    Padrão Crontab não tá funcionando
    Agendei para que uma determinada estação se desligasse todos os dias as 17:00, mas não sei porque não está funcionando. O que será que pode está dando errado.
    No crontab com -e inclui a seguinte linha:
    00 17 * * * /sbin/poweroff (linha atual que não funciona).
    Já tentei também:
    00 17 * * * poweroff (não funciona)
    00 17 * * * shutdown -h now (não funciona)
    Estou utilizando o Debian 3.1.
    Obrigado e espero qualquer tipo de ajuda.
    Padrão Re: Crontab não tá funcionando
    Citação Postado originalmente por aprendiz_ce
    Já tentei também:
    Tenta assim
    00 17 * * * /sbin/shutdown -h now
    ou
    dá uma olhada aqui ...
    http://www.infowester.com/linuxcron.php
    http://www.vivaolinux.com.br/artigos...=2237&pagina=2
    Espero ter ajudado ...
    valew ...
    regiscechet
    Amigo, acho que esta faltando o usuario que ira executar a tarefa.
    Tente assim:
    01 17 * * * root poweroff
    Isso é só um exemplo, no lugar do root, você coloca o usuario que vai estar logado.
    Valew!!
    Espero ter ajudado.
    D4rk_Sl4ck
    Citação Postado originalmente por rootmaster
    Já tentei também:
    Tenta assim
    ou
    valew ...
    Faltou o user que vai rodar esse comando... acredito que o certo seria:
    00 17 * * * root /sbin/shutdown -h now
    Citação Postado originalmente por D4rk_Sl4ck
    Já tentei também:
    Tenta assim
    ou
    valew ...
    OK! Já tinha tentado assim também, mas sem sucesso.
    Obrigado e qualquer novidade me avise, por favor.
    Já tentei também:
    Tenta assim
    ou
    valew ...
    OK! Esqueci de mensionar, mas já tinha tentado assim também e sem sucesso.
    faz assim
    00 17 * * * /sbin/halt
    ok??
    flw
    Boa tarde.
    So para tentar entender melhor o problema.
    O crontab esta funcionando e na hora de executar o comando da erro ou não chega nem a executar o comando?
    Citação Postado originalmente por doliveira
    Boa tarde.
    Olá,
    o serviço tá levantado, o agendamento está inserido (crontab -e), mas na hora marcada não acontece nada... nem erro!
    Obrigado.
    Olá,
    Obrigado.
    ja tentou usar o halt ???
    outra curiosidade
    se fez o crontab -e como root neh ?
    funfa sim! aqui funfo pelo menos
    Olha posso estar falando borracha mas parece que o comando não esta sendo executado. Faça um teste para ter certeza.
    Ex.:
    00 17 * * * root echo "Comando executado com sucesso" > /teste.txt
    obs.: o horario vc coloca de acordo com o horario em q vc esta fazendo o teste.
    Uma dica é: as vezes costumo editar o arquivo /etc/crontab, e colocar o comando direto nele, tb funciona.
    T+
    Citação Postado originalmente por gar0t0
    outra curiosidade
    Correto! foi o que eu fiz.
    Ex.:
    T+
    Beleza!
    Essa sua dica é bem legal. Vou testar e dou retorno assim que possível.
    Obrigado.
    Olá.
    Cara, eu vi em algum lugar, infelizmente não me lembro onde... que é preciso adicionar mais uma linha no final do arquivo, isto é, depois de colocar o comando, no final do arquivo dê um enter, vai ficar uma linha a mais em branco. Depois testa o seu crontab.
    Ab, :-)
    Citação Postado originalmente por Duca
    Olá.
    Ab, :-)
    Beleza!
    Eu acredito nessa coisas...
    vou tentar ainda hoje e dou retorno.
    Obrigado.
    Tentei todos os comandos que me foram recomendados, mas nenhum funcionou. Verifiquei no LOG do sistema e o comando é executado na hora certinha, mas a máquina não desliga. E aí o que pode ser?
    Obrigado a tods os colegas e fico aguardando qualquer ajuda.
    O "bicho" começou a funcionar....
    dexei a seguinte linha agendada:
    mas mesmo assim não funcionava, só que de uma hora pra outra o crontab começou a funcionar.
    Ainda tô sem entender.
    Obrigado a todos pela atenção e até mais.
