  1. Pessoal, estou com um problema.
    Estou configurando o servidor XDMCP no slackware.
    O dhcp eu sei que ta rolando porque com o boot via hd normal, ele subia o xdmcp.
    Eu fiz o xdmcp e tava subindo com o hd. So que eu preciso fazer ele subir com o disquete ou até mesmo pela propria placa de rede.
    Eu peguei o modelo da placa de rede
    40-0579-006 3Com 3c905C 10/100 TPO (3C905C-TXM)
    E fiz o comando como no site fala.
    cat eb-5.4.2-3c90x.zdsk >/dev/fd0
    Coloquei na estação e ele fica com a seguinte mensagem
    Etherboot 5.4.2 (GPL) http://etherboot.org
    Drivers: 3C90X Images: NBI ELF PXE Exports:PXE
    Protocols: DHCP TFTP
    Relocols _text from: [00010420,000222d0) to [0beee150,0bf00000)
    Boot from (N)etwork (F)loppy or (Q)uit?
    Probing pci floppy ...
    Probing isa floppy ...
    Probing pci nic ...
    [3c905c-tpo]
    3C90X Driver 2.00 Copyright 1999 LightSys Technology Services, Inc.
    Portions Copyrigth 1999 Steve Smith
    Procided with ABSOLUTELY NO WARRANTY
    MAC Address = 00:10:23:ff:d4:3d
    Conectors present: 10Base-T / 100Base-TX.
    Searching for server (DHCP).....No IP address
    .NO IP address
    .NO IP address
    .NO IP address
    .NO IP address
    .NO IP address
    .NO IP address
  2. Vamos começar explicando: uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.
    o xdmcp é um protocolo de rede, usado para anunciar a existencia de um servidor X na rede, o que significa que vc deve estar configurando um servidor LTSP, o serviço do XDMCP não precisa "subir", ele já está rodando no servidor
    O seu problema é com o próprio DHCP. Qual versão do slackware vc está rodando? se é o 10.2 vc está rodando uma versão do dhcpd com problemas (não me pergunte porque não funciona, só sei que não funciona). Tente instalar a versão que vem com o 10.1 ou 10.0, que não possuem este BUG (comigo funcionou).
  3. Isso, rsss
    Bom vamos apenas explicar o que eu fiz.
    E vc mi diz se esta certo realmente
    Eu configurei o dhcpd nesse servidor (XDMCP) também.
    A estação estava pegando o ip que eu amarrei normalmente
    Segui o tutorial do proprio site do ltsp.org
    E alguns outros Artigos na net que achei
    http://72.14.207.104/linux?q=cache:-...r&ct=clnk&cd=9
    Tenho algumas duvidas:
    1 -
    filename "/tftpboot/lts/vmlinuz-2.6.9-ltsp-3";
    o que é esse filename. No servidor quando instalo os pacotes ele gera e tal até tem a explicação. Mas o que eu quero saber é.
    Esse arquivo tem que ser colocado no script para quando as estações subirem o dhcp mandar essas info para o boot ?
    2 -
    option root-path "192.168.10.1:/opt/ltsp/i386";
    o que seria esse ?
    Vou testar de qualquer forma a sua informação e posto informando um sucesso ou falha.
    Obrigado ate o momento
  4. 1 - filename "/tftpboot/lts/vmlinuz-2.6.9-ltsp-3";
    Este arquivo é uma versão modificada do kernel feita para rodar sobre as restrições de tamanho de arquivo para boot remoto, o bootloader de rede (pxe) carrega este arquivo na memória (lembrando: é o kernel do Linux) e começa a inicialização.
    2 - option root-path "192.168.10.1:/opt/ltsp/i386";
    após carregar o kernel o sistema carrega na memória um initrd, um disco de ram na memória que é uma mini-versão do GNU/Linux, com as ferramentas necessárias para montar via NFS um compartilhamento que será usado como sistema de arquivos no terminal, esta opção define o servidor onde este compartilhamento será montado e qual é o diretório
    acredite que a parte das máquinas não carregarem o ip na inicialização é culpa do servidor, faça um downgrade e as coisas vão funcionar (experiência própria)
  5. Certo, agora para criar o disco de boot. Eu peguei ate uma placa novinha que mandei comprar pra colocar nesse servidor uma 3com.
    Nela consta o MAC e até mesmo o modelo onde no site do rom-boot acho que eh esse ai num lembro de cabeça
    ai tinha um modelo igualzinho aos dados que eu tinha em mãos.
    Baixei ele e 2 coisas.
    Um artigo mandava fazer
    dd if=eb-NOMEdoARQUIVO.extensao of=/dev/fd0
    no manual on line do pacote falava apenas
    cat eb-NOMEdoARQUIVO.extensao > /dev/fd0
    tem diferença entre um e outro ?
  1. Respostas: 7
    Último Post: 07-11-2016, 11:05
  2. Error 404 not found
    Por vandersonlanza no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 02-06-2012, 21:42
  3. Error 404: Not Found ?
    Por deson00 no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 15-06-2008, 15:50
  4. Respostas: 0
    Último Post: 05-04-2006, 22:47
  5. instalação CL8+ msg errro "erro 15: file not found
    Por valmirgr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-11-2003, 20:37
