    Padrão Re: Clientes perdem a conexão + lentidão com atheros (802.11b)
    ja aviso que a bosta fico pior ainda uauhahuuhah
    vou ativar a opção de usar o fw 1.7.4 !! agora... ;/
    da hora q ativei pra usar o fw 1.7.4 ate agora.. nao deu nenhum erro !!!
    mardemm
    Desculpe minha ignorancia, mas o que seria fw 1.7.4?
    aquela opção que tem lah no na configuração do cartao !!
    acho que soh funciona quando o cartao eh PRISM !!
    eh.. to achando que meu staros ficou estavel novamente !!
    vai completar o segundo dia sem nenhum erro de "reseting wireless card"
    imagem tem a conf atual ... monitorei ele o dia todo hoje.. :-o
    Pessoal,
    consegui falar hoje com o desenvolvedor do driver que o staros esta usando. O cara é gente fina !!
    O que acontece é:
    Cartao SENAO, ORINOCO usam 5v !!!
    e veja isso:
    │---[ PCCARD Slot Status ]----------------------------------- ▒│
    │Socket 0: ▒│
    │ 3.3V 16-bit PC Card ▒│
    │ function 0: [ready]
    o pccard eh para cartoes 3.3v !!!
    um trecho da conversa onde ele aponta o erro:
    ..... "just read your message a little more, and noticed you are using a Senao 802.11b card. I would dig up the specs on that card and see what it requires. I've not used their 802.11b pcmcia cards in the past so I cannot comment on them, however if they do have a power issue (ie. they are a high power card), then you may indeed need to try a new pcmcia cardbus adapter, or find a PCI version of the card which may work better in the system you are using. "
    agoa a pergunta.. onde conseguir adaptador para 5.5v !?
    se alguem souber.. devo precisar de 2 !!
    abraços !
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por Alexandre Correa
    Pessoal,
    O que acontece é:
    e veja isso:
    │Socket 0: ▒│
    abraços !
    Muita boa a informação Alexandre...
    Aqui uso adaptadores PCI/PCMCIA Ricoh e os mesmos sao 5V.
    esse ai tambem eh ricoh !!!
    acho que eh 3.3v !!!
    tenho um ricoh ISA .. vou tentar usar ele.. (se bem que parou de dar erro .. ateh agora ficou estavel)..
    boca malditaaaaaaaaaaa..
    acabei de ver no log..
    Jul 3 21:23:06 172.30.0.12 kernel: NETDEV WATCHDOG: wpcm0: transmit timed out
    Jul 3 21:23:06 172.30.0.12 kernel: wpcm0: Transmit timeout.
    Jul 3 21:23:06 172.30.0.12 kernel: wpcm0: Resetting wireless card.
    Jul 3 21:23:06 172.30.0.12 kernel: wpcm0: NIC: id=0x800c v1.0.0
    Jul 3 21:23:06 172.30.0.12 kernel: wpcm0: PRI: id=0x15 v1.1.0
    Jul 3 21:23:06 172.30.0.12 kernel: wpcm0: AP: id=0x14b v2.0.4
    ptz... vou trocar o adaptador pra fazer um teste... ;/
    Ola
    O meu problema era exatamente esse com a mesma mensagem nos logs. Bloquiei o protocolo UDP para os clientes e o problema foi resolvido. Agora estou tentando descobrir o porque disso. Me disseram que o cartao nao aguenta o trafego quando se libera o protocolo udp. Faca o teste bloqueie UDP para todos e libere udp somente para resolucao DNS. Se der certo poste ai.
    o adaptador ricoh isa é de 5v .. coloquei +1 pcmcia no staros .. agora estou rodando 2 antenas nele..
    ta agora.. ta aguentando firme !! tem 4 horas que ta online.. trafegando 1mbit somando os 2 cartoes.. media de 40 users em cada cartao...
    │Socket 0: ▒│
    │ function 0: [ready] ▒│
    │Socket 1: ▒│
    │ 5V 16-bit PC Card ▒│
    mardemm
    Existe dessas placas pci? Pq o meu pc nao tem slot ISA, se alguem tiver conhecimento, daqui a pouco eu subo la na torre e vejo qual a modelo do meu adaptador...
  13. #33
    todas as 2 placas que usei tem chipset RICOH !!
    essa ISA comprei no mercadolivre esses dias..
    estou procurando PCI de 5V !!! se eu achar.. posto o link aqui !
