  1. Citação Postado originalmente por aprendiz_ce
    Citação Postado originalmente por joseguilherme
    aprendiz_ce,
    A regra de log tem que estar antes da regra que libera o ssh. Voce pode adicioná-las com -I ao invéz de -A ou então coloca-las no seu script de firewall acima da regra que libera o ssh.
    Mais uma coisa, substitua a regra do fin por fin + ack.
    iptables -I INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 --tcp-flags ALL FIN,ACK -j LOG --log-prefix "FIREWALL: Acesso externo."
    Abraço
    joseguilherme,
    antes de qualquer coisa, mais um vez muitíssimo obrigado pela sua valiosa atenção.
    Estou colocando a regra referente aos LOGs acima da que libera o acesso SSH, mas não sei por que não está funcionando. Vou fazer os ajustes novamente conforme você recomendou e dou retorno.
    Um forte abraço e até mais.
    joseguilherme,
    tentei tudo que você me passou, mas nada deu certo.
    Daí criei a seguinte regra para a rede interna e está funcionando:
    iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --syn --dport 22 -j LOG --log-level 1 --log-prefix "FIREWALL: SSH interno."
    Só que tento fazer o mesmo com os dispositivo "ppp0" e/ou "eth0" (rede externa), mas não funciona.
    Outra coisa: Como você pode ver, defini "--log-level 1" e o registro é feito quando a conexão é estabelecida. Como eu faço para registro o fechamento da conexão?
    Obrigado e aguardo qualque ajuda.
  2. Amigo aprendiz_ce,
    Primeiramente gostaria de tentar lhe explicar o por quê de eu ter usado as flags (syn, fin e ack) para determinar o estado da conexão (estabelecida e finalizada) e não usar o log-level para isso.
    Uma conexão TCP é estabelecida através de um processo chamado handshake.
    No cabeçalho dos pacotes TCP, entre tantas informações que ele contém ip de origem, ip de destino, há uma área de 6 bits, do bit 106 ao 111 do cabeçalho, reservada para as flags que dizem qual o estado da conexão.
    Essas flags são URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN.
    Quando um host vai abrir uma conexão com outro host, ele envia um pacote com a flag syn ativada. O outro host por sua vez, devolve um pacote com as flags syn e ack ativadas.
    Após este processo os pacotes que trafegam não contém mais a flag syn ativada, apenas ack ou em alguns casos bem particulares alguma das outras flags, menos syn e fin.
    No nosso caso específico nós usamos o módulo state do iptables (-m state) com as opções --state INVALID,NEW para filtrar os pacotes que passarem com a flag syn ativada ou algum outro pacote que contenha alguma flag inválida ou uma combinação de flags impossível tipo syn e fin no mesmo pacote.
    O que pode estar acontecendo que não está logando as conexões novas?
    - Você pode estar colocando a interface errada, por exemplo, quando vc estabelece uma conexão pppoe com seu provedor, a interface eth* não é a sua interface de saída, os pacotes todos devem ser filtrados na ppp0, mesmo acontece com interfaces tun*. ipsec* etc.
    - Você pode estar colocando a regra de log em uma ordem que não vai te fornecer o log de tudo o que vc gostaria. Suponhamos que vc trabalhe numa empresa que tem uma filial e o seu firewall libera o acesso total para a filial e para o restante apenas liberaria ssh (apenas como exemplo), vc usaria uma regra
    Código :
    iptables -A INPUT -i ppp0 -s IpDaFilial -j ACCEPT
    e logo abaixo vc colocaria as regras para liberar o ssh
    Código :
    iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 22 -m state --state INVALID,NEW -j LOG --log-prefix "FIREWALL: Acesso entrada SSH. "
    Código :
    iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    Esse é uma pequena falta de atenção bem comum. Com as regras nessa ordem, vc não vai ter o log dos acessos ssh a partir da filial, pois todos os pacotes que vierem da filial casarão com a primeira regra e deixarão a chain.
    Se você estiver colocando a regra de log antes de qualquer liberação abrangente que possa incluir aí as conexões ssh, conferir com o iptables -nvL --line-numbers e ela for a primeira a ser listada na chain ela deve funcionar. Confira as colunas dos contadores para saber se há algum pacote casando com aquela regra.
    Nosso segundo problema, a finalização das conexões.
    O handshake para finalizar uma conexão é bem parecido com o de abertura. A diferença é que os dois hosts podem finalizar a conexão ao mesmo tempo, abos enviando um fin e ambos respondendo com um fin e ack, ou apenas um dos lados enviando um pacote com a flag fin ativada e recebendo uma resposta de um pacote com as flags fin e ack ativadas.
    A nossa regra para logar a finalização da conexão dá match no pacote de resposta que tem as flags fin e ack ativadas.
    Código :
    iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 22 --tcp-flags ALL FIN,ACK -j LOG --log-prefix "FIREWALL: Acesso finalizado SSH."
    Os mesmo erros de interface errada ou ordem das regras, podem estar acontecendo, como eu descrevi acima para o caso das conexões novas.
    Fora esses dois erros comuns, há mais um problema para logar a finalização de uma conexão, caso vc faça a conexão por um terminal gráfico (xterm, Eterm, etc) e vc simplesmente fechar o terminal com uma sessão ssh ativa, pode ser que ele não envie os pacotes para fechar essa conexão ssh.
    Eu testei essas regras aqui hoje antes de te escrever e consegui logar tanto as conexões novas quanto a finalização delas.
    Para fins de teste, coloque essas regras em primeiro lugar da tabela filter na chain INPUT, faça os testes e confira os contadores das regras para ter certeza de que há pacotes casando com essas regras.
    Se mesmo assim não der certo, só com um tcpdump na interface para identificar o que está acontecendo, ver quais pacotes estão passando e porque eles não estão casando com as regras de log do iptables.
    Espero que isso dê mais um gás nos seus testes.
    Abraço.
  1. MOVIDO: Ajuda com LOG no iptables
    Por Duca no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-05-2006, 14:43
  2. ajuda com prefix no iptables
    Por whinston no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-03-2005, 16:08
  3. Ajuda com DRBD no RH9
    Por fabio_cps no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 24-08-2004, 23:07
  4. LOG NO IPTABLES
    Por s3ri4l no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-05-2003, 14:41
  5. log no iptables
    Último Post: 06-02-2003, 18:13
