MSN
    salcam
    Padrão MSN
    Pessoal é o seguinte até antes da microsoft colocar aquele login.live eu consegui bloquear o msn, porem agora de uns pra ka naum consigo alguem tem ideia e como coloco no squid que pagina se no firewal deixo aberto a porta 1863 até entaum eu deixo ela redirecionada para o proxy, pq aqui na empresa sempre tem que liberar e bloquear pois so o diretor e o gerente e alguns temporarios que entram e saem tem acesso ao msn obrigado
    Padrão Re: MSN
    Seguinte,
    acl messenger urlpath_regex -i gateway.dll
    acl accept_msn src 10.11.12.13 10.11.12.12
    http_access allow messenger accept_msn
    No squid você pode criar essas ACLS para efetuar o bloqueio.
    Ou simplesmente bloqueie a porta 1863
    $IPTABLES -A FORWARD -s $LAN_RANGE -p tcp --dport 1863 -j DROP
    com isso você vai fechar a porta do msn.
    So um detalhe
    o iptables lê as regras diferente do proxy. O firewall ele le em linhas ou seja, linha 1 , linha2, linha3 até encontrar uma regra que condiz com o pacote que está entrando. Se não condizer com nenhuma ai ele vai para a POLITICA do firewall .... portanto,
    crie a regra de quem você vai liberar o msn e depois as do bloqueio do mesmo.
    O msn em si eu não fecho ele no squid. No squid eu fecho os msn via web. A porta do msn de conexão fechada no firewall acaba a graça do pessoal.
    entao antes da regra para bloquear a porta 1863 faça
    $IPTABLES -A FORWARD -s 10.11.12.13 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -s 10.11.12.12 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    e depois feche.
    Acho que ajudou um pouco. Qualquer coisa manda ai
    FUI !!! :mrgreen:
    salcam
    Padrão Re: MSN
    Galera é o seguinte eu fiz por paginas, ate antes nunca funcionou ai depois de um tempo voltou a funcionar
    salcam
    Padrão Re: MSN
    alguem tem tipo uma receita de bolo para fazer funcionar
    Padrão Re: MSN
    Amigo, vc está precisando deixar o msn liberado somente para alguns?? é isso ??
    se for faça liberaçao do msn por ip:
    # Liberando MSN por IP #########################################################
    # T.I.
    # iptables -A FORWARD -s 192.168.6.200/32 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -s 192.168.6.200/32 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    # Diretor
    # iptables -A FORWARD -s 192.168.6.44/32 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -s 192.168.6.44/32 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    # Presidente
    # iptables -A FORWARD -s 192.168.6.18/32 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -s 192.168.6.18/32 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    # Temporário
    # iptables -A FORWARD -s 192.168.6.16/32 -p tcp --dport 1863 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -s 192.168.6.16/32 -d loginnet.passport.com -j ACCEPT
    O resto dos ips nao acessam.... simples né
    salcam
    Padrão Re: MSN
    quero bloquear pelo squid
    salcam
    Padrão Re: MSN
    Galera estou tentando mais naum esta dando certo o bloqueio do msn tem mais alguma coisa que eu possa fazer
    salcam
    Padrão Re: MSN
    meu firewall esta todo aberto como faco para bloquear esse maldito msn
    Padrão Re: MSN
    Salcam, Olha so.
    Seu firewall pode ter todas as regras para bloquear POREM, como estão as suas politicas ?
    se suas politicas estiverem como ACCEPT ja era.
    Refaça seu firewall porque vai ser a melhor coisa pra vc e deixe como politica padrão o DROP
    # " Create and Administration-Rodrigo M "
    # " SpYdErLiNuX - SpYdErLiNuX [arroba] gmail.com "
    IPTABLES="/usr/sbin/iptables"
    LAN_RANGE="192.168.0.0/24"
    EXT_IFACE="eth0"
    INT_IFACE="eth1"
    echo "Interface Externa: $EXT_IFACE"
    echo "Interface Interna: $INT_IFACE"
    echo "Rede Local Aspen : $LAN_RANGE"
    echo "Variavel IPTABLES: $IPTABLES"
    echo "IPs com Acessos Restritos: $USERS_RESTRICTED"
    echo "IPs com Acessos Liberados: $USERS_ACCEPT"
    fw_start()
    #ativa o roteamento dinamico
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    echo " INICIANDO FIREWALL "
    # INICIANDO FIREWALL
    modprobe ip_conntrack_ftp
    modprobe ip_nat_ftp
    # Limpando Regras
    echo "# Limpando as Regras: "
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -t filter -F
    $IPTABLES -t filter -X
    $IPTABLES -t filter -Z
    $IPTABLES -F INPUT
    $IPTABLES -F OUTPUT
    $IPTABLES -F FORWARD
    $IPTABLES -t nat -F
    $IPTABLES -t nat -X
    $IPTABLES -t nat -Z
    $IPTABLES -t mangle -F
    $IPTABLES -t mangle -X
    $IPTABLES -t mangle -Z
    # Definindo Politica
    echo "# Definindo POLiTICA: "
    $IPTABLES -t filter -P INPUT DROP
    $IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP
    $IPTABLES -t filter -P OUTPUT ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    $IPTABLES -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
    $IPTABLES -t mangle -P INPUT ACCEPT
    $IPTABLES -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
    $IPTABLES -t mangle -P FORWARD ACCEPT
    echo "# Loopback: "
    $IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -s $LAN_RANGE -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 5/s -j ACCEPT
    echo "# Conexoes Reincidentes/Estabelecidas "
    $IPTABLES -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    Refaça as regras que é o melhor. Melhor para ter um controle seu. Assim, vc saberá realmente o que cada regra está fazendo. Experiencia propria.
    Falow !!!
    salcam
    Padrão Re: MSN
    valeu galera muito obrigado deu certo existe como criar uma lista de regex ao inves de ficar digitando linha por linha
    Padrão Re: MSN
    Detalhe a duvida.
    Que regra de regex ?
    Você ta querendo isso em squid (proxy) ou no firewall ?
    E o que é esse regex que você mencionou ?
    salcam
    Padrão Re: MSN
    no squid mesmo obrigado
    Padrão Re: MSN
    Tente isso ai.
    # Bloqueio de google talk
    acl BLOCKTALK url_regex -i mail.google.com/mail/channel/bind
    # Bloqueio de MSN
    acl MSNDLL url_regex -i gateway.dll
    acl MSN dstdomain loginnet.passport.com
    # REGRAS HTTP
    http_access deny MSNDLL
    http_access deny MSNA
    FUI !!!
    salcam
    Padrão Re: MSN
    valeu kara o msn deu certo ja consegui a minha duvida agora é se tem como criar uma lista de regex vamos supor aqui naum quero que ninguem acesse sites com nome sexo por exemplo
    Padrão Re: MSN
    Olha essa documentação aqui do squid que você vai conseguir entender muito de cada opção usada no squid
    # ACESSO TOTAL
    acl FULLACCESS src "/var/lib/squid/acls/FULLACCESS"
    # BLOQUEIO DE DOMINIOS
    acl DOMAINSBLOCK dstdom_regex "/var/lib/squid/acls/DOMAINSBLOCK"
    # BLOQUEIO DE IPS dos DOMINIOS
    acl RANGESBLOCK dst "/var/lib/squid/acls/RANGESBLOCK"
    Seguinte
    vc vai criar a lista da seguinte forma
    # pico /var/lib/squid/acls/FULLACCESS
    192.168.0.171
    Explicando o que foi feito. Coloquei o ip 192.168.0.171 . Esse IP será LIVRE. Baixa qualquer coisa, acessa qualquer coisa. Por isso o nome FULLACCESS
    #ping www.orkut.com
    PING www.orkut.com (216.239.51.85) 56(84) bytes of data.
    # pico /var/lib/squid/acls/DOMAINSBLOCK
    .orkut.com
    Explicando. quem tentar conectar no orkut será barrado.
    # pico /var/lib/squid/acls/RANGESBLOCK
    216.239.51.85
    Coloquei o ip e assim ele tentando o orkut ou o ip num consegue acesso.
    AGORA LEIA ISSO AQUI QUE VC VAI ENTENDER MAIS E MELHOR PQ EU EXPLICANDO SOU UM TERROR kkkkkkkkkkkk
    http://www.linuxit.com.br/section-viewarticle-405.html
    http://www.linuxit.com.br/modules.ph...&artid=406#ACL
