proxy sete maximum_objects_size para 800000 Kb ou deixe comentado para armazenar tamanhos maiores.
    Se não tiver um HD muito rápido como SCSI ou SATA pode até diminuir a performance do proxy, mas mesmo assim é vantagem ter um proxy com cache grande, pois downloads ficam no proxy também e isso gera economia de link.
    Postem suas experiências e opiniões aqui para chegarmos a conclusão do quanto de memória é necessário para cada 1GB de proxy. Talvez eu esteja errado, mas cheguei a isso testando.
    Na verdade há um calculo aproximado para isso.
    Tamanho medio dos objetos no cache é de 13Kb.
    Cada objeto, armazenado no cache, precisa de 75 Bytes na memória RAM
    Sendo assim pra 1Gb de proxy temos:
    1GB / 13KB = 80.659,6923
    http://scholar.google.com/scholar?hl...sar&lr=lang_pt
    80 659.6923 * 75 = 6.049.476,92 arredondando 6Mb
    http://www.google.com.br/search?hs=Z...esquisar&meta=
    Em outras palavras vc vai estar usando 6MB de RAM só para indexar o cache, quando ele estiver cheio.
    Para 10GB serão necessário 57MB para indexar o cache.
    [ ]´s
  1. Cups mudando permissão de /var/spool/cups
    Por violinista no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-04-2004, 14:15
  2. Diretório /var/spool/mail
    Por _edinh0_ no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 29-04-2003, 14:36
  3. /var/spool/mail - mudar este local como ?
    Último Post: 25-03-2003, 14:42
  4. qmail com problema em /var/spool/mail
    Último Post: 11-03-2003, 12:57
  5. /var/spool/mail, ~/Maildir ou ~/Mailbox
    Último Post: 07-03-2003, 16:35
